Hallo, Ich will mir einen Dämmerungsschalter für unsere LED Beleuchtung(Deko) im Hausflur bauen ! Es soll extra ein Timer mit in die Schaltung integriert werden, da wir Abends nicht immer die Beleuchtung ausschalten wollen wenn wir Schlafen gehen. Funktion: Dämmerung->Licht an->Nach 3 Stunden aus Ganz wichtig ist, das die Schaltung effizient arbeitet, da ich sie mit einer 12V Batterie betreiben will.. Ist der angehängte Schaltplan eine gute Grundlage für mein Vorhaben? Kann man vielleicht einen weiteren OPV von dem LM324 für den Timer nutzen bzw. Halteschaltung ?
Nein, da ist ja gar kein Timer drin. Kannst du Mikrocontroller programmieren? Wenn ja, mach das damit. Wenn nein, schau Dir den CD4060 an, damit kann man relativ einfach langzeit-Timer bauen. Den linken Teil bis zum Operationsverstärker kannst du so verwenden, um hell/dunkel zu erkennen. Aber das ist ja erst die halbe lösung.
Stromsparend? Nimm einen z.B. Tiny25 und einen MOSFET statt Operationsverstärker und Relais. LDR z.B. alle Minute mal einschalten, mit dem AD-Wandler die Spannung messen und bei Überschreiten der Schwelle den MOSFET aktivieren. Für die Einschaltzeiten gibt es verschiedene Timer, der den schlafenden Tiny mal kurz weckt, um die Verzögerungszeit abzuprüfen. Da kannst du mit 3 AAA ein halbes ... ganzes Jahr die Schaltung versorgen. Im Schlafmodus, der die meiste Zeit aktiv sein wird, kannst du mit unter 1µA durchschnittliche Stromaufnahme rechnen - deine LED-Deko natürlich nicht mit eingerechnet. OPA und Relais brauchen ein vielfaches davon an Strom.
Hans S. schrieb: > Ist der angehängte Schaltplan eine gute Grundlage für mein Vorhaben? Nein. Deine Batterie ist nach einem Tag leer. Ein ICL7665 eignet sich als 12V Dämmerungsschalter, ein CD4536 als 3 Stunden Timer, aber die Schaltung ist mir schon zu aufwändig aufzuzeichnen. Ein Mikrocontroller mit niedrigstem sleep Stromaufnahme würde das Problem mit 1 Bauteil lösen, leider braucht man da noch einen Spannungsregler mit ebenso geringer Stromaufnahme. Weder LM324 noch NE555 noch uA7805 sind batteriebetriebtauglich.
Ich sehe, dass du gerade Programmierung von AVR Mikrocontrollern lernst. Dann schlage ich vor, du nimmst diesen Dämmerungsschalter als erste konkrete Aufgabe. Die Helligkeit kannst du mit dem ADC messen:
1 | |
2 | |
Per Software aktivierst du den internen Pull-Up Widerstand des I/O Pins, der bildet dann zusammen mit dem LDR einen Spannungsteiler. Jetzt musst du nur noch herausfinden, welchen Wert der ADC bei der gewünschten Dunkelheit liefert.
Mit dem Elkowert wirst Du nie die gewünschten Stunden erreichen können und Dein Relais braucht evtl. mehr Strom als Deine LEDs. MINIATUR-RELAIS 15A/28VDC-125VAC 7A/220VAC Spulenwiderstand: 360 Ohm
Zum Stromsparen sorgst du dafür, dass nur alle 10 Minuten eine Messung staffindet. Und dazwischen legst du den µC schlafen und schaltest den Pull-Up des I/O Pins aus. Du kannst den Watchdog benutzen, um den µC regelmäßig alle paar hundert ms aufzuwecken. Bei jedem hundersten Aufwachen machst du eine Messung, bei allen anderen Intervallen legst du ihn sofort wieder schlafen. Und damit der Dämmerungsschalter nicht auf jeden Vogel reagiert, der beim Vorbei fliegen einen Schatten wirft, behäkst du die letzen 10 Messwerte im Speicher und berechnest daraus immer den Mittelwert. Und wenn dann nach ganz vielen Aufweck-Intervallen der Durchschnittswert der letzten 10 Messungen niedrig genug ist, dann schaltest du die Lampen ein und wartest deine 3 Stunden ab. Dieser Teil ist wieder einfach, da die Lampe ohnehin viel mehr Strom verbraucht, als der µC kannst du an dieser Stelle ein paar simple delay_ms Aufrufe machen. Bau das einfach Schritt für Schritt aus. Zuerst fängst du damit an, den ADC auszulesen und schaltest die Beleuchtung an, wenn es zu dunkel ist. Dann fügst du den Timer für die drei Stunde ein, und dann probierst du die Sache mit dem Sleep Modus und dem Watchdog aus, um die Stromaufnahme zu senken. Zum Schluss kommt noch die Berechnung des Mittelwertes aus 10 Messungen dazu. Eine super Übungsaufgabe ist das.
> leider braucht man da noch einen > Spannungsregler mit ebenso geringer Stromaufnahme. Das ist kein Problem, passende SPannungsregler sind leicht zu finden. Ich würde spontan den LP2950 nehmen, weil ich den schon kenne. Vielleicht gibt es sogar einen besseren.
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten ! Ich werde doch mit dem Attiny arbeiten ! Ihr habt recht, die Vorteile überwiegen einfach im Gegensatz zur Analogen Version.. Ich habe mich mal bei EBay umgesehen und folgenden USB Programmer mit On Board Attiny 85 gefunden wäre das was ? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=321805526868&globalID=EBAY-DE Klar könnte ich auch einen einzelnen Chip per Arduino ISP programmieren, aber ich will ihn direkt über USB ohne das Arduino Board beschreiben... Was haltet ihr von dem "Digistump" Plugin, zum schnellen einfachen programmieren, welches zur Hardware kompatibel ist ? Vielen Dank für die Hilfe !
Diese billing Dinger taugen nichts, sie sind nichtmal USB konform! Da werden gewöhnliche I/O Pins als USB Port missbraucht, dabei passen nichtmal die elektrischen Daten. Am Anfang wird es Dir sehr helfen, ein zuverlässiges Produkt zu verwenden, sonst suchst du dich im Fehlerfall dumm und dusselig. Um einen Endruck von den Probleme zu bekommen, die diese Fummel-Lösungen haben, google mal nach "Problem USBASP" oder "USBASP Windows 10". Alle Programmieradapter unter 15 Euro basieren auf dem USBASP. Such Dir lieber einen ISP Programmieradapter, der einen richtigen USB Chip enthält, also einen FT232 oder CP2201 oder einen Atmega Chip mit "U" im Namen. Am wenigsten Stress wirst du mit dem "originalen" Atmel ISP MK-II oder dem AVR ICE haben. Noch ein Grund gegen diese Ein-Chip Lösung: Du kannst dort die Fuses nicht ändern, das wirst du aber brauchen, wenn es ums Strom-Sparen geht. Fuses kann mna nur mit einem separaten ISP Programmer einstellen.
D2 kannst Du einsparen...
Du brauchst nur mehr ein Multifunktions-Relais (Finder, Omron, etc), Spannungsbereich 12 - 240 V AC/DC, welches Du mit den Relaiskontakten ansteuern kannst... Gockel sagt alles...
