zuschneidbares Display (rund, oval, abgerundete Ecken)
OP #4292389
Hallo Leute
Ich möchte für ein Museum einen "Fahrsimulator" erweitern.
Bei diesem wird ein "Computerspiel" auf die Frontscheibe projeziert (von
außen). Der Auftrag ist nun ein Bild auf den Rückspiegel zu bringen.
der Rückspiegel ist zwar relativ eckig, hat aber abgerundete ecken und
einen dünnen Rand.
Der Simulator läuft 10 Stunden am Tag/365Tage im Jahr
und er wird etwa von etwa 100-200 Besuchern am Tag genutzt welche auch
gern mal was kaputtmachen.
Ich habe mir 4 Möglichkeiten überlegt:
-LED Beamer im Innenraum projeziert auf den Rückspiegel ein etwas
größeres Bild. Der "Außenbeamer" müsste alles überstrahlen so dass es
auf der Frontscheibe keine blöden Effekte gibt.
Allerdings dürfte keiner den Beamer oder den Spiegel anfassen was
unrealistisch ist, außerdem müsste er in eine "Diebstahlbox" was
Verletzungsrisiko bedeudet.
-kleines LCD Display hinter Spiegelglas, gibt es schon, relativ einfach
sieht aber scheiße aus.
-großes Display hinter Spiegelglas und Rand dicker machen so dass dieser
als Maske dient.
-irgendwie zuschneidbares Display verwenden. Das wäre am einfachsten und
schönsten.
Gibt es sowas? Ein Display an dem man die Ecken abrunden kann oder
eventuell es sogar leicht oval ausführen kann?
Bei Hintergrundbeleuchtungen gibt es sowas schon, biegsame Displays
auch, kennt jemand Anwendungen oder Hersteller?
Gast #4292407
zuschneidbares mit Pixeln?
Glaube nicht, dass es das gibt - läuft ja dann auch die Farbe aus ;-)...
Nee, im Ernst: Da meist auf den Kanten die Ansteuerung sitzt, wird das
wohl nicht klappen (wobei ich mich gerne eines Besseren belehren lasse).
Aber was hindert Dich daran, einen LCD-Rückspiegel (für Rückfahrkameras)
zu nehmen? Die gibt es schon für knapp 30 Euro und haben sogar einen
Kamera-Anschluß. Oder bin ich da jetzt ganz auf dem falschen Dampfer?
(Und denk immer dran, was Meat Loaf dazu meint...)
Grüße
Markus
OP #4292421
Ja die gibt es, aber die Displays sind deutlich kleiner als der Spiegel,
was scheiße aussieht.
außerdem sehen diese billich bilich Displays graußig aus, sind
sicherlich nicht für den Dauereinsatz geeignet und den Rückspiegel als
Spiegelfläche brauche ich eigentlich garnicht.
Das teil muss mindestens 3 Monate Dauereinsatz aushalten, dann kann es
meinetwegen gewechselt werden wenns nicht zu teuer ist.
Der 10 000€ Beamer ist jetzt nach 1 1/2 Jahren tot.
http://de.ubergizmo.com/2014/03/02/nissan-fuehrt-rueckspiegel-display-ein.html
Das ist sicherlich ideal, würde das auch von Nissan als Ersatzteil
kaufen, aber nur wenn es sich vernünftig ansteuern lässt.
Wie sind da die Erfahrungen? ist da einfach ein DVI oder VGA signal,
meinetwegen mit anderem Stecker oder irgendwas hochspezielles?
Das Innendisplay in meinem Auto lässt sich mit nem VGA Signal füttern.
#4292426
> schönsten.
So eine Technologie gibt es (noch) nicht.
Es ist zwar möglich, abgerundete Displays herzustellen (siehe manche
Smartwatches). das ist aber eine RICHTIG teure Investition. Die einzig
bezahlbare Lösung sehe ich in einem entsprechend großen
Rückspiegel-Gehäuse, in dem die Ecken verschwinden können.
Gruß, Stefan
Gast #4292431
kann man da nicht mit Optik etwas machen? kleines Hochauflösendes
Display ist ja erst mal kein Problem. Dann eine Optik die es auf die
Spiegelgröße und das Format bringt. (so wie es bei den 3D Brillen
gemacht wird).
Die Verzerrung muss man dann aber noch ins Bild reinrechnen, damit es am
ende wieder gut aussieht.
#4292448
Und warum nicht einfach einen echten Rückspiegel nehmen und damit auf
einen Bildschirm schauen, der neben/hinter der Tür ist?
Das hat einen weiteren Vorteil: wenn man den Kopf bewegt, erwartet man
wie im echten Auto eine gewisse Bewegung des Bilds im Spiegel.
Ersetzt man den Spiegel durch ein LCD, würde diese Bewegung fehlen.
OP #4292457
Ha, die Idee ist cool, bedarf aber eines relativ großen Monitor und ich
vermute dass kommt beim Museumsdirektor nicht so gut an. Der
Fahrsimulator ist nämlch gleichzeitig Museumsstück und deswegen soll so
wenig wie möglich an der ursprünglichen Erscheinung verändert werden.
(Firma: Q3) #4292697
EIn rundes TFT- oder OLED-Display zu bekommen sollte möglich sein. Warum
nicht den Spieß umdrehen und einen old-fashion runden Rückspiegel
besorgen und das Display dort einbauen?
Oder ganz anders: Ein passendes Rückspiegel-Gehäuse für ein eckiges
Display im 3D-Druck erstellen ...
Gast #4292698
Es gibt doch diese super kleinen Micro-Beamer. Die taugen ja nicht viel
für das, wofür man sie immer haben will. Aber vielleicht in den
Rückspiegel integrieren und auf eine Mattscheibe projizieren lassen?
Finde ich auch am besten. Wieso nicht einfach eine große Leinwand hinter
dem Auto aufstellen und auch darauf die Landschaft hinter dem Auto
beamen? Dann ist das fast schon eine 360° Projektion.
BTW: In welchem Museum steht das denn?
#4292762
bei ebay gibt es jede Menge Rückspiegel mit LC-Display eingebaut, für
dei Rückfahr-Kamera.
Friemel davon das (moderne) Gehäuse ab, bzw. mach das moderne Gehäuse
auf alt (und rund wenns sein muß)
An den Ecken, wo kein LCD bzw. kein Bild ist, klebst du old-style
PRIL-Blumen drauf, das verdeckt dann diesen Bereich.
