[S] Spannungsquelle; 0-3V; 6A; Digital steuerbar
OP #4292631
Mahlzeit!
Ich bin auf der Suche nach einer steuerbaren Spannungsquelle.
Vorzugsweise als fertiges Modul zu beziehen, eine Schaltung an sich geht
auch. Folgende Eckdaten:
Ausgangsspannung: 0-3V am besten selbstregelnd. Ansonsten steuerbar,
Regelkreis kann extern aufgebaut werden.
Ausgangstrom: 6A maximal
Ansteuerung: digital - SPI, I²C oder ähnliches. Analog geht aber auch
ansonsten.
Auflösung: 1mV
Versorgungsspannung: nicht definiert, wird extra dafür angepasst.
Nice to have:
Die Schaltung sollte so schnell sein, das die Steuerung zur Erzeugung
von Frequenzen bis 200Hz genutzt werden kann.
Schaltregler bevorzugt, da Batteriebetrieb (Wirkungsgrad).
Bisher habe ich bei TI, LT und MAXIM noch nichts passendes gefunden.
Vielleicht habt ihr in dieser Richtung etwas.
Dirk Knoblich
OP #4292691
Lothar M. schrieb:
> Muss diese Spannungsquelle auch eine Stromsenke nachbilden könen, oder
> reicht der Betrieb im 1. Quadranten aus?
> Oder um die Sache abzukürzen: was soll denn damit angesteuert werden?
1. + 2.  Quadrant denke ich. Daran hatte ich bis zu deinem Hinweis noch
nicht darüber nachgedacht. Danke.
was Im Grunde einen komplexe Last; Ohmscher Verbraucher mit
kapazitivem Anteil. Wobei sich das Gebilde eher im einstelligen
Ohm-Bereich findet.
Genaues darf ich sicherlich nicht verraten, da hat mein Chef sicherlich
etwas dagegen.
Danke schon mal :)
#4293869
Dirk K. schrieb:
> Also die oben genannten Auflösung ist kein Muss. Ich sammle aktuell
> einfach Informationen, ob und was es gibt. Scheint ja eher dünn zu sein.
Natürlich ist es das. Wer sollte so etwas denn brauchen? Und wofür?
Noch am ehesten in die Richtung gehen CPU-Spannungsregler für PC
Mainboards. Also aus der Zeit wo das noch nicht in die CPU integriert
war. Z.B. der HIP6008 von Intersil. Die sind digital einstellbar
(allerdings nicht seriell, sondern parallel) können viel Strom und sind
als Schaltregler auch halbwegs effizient.
Allerdings sind sie natürlich nicht bis 0 einstellbar (wozu auch?). Und
sie brauchen halbwegs geordnete Verhältnisse auf der Eingangsseite
(meist ausgelegt für 12V).
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4294031
Lothar M. schrieb:
> Und sie können nur den ersten Quadranten...
> Mir ist auf jeden Fall keine Schaltreglertopologie bekannt, die auch
> Strom aufnehmen könnte. Denn diese Energie müsste ja /zurückgespeist/
> werden. Etwas Fertiges gibt es da sicher nicht.
-> Rückspeisung für Arme: Heizwiderstand / Bremswiderstand
Kenne ich zwar sonst nur von Umrichtern. Aber warum sollte das beim
Abwärtswandler nicht funktionieren?
Zumal die vorliegende  Rückspeiseenergie/-leistungsmittelwert
übersichtlich ist.
Regelung Konzept:
Wenn Ausgangsspannung < Sollwert -> Abwärtswandler aktiv
Wenn Ausgangsspannung > Sollwert -> Abwärtswandler deaktiviert,
Pufferkappa per MOSFET an den Heizwiderstand.
Von der Stange kenne ich das nicht, aber vielleicht findet sich mal ein
Kunde, der sowas entwickelt haben will. ;)
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4294140
> Ein Umrichter kann durch die vielen Transistoren alle 4 Quadranten
> bedienen. Ein Abwärtswandler mit seinem einzigen Schalter eben nicht...
Lothar, ich bin fast immer Deiner Meinung. :)
Allerdings bezog sich meine o.g. Aussage auf den Bremswiderstand:
Der einzige Unterschied ist, dass wir keinen Zwischenkreis entladen,
sondern direkt den Ausgangskappa. Je nach Anforderung müssen wir noch
ein wenig filtern, aber das tut dem Konzept keinen Abbruch.
