Schrittmotortreiber kompatibel zu Motor?
Gast #4289884
ich will folgenden Schrittmotortreiber zur Ansteuerung von 2
Schrittmotoren verwenden:
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL851/SC1794/SS1498/LN1723/PF248592?sc=internet/analog/product/248592.jsp
Dieser Schrittmotortreiber wird mit 24V versorgt und per SPI mit einem
µC verbunden.
Die Motoren, die ich verwenden will, siehe Anhang (bipolare Variante).
Können diese Motoren mit diesem Schrittmotortreiber angesteuert werden?
Z.B. ist im Datenblatt des ST5918L3008 unter "bipolar" keine
Versorgungsspannung angegeben, mit welcher Spannung werden bzw. sollen
die Motoren versorgt werden und ist das mit dem angeführten Motortreiber
möglich?
Danke!
Gast #4290211
Nur auf Grund des Preises oder hat das einen anderen Hintergrund? Ich
bin mir nicht sicher wegen der Spannungsversorgung der Motoren, kann die
notwendige Spannung vom Motortreiber zur Verfügung gestellt werden?
Gast #4290289
Wolfgang schrieb:
> Was fehlt dir da?
> In der Spaltenüberschrift steht "Unipolar or Bipolar-1 wiring"
ja, aber bei "bipolar" steht nichts.
Angenommen, die Versorgungsspannung bei bipolar sei auch 3VDC, kann das
dann der angegebene Schrittmotortreiber? Der hat nämlich eine
versorgungsspannung von 8-45 V DC?!
Angenommen, ich würde mit dem gleichen Treiber einen Schrittmotor mit
Versorgungsspannung 24V einsetzen, wie stell ich das dann ein?
Dank!
Gast #4290314
Werner43 schrieb:
> Der hat nämlich eine versorgungsspannung von 8-45 V DC?!
Bei einem Schrittmotortreiber mit Stromregelung hat die
Versorgungsspannung überhaupt nichts mit der für den Motor angegebenen
Nennspannung zu tun, solange die Versorgungsspannung kräftig über der
Nennspannung liegt. Und für "kräftig" kannst du mindestens einen Faktor
4 ansetzten, wenn du auf Drehmoment bei höheren Schrittfrequenzen Wert
legst.
Gast #4290326
Werner43 schrieb:
> Hm, kann mir diesbezüglich niemand helfen?
Hmm.. ich vermute, nein.
Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was so einen
Schrittmotor antreibt oder auch nur festhält? Jaja, das ist der Strom,
den man durch die Wicklungen treibt. Im Stillstand kann ein ordentlicher
Schrittmototrtreiber diesen Strom bequem einstellen - per Choppern. Beim
Verfahren, also wenn der SM drehen soll, sieht das anders aus, da bewegt
sich das Magnetfeld und die Magnetspulen müssen umgeladen werden. Dazu
braucht man Spannung (dI/dT=U/L) und das nicht zu knapp. Die Drehzahl,
die man erreichen kann, ohne daß der Motor sich verschluckt, hängt
direktemang von der Spannung ab und von der Motorinduktivität.
So. Jetzt brauchst du bloß noch den von dir gewünschten Haltestrom zu
berechnen (aus Haltekraft bei bestimmtem Strom im Datenblatt) und du
kannst dann aus der Motorinduktivität und deiner Versoegungsspannung
berechnen, wie schnell du ihn drehen lassen kannst.
W.S.
Gast #4290485
Im Prinzip schon, Du brauchst dann aber 2 x L6470.
Lies Dir das Datenblatt vom L6470 durch, ob Du die gebotenen Funktionen
nutzen kannst. Mir ist er zu 'steif', das heißt, ich kann nicht das
machen, was ich möchte.
Ein einfacher Treiber mit entsprechendem Ausgangsstrom + ein eigener µC
ist flexibler.
