mod-Proxy Apache2
#4287662
Teen_y schrieb:
> Kennt jemand eine gute Anleitung vielleicht sogar auf Deutsch?
Anleitungen dafür gibt es wie Sand am Meer. Wollte schon einen Link
posten, aber über Google hast du die oder eine ähnliche sicher auch
schon gefunden.
Zielführender wäre es meiner Meinung nach daher, wenn du posten würdest,
was du bisher probiert hast, und was nicht funktioniert.
Gast #4287676
Habe so viel probiert das ich gar nicht mehr alles weiß:(((
Zuletzt die einzelen Schritte von dieser Seite
https://gist.github.com/oskarnrk/1c9e436408aacf7671c3
Damit startet der Apache wenn ich einen Neustart mache!
Aber mehr geht nicht:(
Gast #4287679
Bitte präzisieren.
Was machst Du, was erwartest Du, was passiert stattdessen?
Beantworte diese Fragen ausführlich, sonst kann man Dir keine gescheite
Antwort geben.
Gast #4287684
Also ich möchte Grundsätzlich die WebGui meiner Webcamera über HTTPS aus
dem Internet erreichen.
Dazu wollte ich den weg über den reverse Proxy und das Modul mod Prox
gehen.
leider komme ich nicht weiter mein Virtueller Host funktioniert nicht!
Habe tausend sachen gemacht und würde am liebsten bei null starten.
Leider weiß auch nicht wie ich den Apache Jungfräulich mache.
ein ganz ganz großes Danke und Entschuldige!
Gast #4288038
Philipp K. schrieb:
> Wieso ausgerechnet ein Proxy?
> Wie wäre es mit VPN oder einem ssh tunnel?
weil man dann nicht von jedem PC einfach die Seite aufrufen kann?
mod_proxy ist dafür schon das richtige, betreibe selber ein paar Seiten
so. Die offizelle doku war dafür ausreichend.
Gast #4288339
Habe es jetzt soweit hin gekriegt das ich die Webgui der Webcam über
Port80 weitergeleitet kriege:-)
Möchte es aber über 443 also HTTPS aber da klappt es nicht.
Habe dazu versucht einfach in der Virtual Host Datei den Port von 80 auf
443 zu ändern ohne Erfolg was könnte das Problem sein?
Danke Lg
Gast #4288608
> kann doch jeder Router heutzutage?
aber dann nicht mit dem Standard port - was auch wieder Probleme machen
kann.
> Danke Lg
so kommen wir nicht weiter, zeige uns was du konfiguriert hast.
#4288881
Wenn du einfach den Port änderst, passiert auch nichts anders - SSL wird
damit nicht eingeschaltet, das musst du noch zusätzlich für diesen
V-Host konfigurieren.
Sascha
#4289178
Ich verwende mod_proxy und ssl auch (unter debian).
SSL aktiviren:
a2enmod ssl
Aus meiner /etc/apache2/ports.conf:
<IfModule mod_ssl.c>
    NameVirtualHost *:443
    Listen 443
</IfModule>
<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
Aus meinen Virtualhosts:
        SSLEngine on
  SSLCertificateFile    /etc/apache2/ssl/cert.pem
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/cert.key
Und dann noch die ssl certifikate erstellen.
