Atmega328 ohne Bootloader programmieren?
Gast #4287095
Hallo
Also ich habe eien Arduino Uno R3 und einen weiteren Atmega328p auf dem
auch schon ein Bootloader oben ist. Ich übe mich zur Zeit an der
Assemblerprogrammierung für AVR's und wollte fragen, wie ich von dem
losen Chip den Bootloader entfernen und ein selbst geschriebenes
Assembler Programm draufspielen kann. Oder muss der Bootloader oben
bleiben?
LG Neuling
#4287174
Weshalb den bootloader löschen? Nahezu jedes Assembler-Programm stellt
beim Assemblieren ein .hex file her.
Dieses lässt sich mit HID flash oder dem Arduino-Programm auf den
Kontroller übertragen wenn der bootloader noch auf dem Chip drauf
bleibt.
Nur die Manipulation der fuses geht nicht per bootloader.
Wenn per ISP programmiert wird, besteht die Gefahr, dass beim
Grundlöschen vor der Programmierung auch der bootloader mit gelöscht
wird. So etwas ist mir bei einem China-board passiert, obwohl der
boot-Bereich per fuses geschützt werden kann. Dann gehts halt nur noch
mit ISP, außer man lädt den bootloader nochmals.
Übrigens: Es gibt auch ein Arduino-Forum. Dort werden solche Fragen
kompetenter und meist freundlicher beantwortet als hier.
#4287193
Hast du denn einen ISP-Programmer?
Bevor du damit ein neues Programm auf den Controller spielen kannst, muß
der Speicher gelöscht werden. Damit ist dann auch der Bootloader
Geschichte.
Ulrich F. schrieb:
> Solltest aber auch die Fuses anpassen.
Die BOOTRST-Fuse.
Was für eine Fuse soll das denn sein?
Der Bootloader-Sektor kann mit Lockbits gegen Auslesen und internem
Überschreiben geschützt werden. Mit einem Device Erase wird alles
gelöscht. Inkl.der Lockbits. Nur die Fuses bleiben, wie sie sind. Das
lag nicht an den Chinesen.
Wenn man allerdings einen ISP-Programmer hat, kann einem das alles
herzlich egal sein.
mfg.
Gast #4287215
nein ich habe nur einen arduino uno (atmega328) und noch einen 2. Chip
mit dem ich das versuchen wollte. Kann ich das also nur über AtmelStudio
oder gibt es bei avrdude da einen Parameter dazu?
Gast #4287257
Den Uno kannst du als ISP Adapter nutzen.
Avr Studio nutzt auch den avrdude, genau so wie die Arduino IDE.
Die kochen alle nur mit Wasser.
