Deutsche TV Sender im Ausland über VPN (Fritzbox) gucken
Gast #4286068
Hallo ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Forum bin aber hier
bekommt man ja meistens kompetente Antworten.
Ich möchte im Ausland eine VPN-Verbindung zu meiner eigenen Fritzbox
aufbauen um dann mit einer deutschen IP-Adresse zu surfen und somit
deutsche Fernsehsender online gucken zu können.
Ich habe die Fritzbox soweit mit Hilfe des Tools „FritzBox-Fernzugang
einrichten“ eingerichtet und kann mich auch aus dem Ausland via
"FRITZ!Fernzugang" Verbinden. Ich kann auch Netflix auf deutsch gucken
was vorher auch nicht ging. Aber ich kann keine Sendungen von privaten
Sendern (RTLNOW RTL2NOW PRO7 VOX ect.) gucken es sei denn diese sind
sowieso freigegeben.
Der Player im Browser läd dann einfach nicht. Es kommt auch keine
Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Gast #4286611
Ein schrieb:
> Es wird Zeit, dass I-Net Flat-Rates abgeschafft werden, damit
> solchem Umleitungsunsinn Einhalt geboten wird.
Jeder Provider weiss natürlich ganz genau, wieviel Traffic der einzelne
Kunde verursacht. Falls da jemand schamlos übertreibt, so wird er trotz
Flatrate häufig geeignete Gegenmassnahmen treffen.
#4286646
Ich würde (habe es noch nie gemacht) einen virtuellen Netzwerkadapter
erstellen und den auf das VPN ansetzen.
Ich kenne aber auch die Fritzbox-Software nicht und unsere alte Krücke
unterstützt das nicht, sonst würd ichs mal probieren :)
Gast #4286758
Und seit wann ist Traffic ein Problem?
Die Kosten für ein Terrabyte Traffic liegen im Centbereich. Du willst
mir also erzählen, dass bei 35€ für einen Internetanschluss 1ct für 1TB
Traffic oder 10ct für 100TB Traffic nicht eingerechnet sind und der ISP
deswegen massiv Verluste macht? Das ich nicht lache...
Zum Problem: Geht dein ganzer Traffic (Default Route) durch die VPN?
Was für ein Empfangsgerät nutzt oder nutzt du direkt die Streams der
Anbieter?
Alternativ würde sich ggf. eine DVB-S to IP Lösung anbieten, geht z.B.
auch mit einem Linux Server über tvheadend.
Persönliche Seite #4288683
Frank E. schrieb:
> gibts sowas auch unter Windows?
Für die PPTP-VPNs, die Windows als einzige "out of the box" unterstützt,
ja.
Aber alle anderen VPN-Varianten benötigen eigene Software, und da
entscheidet diese Software, ob es das gibt.
Wenn ein VPN mit einer Fritzbox aufgebaut wird, funktioniert das
üblicherweise mit der AVM-Anwendung "Fritzbox Fernzugang", die
Konfigurationsdateien verwendet, die man vorher mit der AVM-Anwendung
"Fritzbox Fernzugang konfigurieren" erzeugen und in die Fritzbox bzw.
die "Fernzugang"-Anwendung importieren muss.
Neuere FritzOS-Versionen enthalten auch die Funktion, einen VPN-Zugang
über die Fritzbox-Oberfläche zu konfigurieren, diese VPN-Zugänge lassen
sich aber nicht mit der AVM-Fernzugangssoftware und erst recht nicht mit
Windows-Bordmitteln nutzen.
(iOS-Geräte oder auch OS X hingegen können das völlig problemlos, so wie
es auch Linux können dürfte)
Das ist ... ziemlicher Schrunz.
