Leiterplattenklemme mit Hebel
Gast #4293320
ich hoffe ihr habt eine Idee, ich suche eine Leiterplattenklemme, zum
Werkzeuglosen anklemmen von Drähten ( 26 - 20 AWG ), also ähnlich wie
die PLA5 Serie von Phoenix Contact, allerdings für kleinere Drähte.
Ich habe google, farnell und co. schon rauf und runter gesucht, aber
nicht das gefunden was ich suche. Ich bilde mir aber ein schonmal genau
solche Klemmen auf Platinen gesehen zu haben.
Hat jemand eine Idee, bei welchem Hersteller ich hier fündig werden
kann?
Bezüglich Hebel: Ich brauche die Funktion, eben wie bei den PLA5, dass
ich den Hebel aufmachen kann, danach den Draht einführe und den Hebel
zumache.
Danke für eure Untertützung
Richi
#4293374
Gast #4293648
Hallo und danke für die Links.
Leider sind die alle zum runterdrucken, und haben keinen Hebel zum
öffnen,  einführen und danach zum schließen.
Möglicherweise gibt es due tatsächlich nur für größere Querschnitte :/
#4293714
Das sehe ich anders. zB hat die Serie 218 einen Schieber zum öffnen,
entführen und wieder schließen. Hierein Link:
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp;jsessionid=E84833431C1D8E726414687B1A5AFC6F?zone=6
Ich nehme mal an, dass dir das dauerhafte ent- und verriegeln wichtig
ist und es nicht zwingend ein Hebel sein muss ;-)
Gruß Max
#4293723
Hei,
wenn Du tatsächlich Drähte und keine Litzen anschließen willst, dann
kannst Du die in Wago Tobjob S direkt einstecken.
Sollte es eigentlich auch für Platinenmontage geben.
Nur zum demontieren brauchst Du ein Werkzeug. Das gibts aber auch als
kleines Plastikhebelchen, das auf der Klemme verbleiben kann...
Grüße,
Tom
Gast #4295793
leider sind da keine dabei, die einen Hebel haben, denn man zurücklegen
kann, danach den Draht einschiebt, und danach den Hebel wieder
nachvorschiebt, um es zu fixieren.
Hintergrund ist jener, dass es Teil einer Messeinrichtung wird, worin
0.4-0.8mm Kupferdrähte angeschlossen werden. Dadurch muss das
anschließen / abschließen relativ einfach von statten gehen, und
natürlich ohne extra Werkzeug. Aufgrund dessen, wären die Hebel mit
fixierung ideal gewesen, aber vermutlich muss ich mich mit den
vorhandenen Alternativen begnügen, oder gibt es für diese Zwecke, wo es
um häufiges an/abschließen geht, vielleicht spezielle Möglichkeiten, die
ich derzeit komplett übersehen habe?
Gast #4295986
Die von mir vorgeschlagenen besitzen exakt diese Funktion!
Gast #4295990
Da fallen mir spontan Nullkraftsockel ein wie sie früher für EPROMS&Co.
verwendet wurden.
Dürften Deine Drähte vertragen und haben Hebel.
Keine Ahnung ob's die noch einzeln gibt.
Alte CPU Sockel für 486 und Pentium dürften auch Deine Anforderungen
erfüllen.
Fragt sich halt wieviele Kontakte die Dinger insgesamt aushalten.
