STM32 Hal-Driver ADC-DMA Interrupt
Gast #4290841
ich habe hier ein Projekt, bei dem ein Timer zyklisch eine ADC-Sequenz
auslöst. Die Ergebnisse der 4 Kanäle sollen per DMA ins RAM geschrieben
werden.
Im DMA-Interrupt sollen die Daten dann weiter verarbeitet werden.
Nun habe ich das Problem, dass immer ein Half-Transfer und ein
Transfer-Complete Interrupt ausgelöst wird. Den Half-Transfer-Interrupt
benötige ich nicht und könnte ihn deshalb deaktivieren.
Leider sieht der HAL-Treiber das nicht vor. In der Funktion
HAL_DMA_Start_IT() werden grundsätzlich alle 5 DMA-Interrupts aktiviert.
Muss ich nun am Treiber vorbeiprogrammieren, um das zu ändern?
Ich könnte den Treiber ändern, jedoch führt jede Änderung im CubeMX
dazu, dass der Treiber wieder auf den Originalstand gebraucht wird.
Michael
Gast #4292266
Moin,
trotzdem muss ich ja dann den Treiber ändern.
Da ich mit CubeMX arbeite, wird diese Änderung dann ja bei jeder
Config-Änderung wieder rückgängig gemacht.
Das ist zwar beherrschbar aber lästig und irgendwie unsauber.
Michael
Gast #4292346
Michael S. schrieb:
> Moin,
> Michael
Wer zwingt dich denn die HAL_DMA_Start_IT aufzurufen? Schreib deine
eigene Funktion mit anderem Namen und kopiere von mir aus 90% des Codes
dieser Funktion. Dann sorgt der Linker schon dafür dass die originale
HAL_DMA_Start_IT auf wundersame Weise aus deinem Projekt verschwindet...
Nachdem alles andere konfiguriert ist, sollte sich das ganze doch wohl
nur um ein ein paar wenige Bits in wenigen Registern handeln.
Ich kann überhaupt nicht verstehen wie man sich den ganzen HAL-Kram
überhaupt antun kann. Außer um mal ein paar Samples durchzuspielen.
Aktuell steige ich in den STM32F334 ein. Das Referenzmanual ist 1121
Seiten lang und an manchen Stellen nicht gerade logisch und verständlich
geschrieben. Wenn man das aber halbwegs verstanden hat, weiss man was
mit dem Controller geht und was nicht. Bei der ganze HAL-Geschichte muss
man das auch noch aus der spärlichen Doku erahnen. Eigentlich versteht
man die ohne das Ref-Manual nicht mal. Wozu dann doppelt lernen?
Allein die HAL_RCC_OscConfig-Funktion besteht aus ca. 250 Zeilen Code.
Die meisten Projekte setzen am Anfang einmal den Takt und gut ist. Dafür
braucht man 5 Zeilen Code. Man kann ja der Meinung sein mit dem Einsatz
von CubeMx spart man sich die Einarbeitung in die Dokumentation, aber
auf so einen Blindflug hätte ich keinen Bock.
#4293035
Du könntest den Half Transfer Complete Interrupt auch einfach drinnen
lassen, wenn du die Libraries nutzen willst? Die paar Nanosekunden
bringen einen in den wenigsten Fällen um...
temp schrieb:
> Michael S. schrieb:
>> Moin,
>> Michael
Ich kann überhaupt nicht verstehen wie man den ganzen HAL-Kram nicht
nutzen kann... Diese Libs sind halt nicht dafür gedacht mal eben eine
LED zu toggeln und 2x Bytes via Serieller irgendwohin zu schicken.
Wenn du aber mal 19 Tasks laufen hast, die in in zig Abhängigkeiten das
selbe Modul nutzen wollen, dann wirst du froh sein wenn die Library das
entsprechende Modul an den richtigen Stellen mal eben vor einem Zugriff
schützt... und das ganze ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen.
Ich persönlich wähl auch oft den Mittelweg und lass mir meine Peripherie
etwa initialisieren, bevor ich mich selbst Stunden quälen muss. Letztes
Beispiel hier ist etwa die neue SAI-Schnittstelle. Ja ich will einen
64bit I2S-Frame mit einem 32bit langen Wordselect und einen 2048kHz
Bitclock, der mit 16bit Daten schickt. Wozu dabei Bit13-16 des
SAI1-BlockA CR2 Registers dienen ist mir vollkommen egal.
Gast #4293060
dieser Mittelweg wirds wohl werden.
Init über CubeMX/HAL und das Bedienen dann komplett selbst geschrieben.
Vor allem hat man dann hoffentlich auch besser im Griff, was da genau
passiert.
Genau an der Stelle habe ich nämlich Tage investiert, bevor der ADC
ungefähr das gemacht hat, was er soll. Try&Error
Wenn man es selbst macht, hat man wenigstens ein ausführliches Reference
Manual. Bei dem HAL-Zeug ist ja gerade nicht dokumentiert, was welche
Funktion im einzelnen macht. Außerdem ists lahm.
Michael
Gast #4293172
Sag ich doch. Blindflugweltmeister.
> schützt...
Welches Controllermodul soll denn das sein, das von 19 Task gleichzeitig
verwendet werden soll?
Hier mal ein Auszug aus der HAL:
#if (USE_RTOS == 1)
  #error " USE_RTOS should be 0 in the current HAL release "
#else
  #define __HAL_LOCK(__HANDLE__)                \
      do{                                       \
        if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED)    \
         return HAL_BUSY;                       \
      else                                      \
         (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED;       \
      }while (0)
  #define __HAL_UNLOCK(__HANDLE__)              \
      do{                                       \
          (__HANDLE__)->Lock = HAL_UNLOCKED;    \
        }while (0)
#endif /* USE_RTOS */
Sowas baut dir die Lib dann hunderfach in den Code ein. Das ist ja wohl
ehr für die Arduino Fraktion. Die anderen kommen auch ohne diesen Mist
klar.
