Taktzyklen pro Befehl bei Cortex-M7
OP #4291960
Ich würde gerne wissen, wie lange die einzelnen Maschinenbefehle bei
einem ARM Cortex M7 (STM32F756) brauchen. Mir ist klar, dass die CPU
pipelined und superskalar ist und das es deswegen wahrscheinlich keine
einzelne Zahl pro Befehl gibt.
Bei ST war da sowieso nichts zu finden, aber auch bei ARM bin ich nicht
fündig geworden. Jedenfalls konnte ich im "ARM Cortex-M7 Processor
Technical Reference Manual" und im "ARMv7-M Architecture Reference
Manual" nichts finden.
Kennt da jemand so eine Liste?
OP
Da die Reihenfolge der Ergebnisse bei google davon abhängt, was man
sonst so sucht ist eine Angabe wie "erster Treffer bei google" nicht
unbedingt zielführend.
Ich habe natürlich gegoogelt, aber nicht nach "cortex-M", sondern nach
"Cortex-M7", weil die verschiedenen Cortex-M ja unterschiedliche
Architekturen haben.
Beim Cortex-M4 (der auch ein ARMv7-M ist) stehen im Technical Reference
Manual tatsächlich Taktzyklen drin, beim M7 dagegen nicht. Der M7 ist
bei gleichem Takt aber deutlich schneller als ein M4.
Der Core des M7 unterscheidet sich drastisch von den M3/M4. Angaben zu
M3/M4 sind daher auf den M7 nicht anwendbar.
Etwas Information zur Pipeline findet sich in
https://semiaccurate.com/2015/04/30/arm-goes-great-detail-m7-core/
Ansonsten scheint ARM dazu keine detaillierte Informationen
rauszurücken, zumindest nicht öffentlich als Doku.
Allerdings ist das eher für jene Leute relevant, die Compiler darauf
optimieren müssen oder extrem zeitkritische Programmteile in Assembler
schreiben. Bei solchen Cores aus Angaben über Latency + Throughput von
Befehlen und den Abhängigkeiten der Pipelinestages auf die effektiv
erreichbare Leistung von Programmen jenseits einiger weniger Befehle zu
schliessen ist ausgesprochen schwierig.
Für Leute, die das wirklich wissen müssen, scheint es Kurse zu geben.
Das Rechenwerk vom M3/4 und M7 ist das Gleiche. Register nach Register
Manipulationen brauchen daher die gleiche Anzahl an Taktzyklen, naemlich
fast immer nur einen. Wenn es aber von den Registern in die Peripherie
und die verschiedenen RAM/ROMs geht, dann wird es komplizierter. Da hat
der M7 Verbesserungen.
Selbst bei den ALU Befehlen ist es nicht ganz so einfach. Wie sieht denn
die Laufzeit von
  ADD R0, R0, R0, #1
  ADD R0, R0, R0, #1
  ADD R0, R0, R0, #1
  ADD R0, R0, R0, #1
bei M3 und M7 aus? Beim M3 gibts 1 Takt pro Befehl, beim M7 wird vmtl.
jeder einzelne Befehl 2 Takte benötigen. Bei
  ADD R0, R0, R0, #1
  ADD R1, R1, R1, #1
  ADD R0, R0, R0, #1
  ADD R1, R1, R1, #1
dürfte es dann 1 Takt pro Befehl sein, und bei
  ADD R0, R0, R0, #1
  ASR R1, #1
  ADD R1, R1, R1, #1
  ASR R1, #1
möglicherweise 0,5, also 2 Befehle pro Takt.
Es reicht schon beim Cortex M3 nicht aus, für die Ermittlung der
Laufzeit bloss die Anzahl ausgeführter Befehle zusammenzuzählen. Weil
man gelegentlich auch Speicherzugriffe drin hat. Selbst idealisiert
nicht, d.h. ohne langsame Peripherie und Waitstates. Je tiefer eine
Pipeline ist, desto mehr Abhängigkeiten können zwischen benachbarten
Befehlen entstehen.