OP #4294201
Danke für eure Beteiligung.
> Mainboards
So grob in die Richtung habe ich auch etwas gefunden. Wird allerdings
per PWM angesteuert, die Regelung muss dann halt eigenständig realisiert
werden. Nunja, PWM ist ja auch digital ;)
 - PTD08A010W
Das Modul beherrscht den 1. und 2 Quadranten:
- "When this signal is high, the module will source and sink output
current."
Um auf 0V zu kommen werde ich vielleicht zwei Module in Brücke schalten
und mit gegensätzlichem PWM-Signal ansteuern. Das sollte doch dank des
obigen zitierten Satzes möglich sein.
#4294705
Nun, der einfache Ansatz wäre ein DAC mit nachgeschalteter linearer
Leistungsstufe. Selbst das ist schon sportlich, zumal 1mV Auflösung
gewünscht ist, das sind hier 12Bit. Allerding hat man dann schon einiges
an Verlustleistung. Das Ganze VOLLDIGITAL bis aus auf 0V runter und 2
Quadrantenbetrieb ist ziemlich exotisch.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4295085
Lass uns bitte die Spec festnageln:
Dirk K. schrieb::
>Ohm-Bereich findet.
Dirk K. schrieb:
> Rückspeisung ist nicht gefordert. Sondern den Verbraucher möglichst
> schnell auf eine gewünschte Spannung einzustellen. 2V/ms sollte reichen,
> aber halt in beide Richtungen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadrant
x-Achse sei U und y-Achse sei I.
Welche Vorzeichenkombinationen soll das Teil können?
Betrag Spannung 0..3V Auflösung 1mV (Genauigkeit?)
Betrag Strom 0..6A mit 2V/ms.
Lastwiderstand?
Lastkapazität?
#4295109
>Ohm-Bereich findet.
10 Ohm // 1uF sind gerade mal 10 us Zeitkonstante. Da braucht man keinen
2 Quadratensteller, da reicht 1 Quadrant, die Last entlädt sich selber.
OP #4298844
Danke für die Ideen und Anmerkungen.
Falk B. schrieb:
> zumal 1mV Auflösung
Ausreichend genaue Messtechnik zum Messen der Ausgangsspannung ist
jedenfalls vorhanden.
-> In diesem Fall Quadrant 1 und 4.
Passend zu
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
ist es Quadrant 1 und 2. Ich denke diese Auslegung ist geläufiger und
darauf würde ich mich gerne fortwährend beziehen.
Also: ausgegebene Spannung ist positiv. Die Schaltung muss als
Stromquelle (1.Quadrant) funktionieren, um diese Spannung erzeugen. Aber
auch als Stromsenke (2.Quadrant) um diese positive Spannung auch
kontrolliert abzusenken. Eine Rückgewinnung ist dabei nicht
erforderlich.
0-3V bei einer Genauigkeit von 1mV (Auflösung war verkehrt, danke für
den Hinweis).
Marcus H. schrieb:
> Betrag Strom 0..6A
Korrekt.
Marcus H. schrieb:
> Lastwiderstand?
> Lastkapazität?
Was das anbelangt bin ich selber noch am Sammeln von Informationen.
Es gibt zwei unterschiedliche Anwendungsfälle für diese Schaltung:
1.: Last <10Ohm; bis zu <50µF kapazitivem Anteil und bis zu 5mH
Induktivem Anteil.
2.: Last bis zu 10^8 Ohm; bis zu 2mF kapazitivem Anteil und bis zu 200mH
Induktivem Anteil.
Soweit mein aktueller Informationsstand.
Nur für die 1.Last ist die geforderte Genauigkeit relevant.
Auf der praktischen Seite habe ich zwei PTD08A010W auf einen Steckbrett
aufgebaut und mit gegensätzlichem PWM-Signal gespeist. Dazu habe ich das
PWM-Signal mit einem Digitalbaustein invertiert und auf das zweite Modul
geführt, während das erste Modul direkt daran angeschlossen ist. Ich
kann dadurch die Ausgangsspannung in den positiven wie negativen Bereich
steuern. Mit einer Last von 6,8Ohm funktioniert das ganze bisher.
