Datenablage/Format auf einem embedded Flash
Gast #4292247
ich wollte mal Fragen was eure Meinung nach die Beste Variante ist Daten
auf einen embedded Flash abzulegen. Der Flash-Baustein soll dann z.B.
Webseiteninhalte und Konfigurationsdateien für die Baugruppe enthalten
und wird direct vom Mikrocontroller angesteuert. Der Inhalt der Webseite
bleibt eigentlich gleich. Die Baugruppenkonfiguration kann sich jedoch
mehrmals ändern.
Wie legt man diese Daten am Besten im Flash ab? Überlegt man sich da
eher ein eigenes proprietäres Format, oder macht es Sinn sowas wie FAT32
zu verwenden?
Was sind eure Erfahrungen und Empfehlungen?
Danke und viele Grüße
Jochen
Gast #4292263
Kann man nicht so pauschal beantworten, da das von vielen Projekt
spezifischen Faktoren abhängt.
- Wie viele Daten?
- Wie unterschiedlich sind die pro Produkt/Baugruppe?
- Wie ist das Flash angebunden?
- Was heißt hier "nicht direkt"?
- Was für ein Flash wird verwendet?
usw
#4292270
Und das Flash wir angesteuert per AVR ? Cortex ? embedded PC ? Sind im
flash Konstanten, oder wird auch zufaellig geschrieben.
Ich hab mal fuer ein AVR Projekt selbst ein Format entworfen. Das waren
ausschliesslich String Konstanten, auch Webseiten. Die wurden an einem
Stueck aufs Mal geschrieben. Geht. Das Directory war also nur eine Liste
von Indices, die Filenamen der erste Eintrag. Dann Daten,
Gast #4292293
> Webseiteninhalte
Das sind Dateien unterschiedlichster Art und Grösse, und Verzeichnisse
müssen auch möglich sein - da würde ich auf jeden Fall die Finger von
eigenen Dateisystemen lassen.
Georg
Gast #4292634
Wie gesagt, sollen auf dem 8MB großen Flash, das via SPI an einem Cortex
M3 sitzt, zum Beispiel der Inhalt einer kleinen Webseite (mit Bildern
ca. 2MB) abgelegt warden, aber auch die Konfigurationen für die
Baugruppe selbst (wenige 100 Bytes).
#4292666
Das ist insofern kompliziert, als das Du da dann auch noch ans
Defekt-Management denken musst, d.h. Du hast noch eine Schicht unterhalb
von z.B. FAT. Könnte man nur weglassen, wenn im Betrieb (so gut wie) nix
geschrieben wird und man SPI Flash Chips mit defekten Bereichen
aussortieren kann.
Ich würde eher eine µSD Karte via SPI anschließen, das ist IMO nicht
viel teurer als ein SPI Flash, und da macht die Karte das
Defektmanagement + Wear Leveling selber.
