globale Variablen in C
Gast #4289708
einfaches Beispiel:
under.c
unsigned char hilf = 0;
void func1()
   hilf = 1;
under.h
extern unsigned char hilf;
void func1();
int main() {
hilf = 1 // dies funktioniert natürlich
func1(); // setzt hilf eben nicht gleich 1
Warum funktioniert func1() in diesem Fall nicht? Ich habe 8 Bit Variable
hilf doch als globale Variable definiert.
Wie macht man es richtig?
Ich hasse sowas. Wer sowas schreibt, verläßt sich ganz und gar auf den
Startupcode.
Besser ist es, so zu schreiben:
under.h
extern void func1();
under.c
unsigned char hilf;
void main (xyz...)
  hilf = 0;
und dann weiter mit dem, was du tun willst.
Merke: es ist IMMER ratsam, Variablen, die man zu benutzen gedenkt, auch
selbst (mittels einer dedizierten Zuweisung) zu initialisieren - es sei
denn, daß man es ausdrücklich darauf ablegt, aus dem im Blickfeld dieser
Quelle uninitialisierten Inhalt der Variablen eine Erkenntnis zu ziehen,
dei auf Dinge außerhalb der Quelle hinweisen. Beispiel:
Boolean-Variable in einem Low-Power RTC-Teil des µC, die einem anzeigt,
ob es zuvor eine Unterschreitung der zulässigen Batteriespannung gegeben
hat.
W.S.
> Startupcode.
das ist doch Unsinn. C ist definiert Und das gehört die Initialisierung
von Globalen Variablen dazu.
Warum sollte man extra Speicher für die Zuweisung Verwenden?
> Startupcode.
Das ist der Normalfall.
Wenn man einen Compiler benutzt, bei dem man diese
Default-Initialisierung abschalten kann, dann sollte man das
dokumentieren (und selbst die Zuweisungen durchführen). Aber das ist
dann die Ausnahme. Den Normalfall muss man nicht dokumentieren oder
dafür Vorsorge treffen.
> Startupcode.
Da dessen Verhalten in dieser Frage völlig klar und eindeutig durch den
C Standard vorgegeben ist spricht nichts gegen eine Initialisierung im
Rahmen der Definition globaler oder statischer Variablen.
Eine explizite Initialisierung globaler oder statischer Daten mit 0 kann
man sich aus dem gleichen Grund sparen.
