Problem mit for-Schleife ATTINY2313
OP #4288575
eigentlich wollte ich ein altes LCD Display mit einem ATTINY2313
ansteuern. Ich habe aber scheinbar Probleme mit einer for-Schleife. Der
letzte Befehl in einer for-Schleife wurde nicht ausgeführt, wenn die
Schleife nur einmal durchlaufen wurde. Bei mehreren Durchläufen wurde
beim ersten Durchlauf der Befehl übersprungen.
Schleifen waren bisher kein Problem für mich. Habe aber das letzte mal
vor einem Jahr programmiert. Ich habe das Programm dann komplett auf den
Problemfall reduziert. Dieses Programm sollte zum Test einmalig nach
einer 0,5 Sekunden eine LED einschalten und nach 0,5 Sekunden wieder
aus. Die LED wird aber nur eingeschalten. Der letzte Befehl wird somit
ignoriert. Bei ähnlichen Konstruktionen mit while oder if passiert das
gleiche. Wo liegt der Fehler?
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
int main( void )
  unsigned int c = 0;
  DDRD |= (1<<PB6); // Pin PB6 an Port D als Ausgang  CE + Kontroll LED 1
 while(1)
  for (;c<1;c++)
  _delay_ms(500);
  PORTD &= ~(1<<PB6);    //CE an
  _delay_ms(500);
  PORTD |= (1<<PB6);    //CE aus
  return 0;
23
Andreas
#4288577
Andreas W. schrieb:
>   for (;c<1;c++)
du hast hier keine 'Initialisierung' für c.
D.h. beim nächsten Durchlauf durch die übergeordnete while SChleife hat
c wieder den Wert, den es vorher hatte - und welcher zum Abbruch der for
Schleife führte. Womit die for-Schleife überhaupt nicht mehr betreten
wird, weil ja die Abbruchbedingung bereits erfüllt ist.
OP #4288643
Nochmal zur Funktion: Bei dem Testprogramm soll die Schleife einmal
durchlaufen werden. Dabei soll die LED an und wieder aus geschalten
werden. Der einmalige Durchlauf der Schleife scheint zu funktionieren,
bis auf die Tatsche, dass die LED nicht wieder ausgeschalten wird.
@whiteshampoo: Die Schleife soll nur einmal durchlaufen werden. Erst mit
einem Reset wird diese wieder durchlaufen.
@kbuchegg: siehe oben, nur ein Durchlauf im Test.
Die LED ist am µC und über einen Vorwiderstand mit GND verbunden.
Ich hatte folgendes noch versucht: einfach nur LED an, kurz warten und
wieder aus. Aber die LED geht nur an und nicht wieder aus. Das ist
eigentlich nicht möglich. Optimierer ist übrigens auf Größe eingestellt.
int main( void )
  _delay_ms(500);
OP #4288737
@hartl192: Danke das war´s.
Ich hatte als ersten Test für das Display eine Auflistung
zusammengetippt, mit der mehrere Ausgänge "manuell" gesetzt und geändert
werden.
Bei Signal CE habe ich dann tatsächlich durch kopieren an und aus
vertauscht.
