Lipo-Akku entsorgen
#4288463
Siri schrieb:
> Die kannst du getrost in die grünen Batteriekontainer werfen, da steckt
> kaum noch Bumms drin...
Aber nur dann, wenn wirklich die Zelle aufgegeben hat und nicht die
dazugehörige Elektronik.
Li-Zellen sollten wegen ihrer Brandgefährlichkeit nicht in die Container
entsorgt werden, die so in Geschäften herumstehen. Dort sind sie ja auch
nicht gekauft worden. Schließlich weiß man nicht, wieviel Restenergie in
der Zelle stecken.
(Bei meiner betagten Verwandtschaft kommt es immer wieder vor, dass beim
kleinsten Wackelkontakt als Erstes die Batterien ausgetauscht werden.
Oft sind sie garnicht entladen sondern irgend ein andrer Grund lag vor)
Im hiesigen Wertstoffhof wird ausdrücklich darauf hingewiesen, Li-Zellen
und Li-zellenhaltige Geräte direkt beim "Platzwart" abzugeben. Die
kommen dann in einen  extra-Container, wegen der Brandgefahr.
btw: aufgeplatzte Lipos ? Wie kommt das denn?
#4288476
Li-Zellen neigen inzwischen wohl nicht mehr zu direkten
Explosionen. Aufplatzen können sie trotzdem, wenn man sie
entsprechend maltretiert. Es gibt da m.W. entsprechende
Sollbruchstellen. Wenn es nicht allzu aufwändig ist,
würde ich solche Sachen immer direkt am Schadstoffmobil
mit dem Hinweis "Lithium" abgeben. Die sollten wissen,
wie sie damit umzugehen haben.
Gast #4288501
Hallo
"...Geräte direkt beim "Platzwart" abzugeben..."
Platzwart trifft es leider meist recht genau, desweiteren ist der
Wertstoffhof oft weit entfernt und erträglich nur mit den Auto zu
erreichen. Warten darf man auch noch.
Schau dir mal die gmfehlung an die in Modellbauforen gegeben wird.
Kurz geschrieben: Lipo entladen, Zuleitungen abschneiden -ohne
Kuzschluss :-) und offene Kontakte isolieren - fertig.
Und dann zu nächsten, leicht erreichbaren, wartezeitfreien und nicht von
einen geltungbedürftigen Wichtigtuer bewachten Batteriecontainer
entsorgen - möglichst aber nicht die ganze Sammlung der letzten Zehn
Jahre auf einmal...
Praktiker
