Norm für Anschluss von Heizkesseln
Gast #4290590
ich stehe vor der Frage, ob eine Ölzentralheizung an eine Steckdose mit
flexibler Leitung angeschlossen werden darf und die Steckdose mittels
Heizungsnotschalter abgeschaltet werden kann - oder ob eine Steckdose
verboten ist und eine feste Verkabelung notwendig ist.
Mein Buch "Fachkune Elektrotechnik", was ich grad in der Ausbildung hab,
gibt darüber keine Auskunft. Wo kann man sowas nachlesen?
Hannes
Gast #4290656
Es gibt Heizgeräte die von Werk aus mit Schuko Stecker ausgeliefert
werden.  Wie das jeweilige Gerät angeschlossen werden muss ist den
Hersteller Unterlagen zu entnehmen.
Gast #4290685
Ein Heizgerät welches werksseitig einen Stecker dran hat muss an eine
Steckdose angeschlossen werden, sonst muss es fest angeschlossen werden.
Frag mich nicht nach einer Norm, das ist einfach so.
Beim Ölkessel macht es sogar Sinn. Der hat wegen seiner Flammenerkennung
(Ionisation) einen Ableitstrom von L nach PE und funktioniert mit
gedrehtem Stecker tatsächlich nicht.
#4290787
Achim H. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Was sollte gegen einen Anschluss einer Ölheizung an einer
>> Steckdose sprechen?
> VIelleicht, dass bei einer Schuko-Steckdose keine Verpolungssicherheit
> gegeben ist? (Was man aber mit einem geeigneten CEE-Steckverbinder lösen
> könnte.)
Exakt so ist es.
Vaillant schreibt z.B. bei seine Gas-Brenwertgeräten VCW xxx eine
Festanschluß vor; und weist darauf hin das die  eindeutige Zuordnung von
L und N zum Gerät relevant ist.
Da es keine nähere Begründugn seitens des Herstellers über das konkrete
"Warum" gibt:  Möglicherweise funktioniert die VCW auch bei vertauschter
Klemmenbelewgung für L/N, aber der Hersteller ...
Könnte z.b. auch beim VCW so sein.  Danke für Deinen Hinweis!
#4290806
Bei meiner fest angeschlossenen Gasheizung waren Null und Phase
vertauscht. Nach jahrelangem Betrieb ging der Brenner ständig auf
Störung. Ich habe das Steuergerät getauscht - ohne Erfolg. Dann hat mir
ein Monteur den Tipp gegeben 'mal zu schauen ob Null und Phase richtig
angeschlossen sind.
Und wirklich nach korrektem Anschluss läuft die Heizung seit Jahren
störunggsfrei. Anscheinend kann es bei falschem Anschluss Probleme mit
der Flammüberwachung (per Ionisationselektrode) geben.
