Win XP wieder in Betrieb bekommen
OP #4290931
Ich habe einen Laptop E8420 mit WinXP. Ein Zweitgerät - auch E8420 ist
da. Da soll das nun laufen.
Nach Umbauen der Platte bootet das Zweitgerät jedoch nicht - auch der
abgesicherte Modus klappt nicht. Vermutlich ist etwas an der Hardware
anders - trotz gleichem Typ.
Gibt es eine Idee was ich machen kann um das zum Laufen zu bekommen.
Alles neu installieren ist wirklich mühsam und zeitaufwendig.
#4290945
Es könnte sein, daß der SATA Betriebsmodus anders konfiguriert ist.
Schau ins BIOS, ob sich der Controller einstellen läßt. Mögliche
Betriebsarten sind z.B. "AHCI", "IDE" (bzw. "Compatible") oder "RAID".
Stell es so ein, wie auf dem alten Gerät.
OP #4290967
Peter II schrieb:
> ja, den Fehlercode bei Google eingeben.
einen Fehlercode sehe ich nicht.
> Wenn du keinen Fehlercode siehst, dann automaische reboot bei fehler
> abschalten.
einen automatischen Reboot macht er erst nach diversen Sekunden. Daher
kann ich die Meldung eine Weile sehen.
"Windows konnte leider nicht erfolgreich gestartet werden."
Es gibt dann die Auswahl
+ "abgesicherter Modus"
+ "abgesicherter Modus mit Treibern"
+ "abgesicherter Modus mit Eingabeaufforderung"
+ "letzte funktionierende Konfiguration"
+ "Windows normal starten"
Selbst der oberste Punkt klappt nicht.
OP #4290993
X2 schrieb:
> AHCI bei einem Gerät aktiviert, beim anderen nicht?
im Bios sind
+ Info
+ System
+ Advanced
+ Security
+ Boot
+ Exit
Das kann wohl nur bei "Advanced" sein.
Dabei steht:
+ ser/parallel
+ keyboard/mouse
+ video
+ internal device: da steht AHCI ! es ist eingeschaltet. Soll das so
sein?
+ CPU
+ USB
+ misc config
+ Intel active management
+ event logging
Bei dem älteren Gerät sehe ich keinen Punkt zu AHCI unter Advanced.
OP #4291009
Ich habe AHCI abgeschaltet. Der Laptop kommt nun hoch. Diverse Treiber
werden neu geladen. Die Grafikkarte wird nicht neu geladen. Die
Auflösung scheint nur 1280x800 statt der erwarteten 1680x1050 zu sein.
Gibt es da eine Möglichkeit das genauer herauszufinden was an Display
verbaut ist?
#4291037
> verbaut ist?
3 Varianten:
A) Auseinanderbauen und mit etwas Glück die Bezeichnung des LCD-Panels
finden. Dann hoffen, dass es Daten dazu gibt.
B) Hochfahren, Fotografieren, Pixel zählen
C) Genaue Bezeichnung des Laptops in die Suchmaschine deiner Wahl
eingeben und unter Technische Daten nachschauen.
Gast #4291039
> verbaut ist?
wozu? Wenn die Grafikkarte richtig installiert ist, liest sie die Infos
selber aus und Windows zeigt dann die richtige Auflösung selbständig an.
Gast #4291146
> verbaut ist?
Vermutlich gibt es einfach verschiedene Varianten mit unterschiedlichen
Displays.
Wenn beim ersten hochfahren andere Treiber installiert wurden, kann die
die Hardware der 2 Geräte nicht identisch sein.
Schau mal ob irgendwo hinter E8420 noch andere Buchstaben stehen  und
Vergleich die 2 Notebooks miteinander
OP #4291154
zu diesem Gerätetyp gab es 2 Displays.
Ich habe nun beim Service angerufen. Anhand der Gerätenummer haben die
festgestellt daß das Display im Gerät 1280x800 hat. Verkauft wurde es
mir jedoch mit 1680x1050. Daher meine Verwunderung !
