Rückleistung erkennen
Gast #4292950
Ich baue grade ein Windrad mit einem Asynchronmotor als Generator, der
Asynchronmotor wird zugeschaltet wenn er knapp über seiner Nenndrehzahl
rotiert angetrieben durch das Windrad. jetzt möchte ich Ihn vom Netz
trennen wenn er z.B. weniger als 5W oder Rückleistung bezieht.
Rückleistungsrelais oder Energiemessgeräte sind einfach zu teuer.
Gibt es eine einfache Möglichkeit diese Abschaltung zu realisieren?
Gruß von der Windradfront
Gast #4293490
Kannst du nicht einfach bei (zu) niedriger Drehzahl abschalten? Die
Drehzahl kennst du ja sowieso und du hättest das gleiche Kriterium zum
Ein- wie zum Ausschalten - nicht dass gleichzeitig wegen Phasenwinkel
aus- und wegen Drehzahl eingeschaltet werden soll.
Gast #4294280
Bei den Asynchronmotoren ändert sich bei der Drehzahl ja nichts mehr
weil sie der Netzfrequenz nacheilen (Motor) oder voreilen (Generator)mit
einem Schlupf. Die Drehzahl bleibt gleich.
Strom und Spannungsmessung geht wieder nur mit Universalmessgeräten die
ca. 200 euro kosten das stück als einbau- oder hutschienenausführung.
Eine Schaltung mit dem ADE7758 ist sehr aufwendig und muss kallibriert
werden.
Dachte es gibt eine simple lösung auf die ich einfach nicht komme.
Gast #4294430
> mehr weil sie der Netzfrequenz nacheilen (Motor) oder voreilen
> (Generator) mit einem Schlupf. Die Drehzahl bleibt gleich.
Überdenke das nochmal, du vermischst Asynchron- und Synchronmaschine.
Bei einer Asynchronmaschine ändert sich die Drehzahl sehr wohl, und das
kannst Du einfach auswerten.
Einfach abschalten, wenn der Läufer nicht deutlich schneller als das
Drehfeld dreht, z.B. bei einer zweipolpaarigen Maschine unter 1520.
Mit der Last ändert sich:
Asynchronmaschine: Schlupf (Drehzahl)
Synchron-maschine: Polradwinkel
Rein interessehalber: welche Leistung hat Deine Maschine?
Welches Getriebe? Erzähl einfach ein bisschen.
Gast #4294433
Eben. Ein Asynchronmotor hat einen Schlupf, also hat er NICHT die
gleiche Drehzahl, sondern eine etwas kleinere (motorischer Betrieb) oder
etwas größere (generatorischer Betrieb).
Und die kann man am einfachsten messen.
Ein Synchronmotor/Generator eilt vor oder nach (Phase) und hat die
identische Drehzahl.
#4294941
Der Schlupf ändert sich aber mit der Belastung und dadurch auch die
Drehzahl. Bei einer Kreissäge z.B. kann man das auch hören. Da muß man
den interessanten Bereich nur entsprechend genau auflösen.
Bei Festlegen der Schwelle aber auch die Verluste des Motors denken.
Also wirklich messen, ab wann keine Leistung mehr eingespeist wird, um
die Blindleistung mußt Du Dich als Privatanwender zum Glück nicht
kümmern.
Zweites Problem: Nach dem Abschalten wird der dann freilaufende
Motor/Generator wieder beschleunigt. Also muß man sich da noch Gedanken
machen wie man ein ständiges Pendeln zwischen aus und ein verhindert.
  Vielleicht daher nicht komplett freischalten, sondern eine Art
Mindestlast aufschalten und erst wieder auf Einspeisebetrieb gehen, wenn
eine bestimmte Leistung an dieser Last gebracht wird. Muss man aber auch
wieder messen, weil die Generatorverluste an der Hilfslast evtl.
geringer sind als bei Einspeisebetrieb.
BTW. um welche Leistung reden wir hier eigentlich? für 50W lohnt sich
der Aufwand nicht.
Gast #4294965
... warum so kompliziert? Gewonnene Energie in DC umwandeln und dann
nach MPPT Prinzip mit passendem Wechselrichter ins Netz einspeisen.
Parallelschaltung von mehreren Generatoren problemlos möglich.
Abschalten = Energieverlust, außerdem wird das sicherlich anfangen zu
Schwingen.
Just my 2 cents
#4295205
Das ist ihm zu teuer.
Einspeisen über Asynchronmaschinen ist soooo schön einfach und billig.
Einschalten, dran drehen, spart den Wechselrichter ...
Deswegen gabs in der Vergangenheit auch rotierende Wechselrichter, oder
bei Motorprüfständen z.B. wurde die freiwerdende Bremsleistung über
einen Leonardsatz ins Netz gespeist.
Gast #4295781
@ magic smoke
Richtig ..... direkt aufs Netz ohne viel elektronik viele
Windkraftanlagen haben Pufferakkus und Wechselrichter ... das Sind zwei
Fehlerquellen und die Akkus sind obendrein noch verschleißteile.
Zur Zeit ist es ein kleiner Prototyp von 1,5m Durchmesser mit einem
Getriebemotor ca.40 U/min. ..... Theoretisch ca. 20W bei 4m/s und 550W
bei 16m/s wenn diese Funktioniert, wollen wir eine weitere mit einem
Durchmesser von 5m bauen, erst hier wird die Leistungsausbeute
interessant aber auch die Baukosten erheblich höher
Da hatte ich ja ein Denkfehler ... wenn ich nur die Drehzahl messen muss
dann ist die sache ja erheblich einfacher habe die ganze zeit gedacht
das Asynchronmaschinen direkt an die Feldfrequenz gekoppelt sind nur
halt etwas vor oder nacheilen im Sinne eines Winkels x. Aber dann habe
ich es mit Synchrongeneratoren verwechselt.
Ich bin höchste erfreut ;)
Vielen Dank
