Raspberry pi als Schnittstelle für Messgeräte
Gast #4287432
Hallo zusammen.
Ich stehe vor folgender Herausforderung.
Wir haben für unsere Messungen eine Kabine, in welcher alle Messgeräte
betrieben werden, die auf Hochvolt Potential liegen. Alle diese
Messgeräte sollen über USB steuerbar sein. Angesteuert wird über eine
Matlab Oberfläche. Matlab läuft einem einem Computer vor der Kabine auf
der Niedervoltseite.
Ich habe jetzt alles bis auf eine Ausnahme beisammen. Das was fehlt ist
die Potentialtrennung. Und da wird es schwierig. Da man den Computer ja
berühren muss und ich ausschließen will, das der USB Port(oder der
Nutzer) aufgrund eines Überschlages gekillt wird, muss die Trennung
entsprechend robust sein. Nach langer Suche habe ich nichts gefunden,
was die Anforderung (UNetz 480V, Upk ~8kV) erfüllt. Das was die Kabine
noch hat ist eine isolierte LAN Schnittstelle über Glasfaser, welche
aber leider in das Firmennetzwerk läuft. D.h. hier muss ich mit
entsprechenden 'Herausforderungen' bei der IT Sicherheit klar kommen.
Wäre es prinzipiell möglich, so etwas wie den Raspberry PI als
Schnittstelle LAN->USB zu benutzen. Potentielle Möglichkeiten wäre da
zum einen die Installation eines LAN-Clients.
Gäbe es Alternativen? Oder andere Vorschläge?
#4287484
nicht"Gast" schrieb:
> AUfpasser schrieb:
>> Nutzloses Beispiel. Hat zwei Kupferadern neben den Lichtleitern.
> Gut, das war ja ein klick auf das Erste Ergebnis und evtl ein wenig
> voreilig gepostet. Machs besser.
https://www.reichelt.de/USB-Adapter/USB-CARE01/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6072&ARTICLE=116460&OFFSET=16&;
> zufrieden?
nur 1kV Spannungsfestigkeit. 8kV sind gefordert.
#4287507
USBIP ist eine USB<->LAN<->USB Bridge, die auch auf dem RPi (bzw. auf
dem Linux-, USB- und LANfähigen Gerät deiner Wahl) läuft:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=121691#p121691
http://usbip.sourceforge.net/
Hat im Gegensatz zu den käuflichen blackbox USB<->LAN Bridges den
Vorteil, dass du eher auf die Herausforderungen deiner IT reagieren
kannst, z.B Zugriff nur über VPN usw.
Gast #4287543
Muss man den TE fragen, was eigentlich gegen ein eigenes Netz spricht?
Gast #4288380
Danke erstmal für die vielen Antworten. Die Vorschläge,bis auf usbip,
habe ich ebenfalls gefunden. Es scheint, dass die erhältlichen Lösungen
alle unterhalb meiner Anforderung liegen. Gegen ein eigens Netz spricht,
das ich für matlab eine netzverbindung benötige und ein zweites netz
aufgrund der it sicherheitseinstellungen nicht möglich ist. Es gibt noch
kapazitive übertrager von analog devices, die zumindest in die nähe
meiner anforderungen kommen. Das müsst ich mir dann selbst zusammen
tüfteln.
P.s. die rechtschreibfehler kommen, weil ich mit dem tablet schreibe.
Das ding ist neu und total ungewohnt ;)
Gast #4288394
Meineswissens hat der ADuM4160 das höchste rating bei den USB isolatoren
(6kVpk für 1min).
IMHO ist für so eine Anwendung usb denkbar schlecht geeignet... 2
switches mit fiber verbinden dürfte die sinnvollste Lösung sein...
73
Gast #4288615
Ich denke die Hochvoltseite wird durch einen faradyschen Käfig gesichert
sein. Da kommt man mit Wlan nicht weit - und da wäre im übrigen wieder
das Problem mit dem zweiten Netz und der IT Sicherheit.
Gast #4288640
Frank E. schrieb:
> WLAN
Wäre am einfachsten, aber du unterschätzt, wie gründlich eine richtige
IT-Abteilung alle Arbeiten (außer Office) verhindert. Wahrscheinlich
wird sich ein IT-SWAT-Team aus einem schwarzen Hubschrauber abseilen,
sobald irgendwo im Gebäude ein WLAN auftaucht.
Der übliche Spaß mit Matlab :(
Offline-Version besorgen oder License Borrowing? Und nächstes Mal die
Oberfläche vom Praktikanten in C# bauen lassen ;)
Gast #4289022
Rede einfach mal mit der IT, die hat vielleicht auch noch gute Ideen.
Als Beispiel hätte ich VLAN. In die Kabine muss noch eine VLAN-fähige
Switch.
Ansonsten, was machst Du genau mit USB? Vielleicht "nur" RS232? Dafür
gibt es viele Beispiele, wie man RS232 über LWL schicken kann.
Kannst Du überhaupt zusätzliche Kabel in die Kabine führen?
