interrupt service routine
OP #4296470
Ich versuche mich gerade mit Interrupt Service Routine auseinander zu
setzen und habe leider keine für mich verständliche Erklärung gefunden,
was sie bewirken soll.
Dennoch habe ich mir Mühe gemacht und mit verschiedenen logischen
Ansätzen eine für mich verständliche Definition herauskristallisiert.
ISR läuft parallel zu Hauptprogramm (main) und unterbricht sie und
andere ISRs, falls die Überwachte Bedingung eintritt.
würde diese Definition so stimmen?
Danke für Ihre Hilfe
ich bin auch gerade dabei, sie zu verstehen(oder es zu versuchen).
Meine Erkenntnisse sind:
- Sie werden unabhängig von deinem Programm (quasi hardwareseitig)
ausgelöst (wenn du es zulässt) und Unterbrechen dessen Ausführung dann
um ihren Code auszuführen, danach läuft dein Programm (mit eventuell
veränderten Registerzuständen)weiter.
- ISR's unterbrechen sich nicht gegenseitig, wenn während der Ausführung
von ISR1 eine ISR2 ausgelöst wird, wird diese nach Beendigung von ISR1
ausgeführt.
Ich hoffe das stimmt so, wenn nicht, bitte korrigieren.
Gruß Matthias
(Firma: OBUP)
Hallo Alex,
diese Definition stimmt so nicht.
Gem. Wikepdia - https://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsroutine:
> Eine Unterbrechungsroutine (auch Unterbrechungsbehandlung genannt, engl.
> interrupt handler, interrupt service routine oder kurz ISR) ist ein
> Programmstück, das von einem Hauptprozessor (CPU) ausgeführt wird, wenn er
> durch einen Softwareinterrupt oder Unterbrechungsanforderung (engl. Interrupt >
Request) gezwungen wird, den gegenwärtigen Programmablauf zu unterbrechen und >
einen Interrupt auszuführen.
Das bedeutet, tritt ein IRQ ein - SW oder HW - wird das notmal
ablaufende Programm unterbrochen, der Stack gesichert, die ISR
abgearbeitet, Stack wieder hergestellt, das unterbrochene Programm an
der Stelle weiter abgearbeitet, an der es durch den IRQ unterbrochen
wurde.
IRQs & IRS können auch verschachtelt - nested - sein.
mfg
Olaf
Thomas H. schrieb:
> Wie wäre es einmal damit ein gutes Buch zu kaufen und es dann zu lesen?
Ja, genau. Platos "Staat" oder Christian Morgensterns "Galgenlieder".
@ Alex S. (sirius7)
Also das ist alles so ein bisschen richtig und ein bisschen falsch. Ist
aber auch OK. Dauert ne halbe Stunde ehe man das kapiert hat.
1. Ein Prozessor führt, sobald er mit Strom und Takt versorgt wird immer
ständig ein Programm aus.
2. Es kann immer nur ein Befehl gleichzeitig ausgeführt werden. Der
gegenwärtig ausgeführte Befehl wird durch den Befehlszähler (auch
Programmzähler oder ähnlich genannt) bestimmt.
3. Der nächste Befehl ist
3.a. der dem gegenwärtigen Befehl unmittelbar im Speicher nachfolgende
Befehl
3.b. der durch einen Befehl, der den Programmzähler verändert, bestimmte
Befehl
3.c. der durch einen Interrupt, der den Programmzähler verändert,
bestimmte Befehl. Damit die unterbrochene Befehlssequenz später
fortgesetzt werden kann, wird der Programmzähler auf einem Stack
abgelegt und bei der Beendigung der ISR wieder von dort geladen.
4. Interrupts können sich oder können sich nicht gegenseitig
unterbrechen. Das hängt von der Prozessorarchitektur ab. Dazu werden
Begriffe wie "Priorität" und "Interrupt-Flag" definiert und verwendet.
5. Es gibt je nach Architektur gewisse quantitative und qualitative
Variationen dieser Schemata. Abstrakt aber sind diese 4 Punkte immer
gleich.
OP
Hallo Klaus, ganz besonderen Dank an Sie, habe nicht nur ISR verstanden,
sondern darüber hinaus auch Stack und andere wichtige Sachen! Diese
Erklärung könnte man glatt für Wikipedia und andere Medien übernehmen.
Noch mal vielen Dank!
