HP16500B Logic Analyzer erwerben - sinnvoll?
OP #4286613
ich spiele mit dem Gedanken, mir ein HP16500B Analyzer System zu kaufen.
Mich reizt der Gedanke, das System heutzutage relativ günstig erweitern
zu können um z.B. ein 250 MHz Oszilloskop oder einen GHz Logic Analyzer
draus zu machen.
Jetzt stellen sich mir folgende Fragen:
- bekomme ich evtl. Schwierigkeiten, weil ich nötige Software nicht mehr
bekomme? Also bootet das Gerät von Floppy? Brauche ich zum Betrieb der
Erweiterungskarten weitere Software?
- Kann das System serielle Busse dekodieren? Also kann ich mir die Daten
eines SPI in Hex oder ASCII anzeigen lassen?
- Was haltet ihr von der Bedienung des Touchscreens? (Ich wäre besonders
interessiert an Erfahrungen mit der Bedienung des Gerätes als
Oszilloskop.)
Ich wäre für Antworten und weiteren Anregungen sehr dankbar!
Besten Gruß! :)
#4286619
Das ist was fürs Museum. Hast du ein Museum für Antike Technik? Dann
schlag da zu. Ansonsten Finger weg!
LA Funktionen inkl. dem Decodieren von Bussen und Protokollen würde ICH
an dem Ding nicht machen wollen. Da habe ich meinen Saleae USB
LogicAnalyzer und sitze dabei entspannt am großen PC Bildschirm und
scrolle und zoome komfortabel zu die Daten.
Und was nützen dir deine Daten da drauf und dein 250 MHz Oszi wenn du
noch nicht mal schnell was auf USB kopieren kannst? Nen Gerät mit
Floppy, also komm schon! Ist das dein Ernst?
Wie viel willst du denn für den Schrott ausgeben? Wenn du das System für
50 Euro bekommst ist es ja vielleicht noch ok.
Moderator Persönliche Seite #4286621
16500 hatte ich seinerzeit auch in Erwägung gezogen, mich dann aber für
16700A entschieden, da er kaum teurer, aber doch ein ganzes Stück besser
ist.
Die Betriebssoftware-CDROM dafür war seinerzeit noch von Agilent zu
bekommen, allerdings nur (kostenlos) als CDROM.  Mittlerweile ist
aus Agilent Keysight geworden, und damit leider das Bestellformular
komplett verschwunden.  Auf Nachfrage beim Support bekam ich dann
auf einem FTP-Server ein Image zur Verfügung gestellt.  Keine Ahnung,
ob man auf diesem Wege auch noch was für den 16500 bekäme.
Wir haben hier auch einen 16702A, das ist der mit dem Touchscreen.
Der funktioniert soweit, aber die Auflösung ist nicht sonderlich toll,
weshalb wir das Teil eigentlich nur über VNC (oder direkt über X11,
ist aber etwas tricky) benutzen.
Oszi-Karte habe ich nicht, aber hatte früher mal einen LA mit
eingebautem Oszi (müsste ein HP1652 gewesen sein).  So richtiges
„Oszi-Feeling“ kam mir mit dem Teil aber nie auf.  Weiß nicht, ob das
mit den neueren Geräten besser geworden ist, zumindest gibt's mehr
Knöpfe an der Frontseite. :)  Dafür, dass ich schon einen separaten
Oszi dastehen habe (der ohnehin leiser ist und schneller bootet als
der LA), wollte ich jetzt nicht das Geld für die Oszi-Karte ausgeben,
auch wenn es natürlich für gemeinsames Tracen von analogen und
digitalen Signalen sicher gelegentlich mal nützlich sein kann.
p.s.: Dekodieren erledige ich prinzipiell nicht am LA, sondern mit
Scripten aus den exportierten Daten.  Das hat für mich den Vorteil,
dass ich dann nicht ominöse Bytehaufen auf MISO und MOSI sehe,
sondern mir das rückwärts bis auf die Namen von Registern auflösen
lassen kann.
p.p.s.: Noch ein Vorteil des 16700 ist, dass man die damit exportierten
“fast binary” Daten dann in die 16900er Software einlesen kann, die
man kostenlos bei Agi^H^H^HKeysight runterladen und in jedem Windows
laufen lassen kann.
#4286625
Ganz ehrlich, mehr als 4 Kanäle wird man sich sowieso SEHR selten
gleichzeitig anschauen. Ich würde mir lieber ein vernünftiges 4-Kanal
Oszilloskop holen, was von Haus aus die Möglichkeit hat Schnittstellen
zu encoden.
DISKETTEN???