Ich habe zum Regeln eine Messtechnik mit einer effektiven Auflösung von
16bit bei einer effektiven Genauigkeit von gut 13bit. Da möchte ich
letztendlich mit dem Gesamtsystem auch landen.
Eine Ansteuerung mit einer 16-bit-PWM sollte mir eine Auflösung geben,
welche das erreicht. Bei möglichen PWM-Frequenzen von 300kHz bis 1MHz
wird das allerdings wohl nicht möglich sein :/
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4299113
OPA548 mit DAC-Ansteuerung: Die HiFi-Lösung für den Winter. Mit
passenden Anwendungsbeispielen im Datenblatt.
Kurzer Blick ins Datenblatt - Ausgangsspannungsbereich:
+3A -> V+ -4,1V
-3A -> V- +3,7V
Also versorgen wir erstmal symmetrisch mit +-8V und vergessen den
Kühlkörper nicht, der den Die bei 24W Verlustleistung in der Anwendung
unter 85°C hält.
@Dirk: ist die Verlustleistung für Dich ok? Wir kennen ja Deine
Einsatzziele (Labor/Einzelstück/Serie/Umgebung) noch nicht.
Wenn_ja:
- Anpassen des linearen Reglers auf Deine Last (siehe Datenblatt bzw.
OPAMP-Designregeln für komplexe Lasten).
- Anpassen der Versorgung auf die neue Schaltung
- Anpassen des Kühlkörpers
- Design der Versorgung
- ggf. goto Wenn_ja
Ansonsten, als Idee: Konzept Class-D Verstärker?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4299247
Michael B. schrieb:
> Marcus H. schrieb:
>> -3A -> V- +3,7V
> Nicht nötig, weil er ja nur eine Stromquelle haben will, keine
> Stromsenke. Der OPA548 kann single supply (Eingang auf 0V misst Ausgang
> auf 0V).
Ich denke schon - aktuelle Spec siehe hier:
Beitrag "Re: [S] Spannungsquelle; 0-3V; 6A; Digital steuerbar"
Und da wir komplexe Lasten flott zwischen 0..3V bei 0..3A regeln wollen,
braucht der OPAMP ein bisserl Stellreserve.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4299586
Korrektur zum linearen Ansatz.
Wie kam ich gestern auf 3A? War wohl zu spät am Abend.
Vorgabe war: 0..3V 6A
Deshalb braucht's wohl eher:
OPA549 mit Versorgung +-8V
Vout@8A = (V+) - 4,8V
Vout@-8A = (V-) + 4,6V
Worst Case Verlustleistung 48W bei 0V 6A.
Geschätzter gesamter Wärmewiderstand des Kühlsystems:
deltaT = 85°C-25°C = 60K
Rth_soll = 1,25 K/W
Datenblatt: Rth_JC = 1,4 K/W -> wir brauchen aktive Kühlung (oder eine
andere Spec, oder einen anderen Ansatz)
OP #4299596
Marcus H. schrieb:
> Hi Dirk,
> damit ist ja mal ein Sack Specs vorhanden, aufgrund deren man eine
> Baugruppe einkaufen oder entwickeln kann.
Letzteres ist das Ziel. Aber fertige (Teil-)Module sind da nicht
verboten ;)
Michael B. schrieb:
> Nimm einen D/A-Wandler der deine 0-3V rausgibt
> und schalte einen OPA548 an 8V dahinter.
Auch eine Idee, danke.
Jein. Nein da auch ein Akkubetrieb vorgesehen ist. Ja, da in diesem Fall
die Einsatzdauer nur kurz ist (z.B. eine Minute ein und 15Minuten aus)
und die größe der Akkupacks flexibel ist. Ah und Volt stehen nicht fest
und werden sich nach den Erfordernissen der Schaltung richten. Platz ist
weniger das Problem.
Ziel: Einzelstück da Konzeptionsmuster. Einsatz im Feld. Wortwörtlich ;)
Habe ich auch schon darüber nachgedacht. Ich kenne diese bisher nur aus
dem Audiobereich. Habe für einen anderen Test so ein Modul bestellt:
UCD180 von Hypex. Das etwas modifizieren, um auch DC zu auszugeben bei
reduzierter Ausgangsleistung sollte möglich sein. Gibt es solche Module
für den industriellen Bereich? Auch für DC-Anwendungen?
