Tastkopf gegrillt?
Gast #4289827
ich habe gestern das Sendesignal meines Kurzwellen TRX mit dem
Oszilloskop (Voltcraft DSO-1062D) ansehen wollen... Das hat auch soweit
funktioniert... Bis von einem auf den anderen Moment der betreffende
Oszi-Kanal nix mehr gesagt hat...
Dumm aus der Wäsche geguckt, an andere Signalquelle angeschlossen: Auch
nix. Anderen Tastkopf genommen. Geht. Puh,... "Schwein gehabt"... nur
der Tastkopf ist hin. Ich frage mich nur, warum? Ist 290VPP schon
"zuviel des Guten" für den Tastkopf oder liegt die Ursache eher in der
hohen Qualität ("China Engineering") begründet?
cu
Stefan
Gast #4289854
Bei den Tastköpfen ist ein "derating" bei hohen HF-Spannungen ganz
normal.
Bei Mhz sind pF halt auch Ohm, da kann richtig Strom fließen. Einfach
mal nachrechnen....
#4290799
Rechne mal bei 30MHz und 5pF den Blindwiderstand des Kondensators aus.
Und dann rechne mal aus was für Blindströme bei 29VPP fließen.
Dann schalte mal noch gedanklicheinen Widerstand von ca 20-30 Ohm in
Reihe.
Es ist der Gleichstromwiderstand der Leitung des
Oszillografentastkopfes, welcher bewusst so gewählt wurde.
Dann rechne mal aus welche Verlustleistung an diesem Widerstand abfällt.
Überlege ob dieser 0,1mm dicke Draht das aushällt.
Ralph Berres
Gast #4292069
> aus.
ca. 1 kOhm
ca. 100 mA
> Reihe.
1k + 30 = 1030 ^= ca. 1k
Nicht bös' gemeint. Aber der Punkt ist mir unklar. Das spielt doch kaum
noch eine Rolle -- oder habe ich da einen Denkfehler?
10 Watt...
Wenn er wirklich nur 0,1mm stark ist... kaum... also zumindest nicht
sehr lang... Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich nur
0,1mm dick ist. Andererseits sind 10W auch für einen geringfügig
dickeren Draht u.U. "etwas" viel...
tnx
Stefan
Gast #4292081
> Kein Seitenschneider greifbar?
Doch, natürlich. Und ich werde den defekten Tastkopf schon aus reiner
Neugier zerlegen. Allerdings glaube ich nicht, dass das Koaxialkabel zum
Tastkopf "einen weg" hat. Ich denke eher, dass einer der Widerstände
abgebrannt ist und die sitzen nicht im Kabel, sondern im Griffstück bzw.
im Anschlus"kästle"...
Stefan
Gast #4292084
> Ich denke eher, dass einer der Widerstände abgebrannt ist und die sitzen
> nicht im Kabel
Der Leiter im Kabel ist Widerstandsdraht. Ober er abgefackelt ist kann
ich dir nicht sagen, aber ich bin neugierig ob er .1mm hat :-)
Gast #4292107
Hp M. schrieb:
> Hast du das etwa ohne Antenne bzw. Dummy-Load probiert?
> Dann hattest du locker die doppelte Spannung ...
Nein, das habe ich an einer Dummy-Load probiert. So böse bin ich meinen
Endstufentransistoren auch nicht...
