E-Bike-Akku: Laden und gleichzeitg entladen?
Gast #4288438
Hallo!
Ist es möglich aus einem E-Bike Akku Spannung (genaugenommen Energie
;-)) zu entnehmen, während er geladen wird? Hintergrund: ich überlege,
ob ich einen solchen Akku zur Versorgung eines - vereinfacht gesprochen
- großen ferngesteuerten Autos einsetzen kann. Wichtig wäre dabei, dass
die "Boardelektronik" des Vehikels unterbrechungsfrei weiter versorgt
werden kann, während es geladen wird - also im Prinzip so wie bei einem
Laptop. Erlaubt das BMS eines solchen Akkus das?
Danke für alle Infos!
John
#4290875
Da das kein normaler Anwendungsfall ist kann das keiner garantieren.
Wie du schon richtig schreibst, kommt es weniger auf den Akku als die
Elektronik drauf an.
Da man aber selten mit Ladekabel radelt, könnte ich mir vorstellen, dass
das einfach nicht vorgesehen ist.
Hast du eine konkrete Batterie im Blick?
Viele solcher Systeme sind auch mehr oder minder gut gegen
"Fremdnutzung" gesichert/verdongelt/...
Eventuell käme eine Stützbatterie/-kondensator für die Ladedauer in
Frage?
Gast #4290890
John schrieb:
> ich überlege,
Was ist der Vorteil gegenüber der "normalen" Modellbautechnik?
Prinzipiell ist das was normales. In jedm PKW wird gleichzeitig geladen
und Strom verbraucht sobald der Motor läuft.
Allerdings hat Michael evt. damit recht:
Noch ein Wort zu
John schrieb:
> "Boardelektronik"
Ein Board ist ein Brett, umgangssprachlich wird es bei uns z.B. für
"Motherboard" benutzt.
Bei Fahrzeugen spricht man dagegen von Bordelektonik oder Bordsystemen.
#4290998
Nein, das würde gegen die Physik verstoßen. Es sollte aber kein Problem
sein, den Akku zu laden. Weil das Ladegerät ein höheres
Spannungspotential hat (sonst würde es nämlich nicht laden), fließt der
Versorgungsstrom für die Elektronik automatisch über dieses.