OP #4291189
> Displays.
genau.
ja.
dahinter steht nichts. Es gibt noch eine Produktnummer und eine
Seriennummer. Über letztere kann der Hersteller schauen was verbaut war
bei Auslieferung. Bei diesem Gerät ist das eben nur 1280x800.
Gast #4291308
> soll ich wegen 5.89 Porto streiten?
Theoretisch ja, praktisch nein.
Vielleicht erst einmal Ersatzlieferung mit den zugesicherten
Eigenschaften verlangen.
Streiten muss man ja auch erst, wenn es der Haendler nicht einsieht und
die Rueckzahlung incl. des Ruecksendeportos verweigert.
Aber wenn man z.B. anbietet, eine neg. Bewertung zu hinterlassen, wirkt
das schon manchmal Wunder.
wendelsberg
Gast #4291360
Paul B. schrieb:
> Richtig. Das bewirkt manchmal sogar das Wunder, daß der liebe Gute
> wegen
> eines Erpressungsversuchs durch Ebay gesperrt wird, wenn der Verkäufer
> eine entsprechende Mitteilung weiterleitet.
Wie jetzt? Der Verkaeufer macht falsche Angaben, weigert sich dafuer
geradezustehen und dann soll es der Kaeufer ausbaden (das
Ruecksendeporto tragen)?
Wenn der geprellte Kaeufer das dann logischerweise negativ bewertet
(bewerten will) ist das Erpressung?
Komische Auffassung.
wendelsberg
OP #4291397
darauf hoffe ich. Es war sicher keine Absicht. Es macht keinen Sinn
einen guten Kontakt mutwillig zu zerstören wg. knapp 6.-. Wir haben
momentan beide einen Schaden davon. Der Händler ja auch.
das stimmt. Das klappt manchmal. Man kann es so formulieren daß man sich
schwer tut eine positive Wertung zu hinterlassen. In diesem Fall möchte
ich das nicht machen. Der Kontakt klang nett.
#4291428
Finde ich gar nicht.
Guck an: Wenn Einer so blöde ist, dem Gegenüber Rumpelstilzchen-mäßig zu
drohen, ihn mit einer schlechten Bewertung zu strafen, dann ist das
Nötigung:
http://dejure.org/gesetze/StGB/240.html
Das kann man sich gefallen lassen, muß man aber nicht...
Ich hatte auch schon einmal das Vergnügen, einen solchen Kandidaten
abzusägen und tat das auch.
Wer sich nicht wehrt,
lebt verkehrt!
MfG Paul
Gast #4291711
> Nötigung:
Nein. In diesem Fall waere das lediglich die Ankuendigung, die Bewertung
den Umstaenden entsprechend korrekt vorzunehmen.
Aber Halbwissen in der Juristerei ist immer gefaehrlich.
Du hast es also verbockt und dann als das Ganze vollkommen korekkt
bewertet werden sollte, hast Du bei Ebay falsche Behauptungen
aufgestellt?
Dann lass mich bitte Deinen Ebay-Nick wissen, damit ich Dich gleich
sperren kann. Solchen Pappenheimern wuerde ich nicht mal ein Kilo Gold
fuer einen Euro abkaufen.
wendelsberg
#4291746
> aufgestellt?
Laß Deine Unterstellungen! Melde Dich an, dann schreibe ich Dir, was
sich zugetragen hat. Als Stichworte:
Ein Prozessor wurde von mir angeboten und wurde erfolgreich
versteigert.+
Nach Ablauf der Auktion teilte mir der Käufer mit, daß er noch weitere,
gleiche Prozessoren für weniger Geld ersteigert hätte und nun den von
mir
Ersteigerten nicht mehr haben wolle. Wenn ich die Auktion nicht
rückgängig mache, würde er mich negativ bewerten. Das bekam ihm ganz
schlecht...
MfG Paul
Gast #4291949
> versteigert.+
> mir
> schlecht...
<loriot>Ach.</loriot>
Komm wieder runter.
Das hat mit dem Vorgang des TO nicht das Mindeste zu tun.
Warum bringst Du dann hier Deinen "Sieg", den Du auf einer ganz anderen
Wiese und obendrein unter ganz anderen Bedingungen geholt hast?
Schoenen Abend noch.
wendelsberg
