Variable im Flash ablegen
Dafür gibt es keine allgemein gültige Methode.
Im C Standard ist das nicht festgelegt und mehr oder Minder jeder
Compiler hat da seine eigene Art und Weise.
Es hilft also nur ein Blick ins Handbuch des jeweiligen Compilers.
in C macht man das meistens so
// globale varaible im Flash
const uint32_t GobaleVariable = 0xffaa5500;
int main (void) {
   // lokale variable
   // auch wenn sie hier als const deklariert wird, wird sie auf dem Stack abgelegt
   // deshalb muss sie static const sein
   static const uint32_t LokaleVariable = 0x55AA00FF;
was der compiler aber daraus macht, kann man aber nicht allgemein gültig
sagen. Besser ist es, mit sections zu arbeiten und entsprechend das
linkerfile anzupassen.
__attribute__((section(".VariablesInFlashSection")))
uint32_t GlobaleVariable = 0x12345678;
Hier ist es dann egal, ob const, static, oder wie auch immer.
Soll es tatsächlich eine ganz spezielle Adresse sein, so unterstützt GCC
zum Beispiel folgendes:
uint32_t Variable@0x2000 = 0x89ABCDEF;
Ich empfehle dir allerdings nicht, es so zu tun, da es höchst
compiler-spezifisch ist und das programm nicht protabel ist!
Hi
Das mit der Section habe ich probiert, das geht leider nicht. Die
Variable landet in der Flash-Section und nicht in der
VariablesInFlashSection.
Warnungen gibt es keine...
Das mit dem @ geht auch nicht.
Anmerkung: Ich verwende Rowley Crossworks for ARM, leider ist der
Support ausgelaufen.....
Das habe ich auch angepasst. Das Problem ist Rowley generiert das
mit jedem build aus einer XML-Datei. Da steht die Sektion auch drin.
Der Ausdruck:
wird auch übersetzt, keine Warnung. Die Variable landet nicht da
wo sie sein soll.
MFG
