Zykluswächter
Gast #4294235
Guten Tag,
weiss jemand ob es einen Zykluswächter gibt der funktional sicher ist
(Zertifizierung bis SIL3). Das Relais sollte mit einem Takt versorgt
werden, sobald dieser ausbleibt muss das Relais auslösen. Das Relais
sollte zwangsgeführte Kontakte mit Selbstüberwachung besitzen.
Für alle Vorschläge Danke ich bereits im Voraus.
relaissucher schrieb:
> Guten Tag,
Hallo!
Nicht dass mir das bekannt wäre. Aber eine entsprechende Steuerung
sollte das können. Speziell wenn Du auch noch zwangsgeführte Relais
brauchst wirst Du bei SIL3 auch noch Zweikanaligkeit benötigen dann ist
das ziemlicher Aufwand für eine Applikation die die PLC machen kann und
sonst niemand braucht.
Aber: Wieviele werden denn benötigt? Dann kann man sowas ja entwickeln
rgds
Im Prinzip wird nur ein Watchdog benötigt. Dieser soll von einem
Mikrocontroller einen Takt bekommen. Falls dieser aus welchen Gründen
auch immer keinen Takt mehr abgibt soll der Watchdog als Not-Aus
fungieren. Aus diesem Grund auch die Anforderung der funktionalen
Sicherheit. Leider finde ich nirgends ein passendes Gerät das bereits
zertifiziert ist.
Was ich bisher über google ausgegraben hab und auch genau meinen
Vorstellungen entspricht ist dieses Gerät:
http://www.abb.de/product/seitp329/7eb369944e90ccddc12573540049c29d.aspx?tabKey=2&gid=ABB1SVR430896R0000&cid=9AAC132561
leider ohne Zertifizierung die aber zur Durchführung unabdingbar ist.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp auf Lager?!
> fungieren.
Hallo Relaissucher.
Wenn SIL3 gefordert ist:
SIL3 erfordert per se zumindest Zweikanaligkeit bei der ENTSCHEIDUNG und
Verarbeitung dieser - Also bis zu den beiden Relais. Ein einfacher
Watchdog reicht da nicht da der Watchdog ja auch fehlerhaft entscheiden
kann oder versagen kann. Zu diesem Watchdog benötigt es dann einen
zweiten Kanal. Ob die zertifizierende Stelle dann auch eine zweite
einfache Funktion nebenher als möglich sieht - Hmmm?
Und ob der PFH der Schaltung dann auch noch SIL3 hergibt?
Denkbar wäre auch die Verwendung zweier genanter Relais sowie
Serienschaltung der Ausgänge. Da die beiden Relais aber keine PFH-Daten
angeben müsstest DU den Hersteller angehen und diese dann abfragen ob
das in Dein SIL3 System reinpasst. Und Achtung: Die müssen dann aner
auch auf die gefahrbringende Schaltung (Motoren) DIREKT wirken können
sonst wird das Nichts mit SIL3 (c.f. IEC62046 neueste Ausgabe).
In diesem Fall unbedingt einen Fachmann mit Zertifizierung nachfragen.
Um welche Applikation geht es denn?
rgds
Hallo 6a66, über die Applikation darf ich leider nichts nach aussen
tragen, da das ein Forschungsprojekt der Hochschule ist (unterschriebene
Geheimhaltungserklärung usw.).
Ich werde mich dann mal aufmachen einen Fachmann zu befragen.
Zunächst war allerdings die Frage nach einem geeigneten Watchdog
aufgekommen, weshalb ich mich auch hier ans Forum gewendet habe.
Hier sitzen eben Menschen hinter den Bildschirmen die oft noch Ideen zu
existierenden Komponenten haben bei denen die bisherigen Suchen nicht
zielführend waren.
Dennoch bedanke ich mich für die Hilfestellung Ihrerseits!
> bis SIL3
https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsanforderungsstufe
Dann suche doch mal anders herum nach Geräten, die SIL3 entsprechen und
was dort verbaut wurde. Jedenfalls könnte ich  mir vorstellen, daß 2
unabhängige Methoden benutzt werden müssen um Serienfehler
auszuschließen. Ich habe z.B. innerhalb einer Stunde 4 Mikroschalter
gleichen Typs als Defekt gehabt!
SeDa schrieb:
> Es gibt retriggerbare rückfallverzögerte SIL3 Zeitrelais, mit
> denen
> könntest du eventuell etwas anfangen...
Hast du einen Vorschlag für ein solches Relais? Meine Suchen waren
bisher nicht sonderlich erfolgreich. Danke!
Naja der "Zyklus" war in diesem Sinne auf die Überwachung eines immer
wiederkehrenden Signals/Takts (beispielsweise PWM) bezogen. Siehe Post
#1 ;-)