Das HP Teil wäre nichts für mich weil:
1. Zu groß
2. Zu alt
3. Keine Schnittstellen
Grüße
Thomas
#4286641
Cyblord -. schrieb:
> Daher einen einfachen kleinen  8 oder 16 Bit USB-LA und nicht ein Oszi
> als Krücke verwenden oder diesen Kühlschrank da oben.
Sehe ich auch so.
Habe eine "Saleae-Kopie" für 15€ und dazu ein noch ein 4-Kanal Oszi.
Mittlerweile benutze ich das Saleae kaum, da mein Oszi direkt die
gängigsten Schnittstellen encoden kann und ich nie wirklich mehr als 4
Kanäle brauche.
Reicht für SPI vollkommen aus -> CE, CLK, MISO, MOSI
Bei bedarf kann ich mir das Bild vom Oszi sogar auf meinem Rechner über
Lan anschauen (fast in Echtzeit) und die Ausgabe als JPG, BMP oder sogar
als .dat speichern lassen. Was will man mehr?
Moderator Persönliche Seite #4286653
Cyblord -. schrieb:
> So breite Busse sind heute auch unüblich.
So breit ist der Bus auch nicht, das ist nur zweimal SPI (halb
parallel betrieben), dazu kommen aber noch Interrupts, Reset, hie
und da ein anderes Steuersignal, sowie bis zu 8 Leitungen, mit denen
die Software frei agieren kann.  Macht sich gerade fürs Debuggen
richtig gut, man könnte da sogar mit printf() direkt ASCII ausgeben. ;-)
Das Ganze dann noch zweimal (zwei Knoten, die über Funk kommunizieren),
und schwupps!, brauchten wir den dritten und vierten 16-Bit-Port auch
noch dazu.
Von ordentlichen Triggerbedingungen können die kleinen Analyzer auch
nur träumen.  Auch sowas wie „wenn Triggerbedingung erfüllt ist,
generiere einen Impuls“ habe ich schon benutzt – der Impuls triggert
dann im Controller einen Externinterrupt, auf den man bequem einen
Breakpoint setzen kann, damit man weiß, an welche Stelle des Codes
die Firmware hier gerade herumwerkelt, wenn der Fehlerfall auftritt.
Persönliche Seite #4286657
Jörg W. schrieb:
> Wenn du je mehr als 16 brauchst, wird die Luft ziemlich dünn bei diesen
> Teilen.
Es gibt den mit um die 400 EUR immer noch recht günstigen Intronix
"Logicport" (auch LA1034 genannt) mit 34 Kanälen.
Der wird zwar seit etlichen Jahren in unveränderter Form verkauft (es
scheint auch keinerlei Weiterentwicklung zu erfolgen), aber er
funktioniert ...
http://www.pctestinstruments.com/deutsch
Hat halt keine Unmengen von Speicher, was wohl auch dem Alter anzulasten
ist.
#4286666
Jaja natürlich. Aber diese Anforderung haben die allerwenigsten fürs
Hobby. Und deshalb so einen Dino ins Zimmer stellen?
OP #4286667
Um sowas geht es mir halt. Ich erwarte ziemlich gute
Konfigurationsmöglichkeiten in diese Richtung. Ich finde es nur
schwierig einzuschätzen wie praktisch sich das Ding im tatsächlichen
Umgang dann zeigt.
Nochmal die Frage: Wenn ich einen USI Bus habe, auf einem Kanal die
Clock, auf dem anderen ein 8-Bit Datenpaket, zeigt mir der HP16500, oder
HP16700 dann direkt drunter den Wert in Hex an? Ich möchte das nicht
erst exportieren.
Und was haltet ihr von der Möglichkeit der Erweiterungskarte 16520A
(Bitmustergenerator)?
Die HP Gerät lassen sich halt im Gegensatz zum Saleae bis in den GHz
Bereich ausbauen.. Aber zugegeben, wann braucht man das im Hobbybereich
schon.
Ach und noch folgendes: Ich arbeite unter Linux, daher tu ich mich
schwer mit Analyzern, die nur auf Win laufen. (Ja, das ist ein Vorteil
von Saleae, es gibt ne Linux Version.)
Gruß!
#4286679
Das hat dann aber in den häufigsten Fällen was mit Bequemlichkeit zu
tun. Klar müsste man hier und da vielleicht mal die Messspitzen
umsetzen.
Ein so "breiter" LA ist Sinnvoll wenn die Signale, die man dort
beobachtet auch alle tatsächlich was miteinander zu tun haben.
Ein Reset oder Interrupt hat in erster Linie nichts mit z.B. meiner
Schnittstelle zu tun. So kann man alles nacheinander checken.
