STM32F4 HAL Timer+ADC+DMA
Gast #4290087
Guten Tag,
ich möchte einen ADC im Burst Modus betreiben und dazu die HAL-Treiber
verwenden.
Ich habe mich zunächst an das Standardbeispiel gehalten, aber irgendwie
springt er selbst da schon nicht in die DMA2_Stream0_IRQHandler
Funktion.
Eventuell könnte es mit dem Trigger des TIM3 zu tun haben? Ich habe
ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO gewählt...
Und eigentlich möchte ich den ADC ja im Burst-Modus verwenden. D.h. ich
möchte alle 50 ms eine Messung mit maximaler ADC-Frequenz durchführen
und 10 Sample aufnehmen und über DMA abspeichern. Nach weiteren 50 ms
dann die nächste Messung.
Wie sage ich dem ADC, dass er nach 10 Werten stoppen soll?
bool MainFunctions::InitADCs(){
    Pin      ADC      Channel
    PC04    ADC1    CH14
    PC05    ADC1    CH15
    //PC_4 und PC_5 sind schon in InitPwrLupGPIOs aktiviert
    /* 1. Init Timer for Interrupt trigger ****************************/
    m_hTIM3 = new TIM_HandleTypeDef;
    // TIM3 clock enable
    __TIM3_CLK_ENABLE();
    //Init TIM3 Base
    m_hTIM3->Instance               = TIM3;                          // Timer TIM3: Only Up, No DMA, MaxClock 84 MHz
    m_hTIM3->Init.ClockDivision     = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    m_hTIM3->Init.Prescaler         = 8400;                          // Systemtakt:84 MHz / 8400 = 10 kHz => 100 µs resolution
    m_hTIM3->Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
    m_hTIM3->Init.Period             = 500;                          // Time = 500 * 100µs = 50 ms
23
    m_hTIM3->Init.RepetitionCounter = 0;
24
25
    if(HAL_TIM_Base_Init(m_hTIM3) != HAL_OK){
26
      return false;
27
28
    //Start timer
29
    if(HAL_TIM_Base_Start(m_hTIM3) != HAL_OK){
30
      return false;
31
32
33
    /* 2. Enable ADC1 Clk  ****************************/
34
    // Enable ADC Clk before DMA2 Clk
35
    m_hADC1 = new ADC_HandleTypeDef;
36
    __ADC1_CLK_ENABLE();
37
38
    /* 3. DMA Konfigurieren ****************************/
39
    //For ADC1 => DMA2 Channel 0
40
    m_hDMA2s0c0 = new DMA_HandleTypeDef;
41
    __DMA2_CLK_ENABLE();
42
43
    m_hDMA2s0c0->Instance                 = DMA2_Stream0;
44
    m_hDMA2s0c0->Init.Channel             = DMA_CHANNEL_0;
45
    m_hDMA2s0c0->Init.Direction           = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
46
    m_hDMA2s0c0->Init.PeriphInc           = DMA_PINC_DISABLE;                  //Always the same source
47
    m_hDMA2s0c0->Init.MemInc               = DMA_MINC_ENABLE;                  //Inc. Memory address
48
    m_hDMA2s0c0->Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;              //Half DataWord = 16 Bit...
