LED-Streifen - Versorgung
Gast #4294720
Möchte folgenden LED-Streifen verwenden:
http://www.reichelt.de/LED-Lichtstreifen/LED-STARR-WW/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=67548&GROUPID=3959&artnr=LED+STARR+WW
und habe ein paar grundlegende Fragen:
Kann ich 2 von den Streifen(lassen sich ja aneinanderstecken) an
irgendein 24V Steckernetzteil anschließen oder brauche ich da ein 200mA
Netzteil, da ja 1 Streifen = 100mA. Frage wäre dann noch ob ich auch ein
150mA Netzteil verwenden kann ohne viel Lichtstärke dabei einzubüßen.
#4294748
@ XPModder (Gast)
Wenn es genügend Strom bringt.
Ja, du brauchst 200mA.
Nö. Einige Netzteile schalten bei Überstrom ab, einige auch pulsweise.
Gast #4294788
Die Leistungsangabe ist schon eine Klasse für sich
Gewichteter Verbrauch     3,5 KWh/1.000 h
Und was Verbrauch mit Kelvin zu haben soll, tss tss tss ...
Andere würden dazu schlicht und einfach sagen: 3,5 W (...)
#4294799
> Netzteil
Ich vermute mal mit "irgendein 24V Steckernetzteil" meins du ein
notmales 24V Netzteil, das mindestens 200mA Liefert, und mit "ein 200mA
Netzteil" ein Stromgeregeltes Netzteil Richtig?
Wen dem so ist, kanst du "irgendein 24V Steckernetzteil" verwenden, da
auf dem LED-Streifen die passenden vorwiderstände schon verbaut sind.
Grüse Gabriel
#4294803
@XPModder (Gast)
>Wo soll man so ein Netzteil finden? hat jemand ne Idee?
Überall. Jedes Netzteil mit 24V und >=200mA. Es kann auch 1000mA liefern
KÖNNEN! Die fließen aber nur, wenn sie der Verbraucher benötigt.
Gast #4294954
XPModder schrieb:
> Also benötige ich ein 3,5 W Netzteil mit 200mA?
Damit wirst du nicht auskommen. Das Netzteil muss die Spitzenleistung
liefern können die während des nicht näher spezifizierten "gewichtetem
Verbrauch" auftritt, liefern können, nicht den Mittelwert.
Mani W. schrieb:
> Ist aber schlicht und einfach ein Unterschied!...
Der Quotient aus einer Energie und einer Zeit ist eine ggf. mittlere
Leistung - du wirst die Physik nicht ändern können.
Die Messvorschrift/Betriebszyklus der hinter der Angabe steht, ist etwas
anderes.
