avr-gcc IOReg
Gast #4287283
void spi_master_init(void)
  // Setze /SS, MOSI und SCK als Ausgang
  DDRB |= (1<<PORTA7) | (1<<PORTA6) | (1<<PORTA4);
  // Aktiviere SPI als Master, SCK = CK/4
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR);
  IOReg = SPSR;
  IOReg = SPDR;
Habe das in den AppNotes von Atmel gefunden. IOReg ist beim Compilieren
nicht bekannt. Was bewirkt es, und wie kann ich es fixen.
Irgendwer hat eine Zeile nicht mitkopiert, eigentlich sieht das so aus
(aus AVR151.zip):
// Intialization Routine Master Mode (polling)
void Init_Master (void)
        volatile char IOReg;
        // set PB4(/SS), PB5(MOSI), PB7(SCK) as output
        DDRB    = (1<<PB4)|(1<<PB5)|(1<<PB7);
        // enable SPI in Master Mode with SCK = CK/4
        SPCR    = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
        IOReg   = SPSR;                   // clear SPIF bit in SPSR
        IOReg   = SPDR;
IOReg ist volatile, damit der Lesezugriff auf SPSR und SPDR nicht
wegoptimiert wird, obwohl einen der Inhalt von IOReg nicht interessiert.
Man braucht hier die Nebenwirkungen des Lesens (nämlich das Löschen
gewisser Bits, Details siehe Datenblatt).
Wenn der Zugriff auf SPSR und SPDR nicht wegotimiert werden darf, müssen
SPSR und SPDR volatile sein, was sie vermutlich auch sind. Wie IOReg
definiert ist, ist dann eigentlch egal. Genau genommen braucht man es
gar nicht. Es reicht zu schreiben:
    SPSR;
    SPDR;
IORreg volatile zu machen, sorgt eigentlich nur dafür, daß der aus SPSR
gelesene Wert nicht nur eingelesen, sondern auch nochmal extra in den
RAM kopiert wird, bevor er verworfen wird.