Aber ja, wenn man sich das wünscht benötigt man auch die Kanalzahl. Ich
komme bei meinen Projekten fast immer mit 4 Kanälen aus. Das soll
natürlich nicht heißen, dass es auch alle anderen tun :-)
OP #4286680
Rufus Τ. F. schrieb:
> Jörg W. schrieb:
>> Auch sowas wie „wenn Triggerbedingung erfüllt ist, generiere einen
> So etwas sollte doch auch das einfache DS1054Z können, dafür hat es
> zumindest einen Trigger-Ausgang.
Ich habe ein DS1054Z zuhause stehen und da lassen die Triggerbedingungen
und die Bedienung echt zu wünschen übrig. Ich hatte irgendeinen Fall der
mit den Start und Stop Bits zutun hatte und schon war es unmöglich, die
ASCII Zeichen korrekt zu dekodieren.
#4286699
Es wird mal wieder Zeit auf das Sigrok Projekt hinzuweisen. Du holst dir
irgendeines der unterstützen Geräte:
http://sigrok.org/wiki/Supported_hardware
Damit samplest du und hast dann noch alle möglichen Protokolldekoder,
eine API um eigene zu Dekoder zu schreiben, eine GUI und einen
Kommandozeilenclient.
Hier, mal zum Beispiel, demonstriert jemand, wie man mit den einer
dieser billigen $10 LA Boards ("Saleae 8 Clone") ARM-Cortex Instruction
Traces aufzeichnet und in Pulseview darstellt:
http://essentialscrap.com/tips/arm_trace/
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4286715
Ich hatte früher (1999-2000) mit einem HP16702 gearbeitet und benötigte
auch die entsprechende Kanalzahl, da ich eine Vielzahl von Ein- und
Ausgängen eines ARM7-Prozessors und CPLD anschauen musste. Zwei ganz
besonders heftigen Bugs Prozessors (Sharp LH79402) hätte ich niemals
ohne einen LA gefunden, der Datenbus, Adressbus und Steuersignale in
voller Breite aufzeichnet. Solche Systeme sind heute aber eher selten.
Für den HP16702xgab es auch Disassembler für etliche Befehlssätze und
auch parallele und serielle Bussysteme. Ich erinnere mich nicht mehr
daran, welche schon im Preis enthalten waren und welche nicht. ARM war
auf jeden Fall dabei. Die großen LA-Hersteller (HP/Agilent, Tektronix)
arbeiteten aber auch mit einigen Unternehmen zusammen, die einem auch
spezielle Decoder entwickelten. Die entsprechende API-Dokumentation war
aber nich allgemein zugänglich.
Der HP1670x war eigentlich nur eine HP-UX-Workstation mit Steckplätzen
für die Signalerfassungskarten. Netzwerk-"Laufwerke" wurden
üblicherweise per NFS in den Verzeichnisbaum eingebunden; mir ist nicht
bekannt, ob auch SMB/CIFS unterstützt wurde.
Es war übrigens äußerst ratsam, einen externen Monitor anzuschließen, da
das interne Guckloch auf die Dauer doch etwas klein war.
Ich hatte auch einmal sehr kurzzeitig mit einem HP16500C gearbeitet,
welcher jedoch eine wesentlich einfacher gestrikte grafische Oberfläche
hatte.
Es ist völlig illusorisch, bei den "großen" LA eine ähnlich einfache
Bedienung und Darstellung wie bei einem Oszilloskop zu erwarten. Mit den
Geräten zeichnet man eben Daten auf und wertet sie anschließend aus,
letzteres eben mit sehr leistungsfähiger Software.
Irgendwo habe ich auch noch einen HP1631 herumstehen, d.h. den
allerersten LA mit integrierter Oszilloskopfunktion. Für damaligen
Verhältnisse war das Teil unglaublich leistungsfähig, wobei der recht
langsame Bildaufbau im Oszilloskopbetrieb schon reichlich nervte. Er
besaß auch keine Möglichkeit zur anschließenden Auswertung. Für den
Datenaustausch musste man ein Diskettenlaufwerk mit GP-IB-Schnittstelle
anschließen, welches aber wohl ein äußerst proprietäres Datenformat
unterstützte. Der HP1631 ist aber nochmals mehrere Gerätegenerationen
älter als der 16500A/B/C.
OP #4286728
Das sieht sehr interessant aus! Danke. Nur noch etwas unübersichtlich,
wenn man sich versucht auf der Website zurecht zu finden. Gibts eine
"Haupt-GUI" die die verschiedenen Programm-Teile vereint?
Moderator Persönliche Seite #4286732
> ist.
2 KiSamples wären mir entschieden zu wenig.
Yep, hatten wir in der Firma vor dem 16702 gekauft.  Noch miserabler
ist der Datenexport, der ist schnarchlangsam.
