IR Schaltung zu Bluetooth umfunktionieren
Gast #4293408
Ich würde gerne für mein LED Streifen (RGB) der über Infrarot
ansteuerbar ist, eine ähnliche Schaltung bauen, die allerdings über
Bluetooth ansteuerbar ist.
Zur Verfügung habe zB einen HC-05.
Könnt ihr mir helfen?
Mit welchen µC möchtest du denn arbeiten?
Habe so etwas ähnliches mit einem PIC schon gemacht. Ging ganz leicht.
Einfach ein Bluetooth Modul ans EUSART hängen, richtige Baud Rate
einstellen und dann vom Handy die Daten zum Bluetooth Modul senden.
#4293460
Wenn die LED Streifen Common Anode sind noch 3 LogicLevel FETs an je
einen PWM Ausgang, ein Spannungsregler für den PIC, ein bisschen
Hühnerfutter, etwas C-Code und die Sache läuft.
BTW: Projekte & Code ist für Projekt- und Codevorstellungen und nicht
für Fragen. Deine Frage wäre in uC & Elektronik besser aufgehoben.
Gast #4293584
Ich habe verschiedene zur Auswahl. Einen Atemga 8 zB. Aber ich würde
auch einen tiny nehmen. Nur ich habe leider noch keinen Ansatz, wie ich
das machen könnte.
Gast #4293591
Mach erstmal einen Plan, wie du das umsetzen willst, bevor du dich auf
einen speziellen µC festlegst.
"Bastel-Lösung": Öffne deinen LED-Regler. Alles was "intelligent" ist
rauslöten. Neue Schaltung zum "Bluetooth->3-Kanal-PWM umsetzen"
einbauen.
"Sinnvolle Lösung": Wie Bastel-Lösung, nur: Lass deinen LED-Regler in
Ruhe. Nach dem Umbau ist von dem eh nicht mehr viel original. Also:
Alles selber bauen.
"Leicht reversible Lösung": µC mit Bluetooth und IR-Leuchtdiode koppeln.
Software-Modul zum IR-Senden gibts hier:
IRMP: IRSND - Infrarot-Multiprotokoll-Encoder. LED-Regler bleibt
unverändert.
