Aufdruck auf Quarzgehäusen
OP #4289696
Hallo an alle :)!
Meine Fragehängt mit den, teilweise kryptischen, Aufdrucken auf
Quarzgehäusen zusammen.
In einer etwas ältern LED-Armbanduhr wurde als Ersatz ein kleiner
Uhrenquarz eingelötet auf dem die Beichnung NDK5YF aufgedruckt ist. Kann
man aus diesen Daten die Frequenz, den Hersteller oder sonstiges
ableiten oder ist das nur ein Fantasiecode des Quarzherstellers? Das
Problem bei der Uhr könnte am Quarz liegen. Üblicherweise werden heute
ja 32,768kHz-Quarze verwendet, damals, in den 70er Jahren, wurden auch
gerne die 4,19MHz-Quarze eingesetzt. Mit dem falschen oder einem
defekten Quarz kommt aber nur eine rudimentäre oder gar keine Anzeige
zustande. Und ja, bevor jemand fragt...bei diesen Uhren konnte man noch
solche Reparaturen durchführen ;)
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank, Steffen
Diese Quarze kann man schon anhand der Bauform ganz gut unterscheiden.
Die typischen kleinen "Röllchen" sind 32kHz. 4.19MHz hat ein Gehäuse
ähnlich HC49U.
Früher waren in den Röllchen kleine Stimmgabeln und in den Blechdosen
zentimetergroße Scheiben. Heute sind die Quarze kleiner und passen in
3x5 mm2 große SMD-Gehäuse -- oder halt bedrahtet in die Röhrchen.
Bzgl Bedruckung gibt es keinerlei Regeln, das entscheidet jeder
Hersteller selbst. Minimum ist der Tracecode, Prio 2 der Firmenname, und
wenn dann noch Platz ist die Frequenz oder deren erste 1-2 Stellen).
Bzgl 4M19 vs 32k: ausprobieren. Die Arbeitspunkte sind dermassen
verschieden, dass der falsche Quarztyp nicht einmal anschwingen wird.
Jörg W. schrieb:
Ich verbessere mich: das meint natürlich 32,768kHz
> Bis auf die Ausnahmen, bei denen es welche für 77,5 kHz sind. ;-)
Richtig, in einer Funkuhre kann es auch ein 77.5kHz Quarz sein. Aber
14,318MHz, 16MHz oder 32kHz (glatt) findet man nicht in einer Uhr.
Anderswo sicherlich, aber das war ja nicht das Thema.