Von Triggerbedingungen wie „wenn nach der fallenden Flanke dieses
Signals auf jenem Signal 20 ms lang nichts mehr passiert, dann halt
die Aufzeichnung an“ kann sowas nur träumen.  (Sowas ist sehr
handlich, wenn man auf diese Weise eine verklemmte Firmware
analysieren will.)
> erst exportieren.
Nein, das geht ohne (kostenpflichtige und vermutlich nicht mehr
erhältliche) Plugins nicht.
Geschenkt würde ich sie nehmen (weil noch Platz ist :), aber
benötigt habe ich sie noch weniger als eine Oszi-Karte.
Wie schon geschrieben wurde, ist die 16700er Serie eine Workstation
auf Basis HP-UX, du hättest dann also gleich noch ein Exemplar der
Kategorie „Kuriositäten“ fürs Unix-Museum. :-)
Mit einem kleinen Trick kann man von einem Unix aus auf dem Teil
problemlos direkt per X11 arbeiten (geht dann auch komplett ohne
Monitor).  Das war auch ursprünglich schon so vorgesehen, aber damals
waren halt noch PseudoColor-Grafikkarten (Farbpalette mit 256 Farben)
üblich, mit heutigen TrueColor-Systemen hat diese Methode daher
leichte Schwierigkeiten.  Geht aber am Ende schneller als VNC.
Andreas S. schrieb:
> Netzwerk-"Laufwerke" wurden üblicherweise per NFS in den Verzeichnisbaum
> eingebunden; mir ist nicht bekannt, ob auch SMB/CIFS unterstützt wurde.
Doch, tun sie.  Sie haben sich ja damals schon massiv Mühe gegeben,
Windows-kompatibel zu sein.  Daher auch der fvmw95 als Windowmanager :),
sollte wie Win95 aussehen …  SMB (via Samba) geht klaglos, wird auch
von heutigen Windowsen ordentlich erkannt, für einen großen Bildschirm
über VNC muss man auch keinen großen externen Monitor anschließen.
Man sieht dann eben auf dem Guckloch nicht mehr alles, was auf dem
VNC zu sehen ist.
OP #4286735
Da es zunächst so aussah als würde das Thema hier schon wieder komplett
abdriften, hatte ich dir eine PN mit ein paar weiteren Fragen in diese
Richtung geschickt. Ich kann das aber auch nochmal hier posten..
LG
Adrian :)
Gast #4286737
Ich bin hier nicht der Ober-Profi wie so manch einer - nur ein Hobbyist
- aber mir langt ein Salae16 vollauf. Ich hatte vorher ein
Intronix-Teil, aber das war mir viel zu kompliziert in der Bedienung
(mal abgesehen vom bescheidenen Speicher).
Mit 16 Kanälen kann ich alles wesentliche darstellen. Wenn ich modular
arbeite kann ich Fehler auch entsprechend eingrenzen. Ich nutze das Teil
i.d.R. zur Kontrolle von Protokollen oder für zeitkritisches Timing - da
langen mir i.d.R sogar 8 Kanäle locker.
Aus meiner bescheidenen Sicht ist der Speicher - und damit die
beobachtbare Zeit, je nach Frequenz der Ereignisse - entscheidend. Keine
Ahnung, wie das Teil aus dem Industrie-Museum damit ausgestattet ist :-)
Moderator Persönliche Seite #4286754
Dieter F. schrieb:
> Keine Ahnung, wie das Teil aus dem Industrie-Museum damit ausgestattet
> ist :-)
Hängt von den Karten ab.  Wir haben in der Firma 3x 16715A mit 2 MSa,
privat habe ich 3x 16751A mit 16 MSa.  Da die HPs außerdem noch eine
ordentliche ereignisgesteuerte Aufzeichnung können (es wird nur ein
Sample genommen, wenn sich ein Signal auch wirklich ändert), kommt
man damit in vielen Fällen auch ganz ohne Triggern zurecht: LA
anschubsen, Firmware die Sequenz runternuddeln lassen, LA anhalten.
Gast #4286781
O.K. :-) mein Salae passt bequem in die Hosen- oder Hemdtasche und kann
z. B. 16 MHz bei 8 Kanälen locker bis in den TB-Bereich aufzeichnen
(wenn genügend Plattenplatz da ist). Ist für mich ausreichend - und da
ich kein eigenes Labor habe, auch sehr praktisch :-)
Aber auch wenn ich den Platz für solch ein Monstrum hätte - wozu? Ich
packe mir auch keine Höchstleistungs-Dampfmaschine in den Motorraum
meines PKW ... (mal abgesehen davon
, dass ich das gar nicht kann :-\ )
