Kettennietdrücker für Kette gesucht
OP #4287657
Ich habe folgende Kette ohne genaue angaben:
http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p4439_Kette-8mm-124-Glieder-zu--Cross-Bike-D7-23.html
Nun suche ich einen Kettennietdrücker, um die Kette zu kürzen, doch
welchen nehme ich? Ich habe den hier gefunden:
https://www.galaxus.ch/de/s3/product/birzman-light-er-velowerkzeug-4242925?pcscpId=3
Für Kettenmodelle 9-,10- und 11-fach Schaltstufen, das sagt mir aber
nicht wirklich viel. Könnte der Öffner passen?
Gruss Kurt
#4287688
Schau mal bei " Mädler ".
Eine Kette kürzen ist eine Sache.
Wiederverbinden eine andere.
Den vermurksten Bolzen kannst du nicht mehr verwenden, aber da gibt
ja fertige Verbinder.
Insofern kannst du wirklich einen Bolzen abschleifen und rausschlagen,
das geht ohne Spezialwerkzeug.
Grüße Bernd
#4287696
Der wird schon funktionieren, es gibt da aber deutlich billigere
Modelle für Gelegenheitsnutzer. Mit Schaltstufen ist die Zahl
der Ritzel hinten gemeint, je mehr desto dünner die Kette.
Den Niet nicht ganz rausdrücken, nach dem Kürzen erst mit einer
Zange, dann den letzten Millimeter mit dem Nietendrücker
reindrücken.
Moderator #4287830
Wenn ich das richtig sehe, ist die Kette für ein Minimotorrad und 8mm
breit. Fahrradketten für 9- bist 11-fach-Zahnkränze sind schmaler, lt.
Wikipedia zwischen 5,5 mm und 6,8 mm:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrradkette#Ma.C3.9Fe_und_Gewichte
Du solltest dich also eher nach einem Nietdrücker für Fahrräder ohne
Kettenschaltung umsehen.
Die nächste Frage wäre, ob die Bolzendurchmesser die gleichen sind und
ob die Bolzen ohne Abschleifen überhaupt herausgedrückt werden und
danach wieder eingesetzt werden können. Auf der Abbildung sehen die
Nietköpfe ziemlich dick aus, was eher für Abschleifen spricht. Dann
brauchst du aber ein spezielles Nietwerkzeug, um die Kette wieder zu
schließen (wenn es so etwas für den Hobbybereich überhaupt gibt).
Es ist also mehr als fraglich, ob ein Nietdrücker für Fahrradketten,
dazu noch für solch schmale, für deine Kette funktioniert.
Hat die Kette denn kein Schloss? Das würde die Sache gewaltig
vereinfachen.
Und warum willst du sie überhaupt öffnen? Im Gegensatz zu Fahrrädern,
kann man bei Motorrädern die Kette i.Allg. auch wechseln, ohne sie zu
öffnen, ist nur etwas mehr Schrauberei.
#4288104
Hmmh, wenn ich die Seite genauer anschaue könnte das sein. Aber
ein Mimimotorrad als Bike bezeichnen (IMHO Abkürzung für Bicycle)?
Ein Cross-Bike ohne Kettenschaltung kann ich mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich (Glaskugel) hat er die Kette missbraucht!
Moderator #4288498
Guido B. schrieb:
> Aber ein Mimimotorrad als Bike bezeichnen (IMHO Abkürzung für
> Bicycle)?
... oder für Motorbike. Die Abkürzung Bike wird für beides verwendet.
Das ist der Link auf die Kette für das Cross Bike D7-23:
Und hier ist der Link auf eine Teilverschalung dasselbe Bike:
  http://www.hebu-shop.ch/product_info.php?info=p11448_Teil-Verschalung-fuer-Mini-Cross-Bike-D7-23-49ccm--diverse-Farben.html
Aus dem Bild und der Hubraumangabe dürfte klar werden, dass es sich
dabei nicht um ein Fahrrad handelt.
#4289249
Man muss aber dazu sagen, daß auch mit dem Nietwerkzeug ausgedrückte
Niete nicht wieder eingepresst werden können. Deshalb sind bei neuen
Ketten üblicherweise auch Ersatzbolzen dabei (Die sind länger als der
eigentliche Niet, da sie eine Einfädelhilfe haben und mittels
Sollbruchstelle nach Einpressvorgang von dem Rest getrennt werden). Wenn
man die gelösten Niete wieder eindrückt wird die Kette früher oder
später an der Stelle reißen.
#4289505
Komisch, bei mir hat das noch immer funktioniert. Man darf den Bolzen
eben nicht ganz rausdrehen. Und die Ketten sind nicht gerissen sondern
flogen am Ende ihrer Lebensdauer ausgeleiert in die rote Tonne...
Allerdings habe ich eine Nabenschaltung und deswegen eine "ganz normale"
Kette drauf.
