Timer generel/auslesen
Gast #4293744
ich brauche einen Timer mit dem ich einen zeit messen kann.
Denn ich habe einen Ultraschalsensor und der gibt mir ein higt Signal
das je nachdem wie weit der Sensor vom Gegenstand entfernt ist eine
gewisse länge (ms)hat.
ich habe schon den entsprechenden Timer programmiert und die Abstände
habe ich schon mit einen Oszi gemessen damit ich weiß wie viele ms 10cm
sind.
jetzt habe ich aber das Problem das ich nicht weiß ob mein Timer
überhaupt richtig ist und wie ich denn den Wert der im Register TCNT1
steht auf ein LCD-Display bekomme.
und ich habe noch gelesen das ich zuerst das low bit auslesen muss und
erst dann das higt bit oder steht das im Register als word??
[c]
void teimer_init()
  TCCR1B |=(1<<CS12);//Vorteiler
void Timer()
  Timer_inti();
  //cli();    //Interrupt ausschalten
  PORTB &=~(1<<PB5);// PB5 kurzzeitig auf Eingang setzen
  PORTB |=(1<<PB4);// Impuls zum Starten von dem Ultraschalsensor
  _delay_us(10);//warten
  PORTB&=~(1<<PB4);//ausschalten
  while(PIND & (1<<PD5));  //abfrage ob das signal higt ist
  TCNT1 =0;    //Teimer auf null schalten und starten
  while(!(PIND & (1<<PD5)));//abfrage ob das signal wider auf low ist.
  a = TCNT1;
  PORTB |=(1<<PB5);// Port wieder auf Ausgang schalten
  //sei();// Interrrupt ein
  S0();   //Port maping
  lcd_clear();//LCD löschen
  lcd_setcursor(1,1); //wo es ausgegeben wird.
  lcd_data(a+0x30); //was ausgegeben werden soll
Das ganze steht dann in einer Interrupt Rutine weil ich erst dann messen
will wenn ich es ihm sage.
#4293802
Wie sieht den dein Signal überhaupt aus?
ist der zusammenhang zwischen Abstand und High-Signal diskret oder
kontinuierlich? Wie groß ist die Schrittweite (also wenn der Abstand 1cm
ist z.b. 10ms und wie sieht es bei 10,1cm aus)?
Was hast du für einen µC?
Ich würde zum messen ehr einen Trigger nehmen, der auf die Signalflanken
an einem PIN wartet und dann eine ISR aufruft, die den Timer startet und
stoppt. dann musst du den µC nicht die ganze zeit mit der While schleife
beschäftigen.
Alex
Gast #4293824
wenn der Sensor einen Puls bekommt von 10us dan bekomme ich ein rechteck
Signal ca so;_________-------_____
also ich habe jeden zweiten cm gemessen und das auf einer länge von 60cm
(3,470ms)
im Programm würde ich die abstände mit einer Schlussrechnung rechnen da
ich dann ca. das gleiche Ergebnis bekomme.
atmega 328p
> beschäftigen.
das geht leider nicht da ich den Port noch für andere Dinge brauche z.b
Motoren.
lg
Gast #4293851
ok hab noch ein zwei fehler in meinem c-code entägt ^^
void Timer()
  //cli();    //Interrrupt auschalten
  PORTD &=~(1<<PD5);// PB5 kurzzeitig auf eingang setzen
  PORTB |=(1<<PB5);// impuls zum starten von dem Ultraschalsensor
  PORTB &=~(1<<PB5);
  a = TCNT1H;
  PORTD |=(1<<PD5);
  //sei();
  S0();
  lcd_clear();
  lcd_setcursor(1,1);
  lcd_data(a+0x30);
23
#4294054
Gibt es einen Schaltplan dazu? Wenn du sagst, du brauchst den Port(oder
meinst du PIN?) noch für Motoren, dann ist das doch kein Problem. Du
kannst den PD5 als Eingang konfigurieren und mit dem PIN Change
Interrupt 21 auswerten und den Timer starten. Beim nächsten
Signalwechsel stopst du ihn wieder.
Alex
Gast #4294217
> Port(oder
tu ich das den nicht mit den While schleifen??
#4294564
Naja, du gibst ihm arbeit. Du fragst den µC immer und immer wieder, ob
der pin schon gesetzt ist oder nicht. In der Zeit kann der Controller
effektiv nichts anderes machen.
Als Analogie, kann man die Kinder im Auto nehmen, die immer und immer
wieder fragen: Sind wir schon da? Sind wir schon da? Besser ist es:
Vater: "wir fahren jetzt los" und "So wir sind am Ziel angekommen",
zwischenzeitlich können die Kinder im Auto was spielen und der
Vater/Controller hat seine Ruhe in der zwischenzeit.
Das ist meine Meinung, sicher geht es mit deinem Kode auch, empfinde ich
aber nicht als schön gelöst.
Aber um nochmal auf deine Ursprüngliche Frage zurückzukommen:
a=TCNT1; sollte so funktionieren, das lesen aus den 2 8-bit registern
organisiert die CPU selber. aber darauf achten, dass a eine unsigned int
ist, sonst kanns sein, dass du negative Zahlen erhälst. zu alle dem
kannst du im datasheet auf Seite 115 nochmal anchlesen.
Versuche erstmal wenn möglich den timer ohne alles lesen und schreiben
zu bekommen, um zu testen, ob das funktioniert, z.b. mit einer LED am
port, die du ein und ausschaltest.
Alex
