Glasbruchmelder selbstbau
Gast #4288854
Hallo Forensleute :)
Ich möchte mir ein paar Sensoren bauen, die auch teilweise integriert
einen Glasbruchmelder haben sollten.
Leider finde ich nur Lösungen die schon komplett im Gehäuse daher
kommen.
Was ich suche wäre irgendwas in folgender Richtung:
- IC mit ext. hw für Detektierung
- evtl. ein Modul mit der nötigen Hadware
- oder doch händisch Frequenz des Glases detektieren usw? Dann müsste
man einiges an Fenster selbst testen, was wohl den Kostenaufwand unnötig
erhöht...
Gibt es denn ICs, die mit Hilfe eines Piezzos oder sonstigem dies schon
selbstständig detektieren können?
Bin gespannt, ob jemand hier schon Erfahrungen hatte.
Grüße!
#4288860
eine Piezo auf dem Glas aufkleben. Das vom Piezo gelieferte Signal über
einen Hochpassführen, mit z.B. 10kHz als grenzfrequenz. danach
Komparator.
Technik ist also kein Problem. Nur, welche Grenzfrequenz und welche
Ansprechspannung, das ist Erfahrungssache.
Gast #4289153
Daher dachte ich, es gäbe Evtl einen Chip der das erledigt.
Gast #4289161
Und woher soll der Chip wissen was für eine Art Glas es ist und ob es
doppelt verlast ist oder dreifach oder gar Polycarbonat ?
Dann kommt noch hinzu das bei einer großen Glasfläche aka Schaufenster
es durchaus bei wind oder Vodelschalg oder Besoffenen zu starker
Verbiegung kommen kann ohne das es bricht usw. usf.
Du könntest z.B. aber auch zwei Streifen Kupferfolie oben und unten
aufkleben und dann messen ob sich das Dielektrikum Glas geändert hat.
Nur so zum Bleistift.
Gast #4289607
@Sudo
Mit (teurem) Diamantschneider (-> Lüfter in Fenster einsetzen) nicht so
schwierig, wie man denkt. Dauert nur relativ lange und es muss sehr
sauber ausgeführt werden, damit auch ein Kreis dabei rauskommt
Gast #4292629
Sudo schrieb:
> Film Mythos. Mittig aus einem Glas eine Stück raus zu schneiden ist mit
> einem Glasschneider unmöglich.
I wo, mit einem stinknormalen Kreisschneider ist das Ganze bei nicht
ornamentiertem Flachglas nichtmal mittleres Hobbyniveau. Bei einer
großen Scheibe geht das sogar wesentlich einfacher als bei einer
Kleinen. Man darf, nachdem man den Kreis gezogen hat, halt nicht
"digital" wie ein Pferd dagegenhauen, sondern man muß etwas "analoges
Fingerspitzengefühl" walten lassen. Üblicherweise setzt man aber sowieso
einen "guard ring", also einen zweiten Kreis mit selbem Mittelpunkt aber
größerem Radius, für den Fall der Fälle. Manchmal muss man die
Kreisscheibe auch sektorieren, je nach Anwendungsfall kann auch
Klebefolie hilfreich sein. Am wichtigsten ist es beim Glasschneiden, den
Schnitt nicht "kalt werden zu lassen" (trifft aber bei einem
hypothetischen Einbruch ohnehin nicht zu). Daß man beim Einbruch leider
nur Zugang zu der Seite hat, auf der man schneidet, ist zwar bedauerlich
- es macht die Sache nur ein bisschen schwieriger.
Wenn man natürlich nur eine Kreisscheibe will und nicht unbedingt ein
Loch in einer Scheibe benötigt, dann ist es natürlich wesentlich
einfacher, ein passend großes Quadrat zu nehmen, den Kreis zu ziehen,
aussen ein paar Linien zu schneiden, und den Bereich ausserhalb der
Kreisscheibe wegzubrechen. Kanten abziehen nicht vergessen, schneidet
sonst "wie Sau".
LG, N0R
Gast #4293294
Sorry, grad viel um die Ohren...
@Rtx2000: Vielen Dank für den Link! Werde ich mir die Tage einmal
genauer anschauen.
@scherzkeks: In dem man den Chip konfiguriert? Kupfer auf den Scheiben
sieht sicher schick aus.
@oszi40: Wie soll ich denn bei einem Einbruch drauf achten, dass kein
Glas zerbricht? -> Tür auf lassen :)    Glasschneider ist warscheinlich
schwieriger zu detektieren ohne großartige Tests. Kann man ja erst
einmal ausklammern.
@Norbert M. und obige Einträge: Danke für die Erklärung wie man das
anständig handhabt, grins. glaube aber, dass die Einbrecher nicht noch
die Kanten schön macht und sich dann den Kreis anschaut ob er schön
geworden ist.
Euch noch nen schönen Abend!
Gast #4294417
Dann würde er aber doch sicher schneller etwas über den Arm schmeißen,
wie anfangen die Kanten schön abzurunden...
Wie auch immer, wenn jemand noch ein paar Ideen hat...als her ;)
