Frequenzen bei BLDC-Motor
Gast #4286840
Liebe Forenbesucher :)
Ich bin gerade am Tüfteln habe jedoch ein Verständnisproblem und eine
Frage...
Wenn ich es richtig verstanden habe ist für mich die
Kommutierungsfrequenz nicht sehr relevant, da ich die Motorposition
mithilfe der Hall-Sensoren ermittle (falls ich es richtig verstanden
habe)...
Meine Frage ist eigentlich wie hoch die PWM-Frequenz sein sollte? In
manchen Threats hab ich gelesen, dass sie zwischen 20kHz - 50kHz liegen
sollte, aber gibt es hierfür eine Formel wie man das berechnen kann oder
nimmt man das einfach an und probiert es aus?
Motordaten: 24V, 1A, 2054 Umdrehungen pro Minute
Ich wäre sehr dankbar, wenn mich jemand diesbezüglich aufklären konnte.
Euer Peter
Gast #4286906
Die Frequenz muss nur ausreichend hoch sein, damit die Motorinduktivität
den Strom während jedes Pulses begrenzen kann. 20 oder gar 50KHz sind
nicht nötig. 20KHz hätten den Vorteil der Unhörbarkeit, falls das nötig
sein sollte. Ansonsten genügen für die meisten Motoren mit Eisen im
Stator 1KHz oder sogar weniger.
Gast #4286987
Ja aber es muss ja irgendeine Formel oder eine Berechnung geben oder,
was die Unter- oder Obergrenze ist. Weil das wäre für mich sehr
hilfreich damit ich den Bootstrap-Kondensator dimensionieren kann.
Lg Peter
Gast #4288129
Leute vielen Dank für die Antworten.
Mit polzahl ist glaub ich Pollpaarzahl gemeint oder? Gibt es auch eine
andere Möglichkeit die PWM-Frequenz herauszufinden? Das Datenblatt,
welches ich habe gibt fast keine Auskunft weder über die Poolpaarzahl
noch über die Frequenz...
Nochmals vielen dank für die Antworten.
Lg Peter
