Genauigkeit interner Oszillator
Gast #4293395
Falk B. schrieb:
> Es gibt einige mit bis zu 1%...
Kann der AVR bei fixer Spannung und Temperatur anscheinend - Datasheet
Atmega8:
During reset, hardware loads the 1MHz calibration byte into the OSCCAL Register and thereby automatically calibrates the RC Oscillator. At 5V, 25C and 1.0MHz Oscillator frequency selected, this calibration gives a frequency within ±3% of the nominal frequency.
Using run-time calibration methods as described in application notes available at www.atmel.com/avr it is possible to achieve ±1% accuracy at any given VCC and Temperature.
Gast #4293407
Falk B. schrieb:
> Das ist aber immer eine Frage der Kalibrierung. Auch
> AVRs kann man auf 1% genau kalibrieren.
Wenn ich mich recht entsinne konnte man bei den STM-ARMs nochmal in SW
nachjustieren, die waren aber auch schon von Haus aus recht gut.
rgds
Gast #4293409
Interessant wäre halt ohne nachträgliche Kalibrierung und über ihren
gesamten spezifizierten Temperaturbereich. Wer betreibt seine MCs schon
immer bei derselben Temperatur und  oder hat eine genaue Taktquelle
Datenstrom / was auch immer in der Nähe, um den Oszillator laufend zu
kalibrieren?
#4293511
> kalibrieren?
Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage wäre IMHO: wer betreibt
schon einen µC über einen großen Temperaturbereich und mit der
Anforderung eines kalibrierfreien genauen Takts und verwendet dann
keinen Quarz oder wenigstens Keramikresonator?
Gerade die Resonatoren sind klein und billig. Auf jeden Fall billiger
als ein genauer spezifizierter und werkseitig kalibrierter µC. Denn eins
sollte auch dir klar sein: wenn ein µC schon im Auslieferungszustand
einen genauen internen RC-Oszillator hat, dann nur deshalb, weil er
werkseitig bereits kalibriert wurde. Diesen Service gibts nicht umsonst.
Gast #4293594
Kommt drauf an, wofür.
Für vieles reichen 10% ja aus, und oft hat man eh eine RTCC für das
Timing.
USB ist ein häufiger Grund, das ginge inzwischen ohne Quarz:
Beispiele: STM32F072.. PIC24FJ128GC006
Das wird erreicht, indem aus dem  USB-Signal der Takt zurückgewonnen und
der interne Takt nachgeführt wird. Das ist im Endeffekt so genau wie der
Host halt auch.
Man kann zum Nachführen auch den Uhrenquarz verwenden (falls vorhanden).
Für eine UART reichen 1% aus, auch das schaffen einige µCs über den
ganzen Temperaturbereich. Leider nur sehr wenige.
Vielleicht gibts ja irgendwann µCs mit MEMS-Oszillator auf dem Chip,
dann wäre das Vergangenheit.
PS:
Warum sollte man eigentlich einen Quarzoszillator nehmen? Der Oszillator
ist in jedem µC schon drin. Der Vorteil leuchtet mir nicht ein, wo ein
simpler Quarz gleich genau aber billiger ist.
Gast #4293608
Silabs hat recht gute interne Oszillatoren (glaube +/+ 0,5%).
Ich nutze aktuell einen STM8, der interne Oszillator hat bei
Raumtemperatur auch nur +/- 1% max. Also bei Versuchen auf dem
Schreibtisch ganz o.k.
