Tach, ich wuerde gerne einen TTL-Signal (einigermaßen) kontrolliert verzögern, um 1-5ms. Wie macht man sowas am besten mit einer analogen Schlatung? Gatter + LC-Glied?
Anzeige
time delay analog
Tach, ich wuerde gerne einen TTL-Signal (einigermaßen) kontrolliert verzögern, um 1-5ms. Wie macht man sowas am besten mit einer analogen Schlatung? Gatter + LC-Glied? Nur eine einzelne Flanke, oder viele?
delay schrieb: > ich wuerde gerne einen TTL-Signal (einigermaßen) kontrolliert verzögern, > um 1-5ms. > > Wie macht man sowas am besten mit einer analogen Schlatung? Gatter + > LC-Glied? TTL-Signal und analog widerspricht sich irgendwie. Wie kommst du gerade auf ein LC-Glied. Einzelimpulse könnte man mit einem Monoflop verzögern. Ob beurteilen zu können, ob es damit getan wäre, solltest du deutlich genauer beschreiben, wie dein zu verzögerndes TTL-Signal aussieht.
Im prinzip geht auch RC glied , kommt auf deine anwendung an.
Ich möchte ein Relais A öffnen, bevor ein zweites B geschlossen wird, gesteuert durch ein TTL-Signal. Und umgekehrt, quasi 'break before make'. Eine einfache Verzögerung reicht dann gar nicht, ich brauche eher sowas: TTL: low -> high, B kommt nach A TTL: high -> low, A kommt nach B Mit nem Controller super einfach. Aber, geht das auch analog? 555? RC mit Gatter?
delay schrieb: > Ich möchte ein Relais A öffnen, bevor ein zweites B > geschlossen wird, gesteuert durch ein TTL-Signal. Und > umgekehrt, quasi 'break before make'. Eine einfache > Verzögerung reicht dann gar nicht, ich brauche eher > sowas: > > TTL: low -> high, B kommt nach A > TTL: high -> low, A kommt nach B > > Mit nem Controller super einfach. > > Aber, geht das auch analog? 555? RC mit Gatter? Klar. Du erzeugst zunächst aus dem einen TTL-Signal zwei komplementäre Signale A und B (mit A = TTL, B = /TTL). Die brauchst Du sowieso, wenn Du zwei Relais schalten willst. Jetzt sorgst Du mit zwei einschaltverzögerten Timern dafür, dass die L-H-Flanke jedes Signales verzögert wird (z.B. C über R laden, dann Trigger), während die H-L-Flanke sofort wirkt (entladen über Diode). Das geht sicher mit dem 555; bin aber zu faul, jetzt eine Schaltung zu suchen oder zu entwickeln. Analog mit einem RC Glied gefolgt von eine ST ... In Deinem Fall zwei RC und zwei ST . Um steigende und fallende Flanke mit unterschiedlichen Zeiten zu versehen bzw, in eine Richutng weniger zu verzögern kann das R durch Dioden+R kombinationen ersetzt werden. Wenn das Timing nicht ganz so kritisch ist und der Treibertransistor nicht ganz soo schnell rumgerissen werden muss, könnte man ggf auf die ST verzichten.
Wenn man schon bei TTL ist, kann man auch ein paar TTL-ICs aus ihrem Grab befreien. Ein 74HCT123 und ein paar NAND-Gatter sollten das hinbekommen - das Timing muss man sich nur mal hin malen. Bin jetzt zu faul, die Prosa in ein Zeitdiagramm umzusetzen.
Danke für die Antworten, super! Damit kann ich es mir zusammenreimen. ?ST?
ST = Schmitt-Trigger?
delay schrieb: > ST = Schmitt-Trigger? Ja. Die Schaltung mittels ST wäre kein Problem, aber was ist der Ausgangszustand, bsp. Anlegen der Betriebsspannung? Mit einem 4093 (ST-Nand) lassen sich alle möglichen Funktionen erstellen mit R,C,D... Antwort schreiben |
Anzeige
