While Schleifen
Frank M. schrieb:
> Leo B. schrieb:
>>> while pinIsInactive();
> Syntax-Error.
sorry, es gibt zu viele Programmiersprachen... C war in letzter zeit zu
wenig dabei...
while( pinIsInactive() );
Besser gibt es allerdings in einigen Fällen schon.
Da nutzt man dann Interrupts.
Muss aber gar nicht besser sein, aber kann. Kommt drauf an.
na ja,
beim µC ist mir ein ordentliches Zeitscheibenmodell mit IRQ und
if-Abfragen aber lieber.
Muss man später was umstricken, ist es nicht so aufwändig.
Viele Grüße!
Peter schrieb:
> Hallo,
> Darf man eine While Schleife leer lassen
eine while Schleife kann nicht leer sein.
Innerhalb des Schleifenkörpers steht immer eine Anweisung.
Dise Anweisung kann allerdings auch die leere Anweisung sein, die
lediglich aus einem ';' und sonst nichts besteht.
Wenn du also zb in
  while( irgendwas )
    machwas;
die Anweisung 'machwas' durch die leere Anweisung ersetzt, dann steht da
  while( irgendwas )
und das ist zuallererst mal fehlerfreies C.
Manche ziehen den ';' in die Zeile mit dem while hinauf. Kann man
machen, ich finde es ein wenig inkonsequent und ehrlich gesagt auch
schlechter zu lesen. Die leere Anweisung in ihrer eigenen Zeile zeigt
wunderbar an, dass in dieser Schleife tatsächlich im Körper nichts
passiert, sondern die komplette Logik in der Bedingung stattfindet.
Etwas, das ich auch gerne optisch sehen möchte ohne mich zu fragen, ob
hier nicht ein gern gemachter Tippfehler begangen wurde.
> um zum Beispiel im Ablauf auf
> eine Bestimmten Eingang oder Variable zu warten? Oder gibt es da bessere
> Möglichkeiten als While?
Ob dieses Polling angebracht ist oder nicht, das kann man so nicht
sagen. Es ist zuallererst mal eine Möglichkeit. Je nach den konkreten
Umständen, kann es andere Möglichkeiten geben, die besser sind.
Also müsste es z.B. wenn dann so aussehen:
while (!(PINC & (1<<PINC1)))
und nicht
Noch eine zweite Frage die mich etwas zum Rätseln bringt.
In einem Test Programm habe ich eine globale Variable "unsigned int Test
= 0;" definiert.
In einer While Schleiche wie oben haben ich die Variable einfach auf 0
gesetzt, da diese im folgenden im Programm mit dem Wert aus dem ADC
beschrieben werden soll. Wenn ich das aber tue scheint es als würde das
Programm an dieser stelle hängen bleiben! Wie ich das bemerke? Durch den
Timer0 wird eine LED ein und ausgeschalten. Wenn ich in die while
schleife an delay von 1 MS setze und das 0 setzen der variable blink
diese auch wenn ich nur die variable 0 setze nicht mehr.
müsste muss es nicht.
Eine Block-Klammerung macht nichts anderes, als aus der Abfolge von
mehreren Anweisungen selbst wieder syntaktisch eine Anweisung zu machen.
Du hast hier eine leere Anweisung in einen Block geschachtelt, der aus
Sicht des while die Anweisung innerhalb des Schleifenkörpers darstellt
(der Block, nicht die leere Anweisung)
Man kann es so machen, man muss aber nicht.
Viele machen es so, weil das die Style Guidelines so fordern.
Syntaktisch ist es aber nicht notwendig. Die Sprache verlangt hier
keinen Block. Die Sprache verlangt eine Anweisung. Das kann eine
Block-Anweisung sein, muss es aber nicht.
> und nicht
Ein Block darf durchaus auch leer sein.
Edit: ja ich weiss, meine Nomenklatur lässt hier ein bischen zu wünschen
übrig. Aber ich denke, so ist es für den TO einfacher zu verstehen, was
er hier aus Sicht der C-Sprachregeln in Wirklichkeit tut.
Dein Programm bleibt sicherlich nicht durch die Zuweisung hängen.
Dazu müsste man sich jetzt den Rest des Programmes ansehen
Wie immer gilt:
Beschreib nicht deinen Code und was du denkst was passiert (ok, das
sollte man in vielen Fällen durchaus, den es hilft uns zu erkennen wo
dein gedankliches Problem liegt), sondern ZEIGE deinen Code.
Ok. Also mit der leeren Schleifen ist es wohl soweit klar. Werde es
morgen nochmal testen. Aber nochmal zu der ganzen Problematik mit dem
hängenden Programm. Hab es leider gerade nicht vorliegen aber ich
versuche es zu erklären. Es ist ein Programm welches Zustände an
Eingängen abfragt jedoch davor ca. 300ms wartet. Das warten wird durch
einen Timer realisiert. Das Programm funktioniert so weit auch. Da ich
mir mit den leeren While schleifen unsicher war habe ich in einer
schleife ein Delay von 1 MS eingefügt in einer zweiten wird eine
Variable auf 0 gesetzt. Diese wird praktisch solange immer wieder auf
Null gesetzt bit der Timer überläuft und das Programm weiter läuft und
eine LED zum blinken bringt. Leider funktioniert das nicht wenn in
dieser While Schleife nur diese Variable auf0 gesetzt wird. Wenn ich
aber ein Delay von 1 MS auch hier einfüge dann geht das ganze auch und
nach dem Timer überlauf blink auch die LED.
Schön.
Nur hilft das nichts.
Was du erklärst das ist das, was du denkst das passieren sollte.
Das muss aber nicht das sein, was tatsächlich passiert. Diese Frage kann
nur ein Blick auf das tatsächliche Programm klären.