49
    m_hDMA2s0c0->Init.MemDataAlignment     = DMA_MDATAALIGN_WORD;
50
    m_hDMA2s0c0->Init.Mode                 = DMA_CIRCULAR;                      //Normal Mode: if the register reaches zero, the stream is disabled
51
    m_hDMA2s0c0->Init.Priority             = DMA_PRIORITY_LOW;
52
    m_hDMA2s0c0->Init.FIFOMode             = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
53
    m_hDMA2s0c0->Init.FIFOThreshold       = DMA_FIFO_THRESHOLD_HALFFULL;
54
    m_hDMA2s0c0->Init.MemBurst             = DMA_MBURST_SINGLE;
55
    m_hDMA2s0c0->Init.PeriphBurst         = DMA_PBURST_SINGLE;
56
57
    HAL_DMA_Init(m_hDMA2s0c0);
58
59
    /* 4. DMA mit ADC verlinken ****************************/
60
    //__HAL_LINKDMA(Peripheral Handle , Memory Handle of ADC1, Pointer to DMA Controller Handle) -> Figure 1 in AN4031
61
    __HAL_LINKDMA(m_hADC1, DMA_Handle, *m_hDMA2s0c0);
62
63
    /* 5. DMA Interrupts verknüpfen ****************************/
64
    // Priority of SysTick IR = 0 (Delay function)
65
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 1, 1);
66
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
67
68
    /* 6. Init ADC ****************************/
69
    m_hADC1->Instance                    = ADC1;
70
    m_hADC1->Init.ClockPrescaler        = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV4;            // Frequency = 84 MHz / 4 = 21 MHz
71
    m_hADC1->Init.Resolution            = ADC_RESOLUTION8b;
72
    m_hADC1->Init.DataAlign              = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
73
    m_hADC1->Init.ScanConvMode          = DISABLE;
74
    m_hADC1->Init.EOCSelection          = DISABLE;                                //Interrupt flag after sequence
75
    m_hADC1->Init.ContinuousConvMode    = ENABLE;
76
    m_hADC1->Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
77
    m_hADC1->Init.NbrOfConversion        = 1;                                      // Number of used ADC Channels
78
    m_hADC1->Init.DiscontinuousConvMode  = DISABLE;
79
    m_hADC1->Init.NbrOfDiscConversion    =  0;
80
    m_hADC1->Init.ExternalTrigConv      = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO;            // Messung durch den Trigger des Timer 3 gestartet! CC = Capture/Compare Channel x
81
    m_hADC1->Init.ExternalTrigConvEdge  = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
82
83
    if(HAL_ADC_Init(m_hADC1) != HAL_OK){
84
      return false;
85
86
87
    //continuous triple Interleaved mode:
88
    //The ADC is configured in continuous triple Interleaved mode. In this mode, it converts
89
    //continuously one analog input channel at the maximum ADC speed (36 MHz).
90
    //http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/DM00046011.pdf
91
92
    /* 7. Config ADC Channel ****************************/
93
    ADC_ChannelConfTypeDef  sConfig;
94
95
    sConfig.Channel       = ADC_CHANNEL_14;
96
    sConfig.Rank           = 1;
97
    sConfig.SamplingTime   = ADC_SAMPLETIME_15CYCLES;
98
    sConfig.Offset         = 0;
99
100
    if(HAL_ADC_ConfigChannel(m_hADC1, &sConfig) != HAL_OK){
101
      return false;
102
103
104
    /* 8. Start ADC1 ****************************/
105
    if (HAL_ADC_Start_DMA(m_hADC1, m_iValuesADC1, 15) != HAL_OK) {
106
      return false;
107
108
    return true;
109
DMA IRQ:
/* DMA (ADC) interrupt handler ****************************/
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
    HAL_DMA_IRQHandler(IRQHandler->m_hADC1->DMA_Handle);
    //m_iValuesADC1 Auswerten
Persönliche Seite #4290320
Du musst bei dem Timer auch den Triggerevent einschalten
Den gleichen Kanal 10mal konfigurieren
Gast #4290839
Hallo Christoph,
der Trigger des Timer ist doch schon automatisch aktiviert, oder was
genau meinst du?
Und den Kanal 10 mal Konfigurieren? Gibts da nicht andere Methoden?
Gast #4291389
schau dir mal das Timer-Register CR2 mit den MMS-Bits an, hier musst du
den Trigger-Event noch aktivieren
Ich weiss keine andere Lösung für die 10mal wandeln...
Gruss
CS
Gast #4295728
Hey,
hab es hinbekommen. Die nötige Hilfe habe ich in einem halbwegs
passablen Beispiel gefunden (siehe Anhang).
Was ich aber nicht nicht ganz verstehen ist, wertet man die DMA-Daten im
Interupt-Handler aus oder in der Calback-Funktion wie es im HAL-Manual
steht?! Hab noch kein Bsp-Code gesehen, wo es in der
HAL_ADC_ConvCpltCallback() Funktion gemacht wird. Weiß darüber jemand
mehr?
Grüße
#4297289
Das bleibt dir überlassen.
Sobald der DMA IRQ auslöst stehn die Daten auf jedem Fall in dem dafür
vorgesehenen Buffer.
Der Witz der Callback Funktionen besteht ja lediglich darin vom
Controller komplett unabhängig zu werden. Der Interrupt zw. etwa einem
F3 und einem F7 könnte durchaus anders ausschaun (andere Register,
andere Flags) während die Callback Funktion stets gleich bleibt.
