24V Phantomspeisung eines amps verdoppeln?
Gast #4288049
Hallo zusammen. Hier sind Daten von einem Mikrofon. Das möchte ich mir
eventuell kaufen. Mein amp hat aber leider nur 24Volt Phantomspeisung.
Kann ich dieses Mikro trotzdem betreiben.? Brauch ich einen adapter?
Oder macht es Sinn die 24 Volt im amp zu verdoppeln? Es handelt sich um
einen AER Bingo.
Freu mich auf Antworten
lg
meinereier
hier die Danten des mikros
Technische Daten
Farbe   schwarz
Abmessungen   126,5 x 105 x 26,5 mm
Anschlussstecker   XLR-3
Audio-Übertragungsbereich (Mikrofon)   20 Hz - 20 kHz
Wandlerprinzip   dauerpolatisiertes Kondensatormikrofon
Gewicht   ca. 550 g
Richtcharakteristik   Halbniere
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz)   10 mV/Pa
Nennimpedanz   < 100 Ohm
Min. Abschlussimpedanz   1 kOhm
Phantomspeisung   48 V
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet n. DIN IEC 651   26 dB(A)
Ersatzgeräuschpegel CCIR-bewertet n. CCIR 468-3   37 dB
Stromversorgung   1,1 mA
Max. Schalldruckpegel   135,6 dB
#4288346
Es kann sein, dass das Mikro auch 24 V toleriert. Vielleicht auch nur
mit Abstrichen. Mit anderen Worten: Nichts Genaues weiß man nicht.
Ein Adapter ist technisch nicht möglich.
Den Verstärker auf 48 V umzurüsten mag theoretisch möglich sein, aber ob
du dazu in der Lage bist oder ob du jemanden kennst, der jemanden
kennt... man weiß es auch nicht.
Gast #4288390
Der Mikrotyp wäre nun wirklich das Erste, was ich gepostet hätte.
Aber naja-..-
Ein "dauerpolarisiertes" Kondensator... hört sich ganz nach
Elektretmikro an und diese brauchen nur wenige Volt. Im Mikro wird sehr
wahrscheinlich die Phantomspannung runter geregelt oder per
Spannungteiler geteilt.
Also, stöpsel das Ding an und lausche. Da geht nix kaput, höchstens
leiser kann es sein. Ok, der Klang könnte auch bescheidener sein....
Im Amp verdoppeln geht nur mit Kenntnissen, es gibt aber externe
Phantomadapter zu kaufen.
Old-Papa
#4288447
M.W. gibt es Adapter mit direktem Netzanschluss, die man zwischen
Mikrofon und Verstärker schalten kann und die eine passende
Spannung zur Verfügung stellen. Damit ist man unabhängig vom
nachgeschaltetem Verstärker. Ich würde mal bei speziellen
ELA-Händlern danach fragen.
Gast #4288456
Doch, natürlich, es tun die Adapter, die einem Eingang ohne
Phantomspeisung so eine Phantomspiesung nachrüsten.
Aber erst mal probieren, ob es nicht mit 24V (bei halbierter
Empfindlichkeit) geht.
#4288517
Unter Adapter verstehe ich einen einfachen Zwischenstecker oder ein
Kabel, dass ohne externe Stromversorgung auskommt. Ich bin überzeugt,
dass das auch in der Fragestellung gemeint war.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür auch für hoch. Ein Elektretmikro
braucht eigentlich keine 48 V. Aber es bleibt das Risiko, nach dem Kauf
doch noch enttäuscht zu werden.
Robert N. schrieb:
> Scheint ja ein deutsches Fabrikat aus Hannover zu sein. Die sind sehr
> nett.
Fast Protest: Ich wohne ungefähr zwischen Hersteller und Hannover.
Wennebostel liegt ziemlich weit außerhalb Hannovers.
Gast #4289034
Den Schaltplan hab ich. Die 24 Volt werden über eine z Diode vor dem
7815er abgenommen. Dort liegen 35volt an. So wie ich mir das vorstelle
müsste ich da dann warscheinlich nur eine andere z Diode und enentuell
einen anderen Widerstand nehmen. Ob sich das dann auf den Rest der
Schaltung auswirkt . Hm keine Ahnung.
> nett.
Ist ein Grenzlächenmikro
Aus diesem Grund frag ich nach. Danke
Gast #4289046
Aus 35V machst Du mit keiner Z-Diode der Welt 48V! Wie auch?
Wenn, dann nimmst Du die 35V direkt....
Old-Papa
Gast #4289073
Dussel schrieb:
> Ich glaube nicht, dass die die nötige Qualität
> erreichen.
Wieso nicht? Es geht doch nur um 48V Phantomspannung bereitzustellen.Ich
trau mir schon zu ,sowas zu löten. Mir fehlen nur die elektronischen
Kenntnisse. Wenn mir aber jemand erklären kann wie, no Problem. Mir
reicht auch der Schaltplan. Nur mit Ironie habe ich ein wenig Probleme.
Es muss schon ernstgemeint sein.
lg
meinereiner.
Harald W. schrieb:
> Man könnte eine Spannungsverdopplerschaltung direkt am Trafo
> anbauen.
Könnte ich mir als Möglichkeit vorstellen. Vielleicht aber auch einfach
die 35Volt mit einem Step up Regler hochpushen?
Vielleicht wird aber ja tatsächlich im Mikro wieder runtergeregelt. Dass
wärs unnötig. Aber in den technischen Daten steht ja definitiv 48V.
