Synchronisation Bit-Timing CAN
Gast #4290758
ich habe mal eine frage zum Bit-Timing.
Dabei wird ja ein Bit in vier teile unterteil (Synchronisationssegment,
Laufzeitsegment, Phasensegment 1 und Phasensegment 2). Desweiteren wird
das Bit ja in einer anzahl gleichlanger Zeitabschnitte unterteilt.
Der Abtastzeitpunkt ist ja immer am ende vom ersten Phansensegment..
Diesen kann ich durch verlängern des ersten Phasensegments, bzw. kürzen
des zweiten Phasensegments verschieben.
Es wird ja danach gegangen, wo dei Flanke eintrifft. Aber welche Flanke
genau?
Die vom jeden Bit? Das würde ja bedeuten, dass der Controller sich für
jedes Bit neu synchronisiert. Aber was wäre wenn ich zwei nullen oder
zwei einsen hintereinander schicken möchte? Dann habe ich ja keine
Flanke mehr.
Oder wird nur von der Flanke des Startbits einer kompletten Nachricht
ausgegangen? Ist das dann für jede Nachricht neu? Also wird jede
Nachricht neu syncrhonisiert? Oder muss man sich im prinzip mit der
ersten Nachricht die über dem Bus läuft synchronisieren und bleibt dann
immer so?
Johannes
Prinzipiell kann man sich nur an Pegelwechsel orientieren. Andere
Informationen hat man nicht zwischen den Teilnehmern.
Der CAN Controller kann dies aber nicht beliebig verschieben. Dies geht
nur im Rahmen der kleinsten Zeiteinheit - dem Timequantum (tq).
Am Anfang des Frames beim Wechsel von Rezessive zu Dominant findet eine
'Hard Synchronization' statt. Damit beginnt für alle das Signal zur
selben Zeit.
Danach findet bei jedem Rezessive zu Dominant Wechsel eine
Resynchronisation statt. Bei dieser kann der CAN Controller um max. Sync
Jump With seinen TZakt anpassen.
Ah, super. Das mit dem Bitstuffing habe ich auch schon einmal gelesen,
wusste jetzt aber nicht, dass es für die Synchronisation gemacht wird
(Der grund war mti auch ncoh nciht ganz klar).
Ich danke euch
Eine Nachfrage ist mir doch noch gekommen.
Es wird ja immer am ende des ersten phasen-segmentes der Wert des Bits
ermittelt. Der wert der dort gemessen wird ist der Wert des Bits. Woher
weiss dieser denn jetzt, wann die Flanke eingetroffen ist?
Also ob jetzt ein TQ im Laufzeitsegment oder drei TQ im Laufzeitsegment
vergangen sind?
Dann müsste das Bit ja eigentlich öfters den Wert abfragen.
Die Flanke ermittelt der CAN Controller unabhängig von der
Bittimingeinstellung.
Bei der Hard Synchronization geht's mit dem ersten tq des Sync Segments
los.
Bei der Resynchronization vergleicht er die Position der Flanke (also
das Sync Segment des Senders) mit der eigenen Position des Sync
Segments.
