Raspberry: Überwachtes Skript editieren?
OP (Firma: Q3) #4289001
Ich muss dafür sorgen, dass ein hängendes oder beendetes Python-Skript
automatisch wieder gestartet wird. Dafür gibts die verschiedensten
Techniken, da bin ich dabei mich an die verschiedenen Möglichkeiten
heranzutasten.
ABER:
Was passiert, wenn ich ein solches Skript mal editieren muss? Das wird
mir doch immer wieder unter den Fingern weg gestartet, oder? Oder kann
man verhindern, dass ein Skript gestartet wird, so lange es z.B. per
Nano geöffnet ist?
dein problem ist das du ein "installiertes" laufendes skript editieren
willst.
editiere eine kopie davon und kopiere sie an die "produktive stelle" im
dateisystem wenn du mit editieren fertig bist.
auf lange sicht wäre es auch gut wenn du dir versionierungssysteme wie
git anschauen würdest.
Eigentlich stoppt man vorher den Prozess der sich um das Script kümmert
und editiert es dann.
VI z.B. legt beim editieren eine Swap- Datei an. Es könnte überwacht
werden ob diese Datei vorhanden ist.
> heranzutasten.
das einfachste ist es über systemd zu starten. Dort kannst du einfach
festlegen was passieren soll wenn es beendet wurden.
Editieren kann du es immer, musst dann nur wenn du fertig bist den
deamon neu starten.
OP (Firma: Q3)
Das Problem hat sich übrigens dahingehend geklärt, dass es gar keines
ist :-)
Man kann ein laufendes Python-Skript ohne Weiteres z.B. mit Nano
editieren und speichern. Eine Änderung wird jedoch erst nach Anhalten
und erneutem Start des Skriptes wirksam. Hängt wohl damit zusammen, dass
garnicht das Skript direkt ausgeführt wird, sondern seine compilierte
*.PYC-Version ...
> willst.
Nein, das ist überhaupt kein Problem, zumindest auf unixoiden Systemen.
Da darf man ein laufendes Skript editieren oder sogar das Executable zu
einem laufenden Prozeß ersetzen (dito shared Libraries). Die jeweilige
Änderung wird natürlich erst nach dem Neustart des entsprechenden
Skripts/Programms wirksam.
Im Zusammenhang mit einem automatischen Restart (init, systemd oder ein
"Angel" Prozeß - der Mechanismus ist egal) ist es dann am einfachsten,
wenn man nach den Änderungen das laufende Programm einfach stoppt und
vom Automatismus neustarten läßt.
Axel S. schrieb:
>> willst.
Das ist soweit richtig, es mag jedoch sehr unerwünscht sein, gerade
jetzt die neue Version auszuführen, z.B. weil die alte gerade beendet
wurde und daher die neue gestartet wird. Dennoch möchte man den
aktuellen Stand vielleicht mal speichern. Da ist das Editieren einer
Kopie (ggFs. unter Versionskontrolle) durchaus sinnvoll.