Weiß jemand was über Halbnierencharakteristik?
lg
meinereiner
#4289093
Dussel schrieb:
> Bei einem Mikrophon für über 300€ würde ich nicht mit selbstgebauten
> Schaltungen anfangen. Ich glaube nicht, dass die die nötige Qualität
> erreichen.
Wenn ich mir manche Schaltungen von bekannten Herstellern
so ankucke, würde ich da empfindliche Geräte nicht anschliessen.
Da ist die Qualität der von mir gebauten Schaltungen besser. :-)
Aber vielleicht ist das bei Dusseln ja anders. :-)
Gast #4289114
In der Empfindlichkeit der Mikrophone sehe ich nicht das Problem,
sondern in der Signalqualität.
Ja, aber das sollte ziemlich sauber und rauscharm geschehen. Die
Spannung wirkt direkt auf das Mikrophon, das hat ja keine
Spannungsstabilisierung eingebaut (nehme ich stark an). Alles was
darüber kommt, geht in den Vorverstärker, der die kleinen Signale mit
kleinem Rauschen zu großen Signalen mit großem Rauschen verstärkt.
#4289133
Naja, das ist ja nun wirklich keine Raketentechnik, dafür passende
Schaltungen zu entwickeln und zu bauen. Schwieriger wird es nur
dann, wenn man eine komplette Bauanleitung für Menschen entwickeln
soll, die sich nicht so gut mit Elektronik auskennen.
Gast #4289140
> Schaltnetzteile koppeln leicht Störungen in den Signalpfad.
> Das würde ich bei Mikrofonverstärkern möglichst vermeiden.
Geht schon, muss die Frequenz halt entsprechend hoch sein. Einige
Schaltregler ICs gehen bis >1MHz
Gast #4289199
Ein ähnliches Mikro von anderem Hersteller (IMG Stage-Line) schreibt in
den Daten: "9-48V"... ;-)
Was eine Halbniere ist, ist doch im Datenblatt des e912 bildlich
dargestellt.
Ich würde das e912 kaufen, testen und wenns nicht passt zurück schicken.
Kenne zwar den Anwendungsfall nicht, aber als Sprachmikro würde das IMG
mit 9-48V sicher ausreichen.
Old-Papa
Gast #4289205
John schrieb:
> "The microphone shall operate from an external 12V to 48V DC phantom
> power source; current consumption shall be 2,8 mA."
> http://de-de.sennheiser.com/global-downloads/file/131/e912_S.pdf
Das Datenblatt hatte ich gesucht ;-) Da die alle nur mit Wasser kochen,
war das aber auch klar.
Old-Papa
Mein Tablet (Samsung mit Andriod 4.xx) hängt sich bei der
Sennheiserseite immer auf :-(
Gast #4289642
Hallo meinereiner,
Halbiere sagt nur aus, aus welchen Richtungen die Schallwellen besonders
gut "aufgenommen" werden. Das ist rein akustisch zu verstehen - hat also
keinerlei Zusammenhang mit der Elektrik/Elektronik hinter dem Mikro.
7up
Gast #4289654
Ich denke, was die Richtcharakteristik ist, ist klar, aber was ist eine
Halbnierencharakteristik? Für mich sieht das im Datenblatt aus wie eine
normale Niere.
Eventuell heißt das, dass die Niere nur in der oberen Halbkugel gilt, da
bei einem Grenzflächenmikrophon von unten nichts kommt (wegen der
Grenzfläche), im Gegensatz zu einem frei im Raum hängenden Mikrophon,
das von überall her Schall empfängt.
Gast #4290318
@Dussel:
Da hast Du wohl mehr Ahnung als ich. Ich weiß das, dass das mit der
akustischen Charakteristik zu tun hat, nur deshalb, weil ich mir selbst
mal ein Sennheiser Funkmikro zugelegt habe und da auf den begriff
"Niere" in diesem Zusammenhang gestoßen bin.
Es ging mir hier nur darum, dass meinereiner das nicht zur
Elektronik-Seite zuordnet.
Aber, by the way, was für eine Charakteristik wird bei Konzerten
verwendet? Also bei so richtig lauten Rockkonzerten z.B.?
7up
Gast #4290348
Niere dürfte Standard sein. 'Das' Gesangsmikrophon, das Shure SM58, hat
Niere, mein E901 hat wie das E912 (halbe) Niere, Overheadmikros wohl in
den meisten Fällen auch. Mir ist noch kein Livemikrophon aufgefallen,
das eine andere Standardcharakteristik als Niere gehabt hätte. Das ist
ja auch sinnvoll, weil man ja gerade nicht will, dass das Mikro Zeug aus
anderen Richtungen aufnimmt.
Anders ist es bei Großmembranmikrophonen für Studioaufnahmen. Die kann
man teilweise umschalten, damit man auch etwas vom Raumklang mitnimmt.
Die lauten Konzerte angesprochen: Wo ich so drüber nachdenke, habe ich
den Eindruck, dass die Qualität des Sängers mit der Entfernung des
Mikros zum Sänger korreliert. Bei lauten Konzerten muss der Sänger am
Mikrophon lauter sein als die Lautsprecher. Ein guter Sänger hat eine
kraftvolle (laute) Stimme und kann somit ein ganzes Stück vom Mikrophon
entfernt und trotzdem noch laut genug sein.
Natürlich gibt es aber auch laute schlechte Sänger (ich habe keinen
speziellen im Sinn) :-)
