Spannungsregler vor Rückspeisung schützen
Gast #4293099
ich möchte den Ausgang eines SNTs (Traco TMM24215) zur symmetrischen
Versorgung einer mehr oder weniger empfindliche Analogschaltung (OPAs)
verwenden. Um nun die restlichen Störungen vom Ausgang des Netzteils zu
Filtern folgt dem SNT ein Pi-Filter und danach 2 spezial LDOs von TI,
den TPS7A30 & TPS7A49 die die 2x15V Ausgangsspannung des SNTs auf 2x13V
nachregeln.
Nun ist es allerdings so das die an den Reglern angehängten Module durch
Abblockkondensatoren eine Kapazitive Last von ca. 400µF pro Regler
bedeuten, TI schweigt sich im Datenblatt über die Lastkapazität zwar aus
allerdings wird empfohlen das der Ausgangs C ein low ESR Typ ist, ich
denke prinzipiell sollte das die also Regler nicht stören? Das SNT
selbst verträgt nur eine Lastkapazität von 330µF, durch die Regler ist
es aber entkoppelt.
Das Hauptproblem ist ein anderes, die Spannung am Ausgang des SNTs wird
unter Umständen beim abschalten schneller absinken als die Spannung an
der Last durch die großen Cs, wie die meisten anderen Spannungsregler
mögen das TPS7A30/49 nicht "rückgespeist" zu werden. Die Lösung bei 78xx
& 79xx ist eine Diode über Ein- und Ausgang des Reglers, laut Datenblatt
ist aber bei diesen Reglern nur eine Spannungsdifferenz "falsch herum"
von 300mV zulässig. Das wird auch mit einer Schottky Diode zu knapp.
Eine andere Lösung wäre die Dioden an den Ausgang der Regler zu hängen
aber das bedeutet einen zusätzlichen Spannungsabfall der außerdem
Stromabhängig ist, nicht so toll.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das Problem umgehen kann?
Vielen Dank!
lg,
Jan
#4293278
Und auch an den beiden Ausgängen der LDO (Schottky-)Dioden in
Sperrrichtung gegen Masse, verhindert bei asymmetrischer
Ausgangsbelastung ein "Übertreten" über das Massepotenzial hinaus beim
Einschalten oder Ausschalten. Das mögen viele Regler auch nicht, manche
hängen dann fest und kommen nicht mehr hoch.
Gast #4294353
Hallo und danke für die Antworten!
>Schottky Diode vor dem Regler.
Dann müsste ich mit der Ausgangsspannung auch ein bisschen runter gehen
damit sicher geregelt werden kann, das möchte ich möglichst vermeiden.
Außerdem haben die Regler eine Masseverbindung, dann überschreite ich
diese Maximale Differenz unter umständen.
Hier wieder das gleiche Problem, laut Datenblatt sind nur 300mV zwischen
Masse und Ausgang erlaubt. Bevor die Diode leitet ist der Regler futsch.
