Flachsteckhülsen
Gast #4291668
Hallo!
Ich habe heute beim Conrad solche Flachsteckhülsen gekauft:
https://www.conrad.at/de/flachsteckhuelse-steckbreite-63-mm-steckdicke-08-mm-180-unisoliert-metall-vogt-verbindungstechnik-383360-1-st-736924.html
Eine passende Crimpzange (inkl. Ratsche für richtigen Anpressdruck)
besitze ich.
Habe leider noch nicht viel Erfahrung mit sowas.
(Mit Elektronik allgemein schon, bin Handwerklich auch eher geschickt)
Deshalb habe ich ein paar kleine Fragen:
- Soll ich die Litzen verdrillen, bevor ich crimpe?
- Kann es zu Elektrokorrosion kommen, wenn ich diese Hülse an einem
Schalter anschließe, wo ich 20A durchschicken will?
--Wenn ja, wie schnell?
--Und was wäre die Alternative? Wenn der Stecker aus dem Material wäre,
wie der Anschluss am Schalter, hätte ich ja den Übergang zwischen
Kupferkabel und Stecker....
- Wenn ihr diese Steckhülse (aus Kupfer, nehme ich an...) und eine
isolierte Steckhülse aus dem Material vom Anschluss am Schalter hättet,
welche würdet ihr dann nehmen?
- Ist es sinnvoll, nach dem crimpen auch noch zu löten?
- Gibt es sonst etwas, was man beachten sollte, was ich hier nicht
erwähnt habe?
Danke für alle Antworten schon im Voraus!
Kupferkabel sollte man eigentlich nicht zusätzlich anpacken, deshalb
auch unverdrillt einführen.
20A scheinen mir für den Stecker eindeutig zu viel zu sein. Um was für
eine Spannung geht es hier? Im Datenblatt (auch bei Vogt) wird nichts
zur maximalen Belastung geschrieben, sollte aber hier durch die max.
2,5mm² begrenzt sein. Bei Einzelader <= 32A, bei 3 Adern bereits max.
20A.
Steckhülse aus Kupfer wäre eine schlechte Idee, da es hier auch das
Kupfer auf beiden Seiten schneller altert. Solange es hier nicht um
hochgenaue Sensorik handelt, sollte es keine großen Probleme geben.
Löten würde ich die Steckverbinder nicht mehr.
Guest schrieb:
> Hallo!
Hallo
ohne das DB gelesen zu haben: Die Hülse geht nur bis 2.5mm2, also max.
16A
Gruss Chregu
Hallo Christian Müller,
2,5mm² darf je nach Anwendungszweck auch deutlich höher belastet werden.
Aber da der TE bislang nichts über Dauer, Länge der Leitung,
Leitungstyp, Häufung, Verlegeart, Temperaturbereich, ...... erwähnt hat,
bleibt es Spekulation.
Nachtrag:
frank hat schon die Stelle aus dem DB rausgesucht. 15A max!
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten!
Das Problem ist, dass die verlinkte Conrad-Seite nicht unbedingt die
ist, was ich gekauft habe. Was ich gekauft habe, war im Regal und es
stehen keinerlei Infos dabei.
Auch im Online-Shop findet man nichts zur Nummer, die auf dem Etikett
steht.
Der Verkäufer hat das Datenblatt davon offen gehabt aber nichts zur
Belastbarkeit gefunden. Er hat dann gemeint, das, was das Kabel kann,
wird er auch können, sonst würde der Querschnitt nicht passen.
Zum Strom:
Eigentlich will ich mehrere von denen verbauen. Über die meisten fließt
nur 2A. Über ein paar max. 10A. Und über einen wollte ich 20A fließen
lassen.
Habe eine Tabelle zur Strombelastbarkeit von Aderleitungen gefunden, der
besagt, dass bei 2,5mm² bei jeder Verlegungsart mehr als 20A fließen
kann.
Bei mir ist die Spannung nur 12V und verlegt wird in einem Auto.
Danke!
Guest schrieb:
> Zum Strom:
> lassen.
> kann.
Wenn der Flachstecker nur für max. 15A ausgelegt ist, dann sollte da
auch nicht mehr fließen. Dein Flaschenhals ist in diesem Fall die
Steckverbindung, und nicht die Zuleitung. Verlege hier eine Doppelader
mit je 2 Flachsteckern.
