USBASP oder USB ISP-Programmer für ATMEL AVR
#4297615
prog schrieb:
> worin besteht der Unterschied zwischen einem "USBASP" für 5€ incl
> Versand (ebay) und einem "Programmer ATMEL AVR-ISP-MKII" für 40€ (Pollin
> Best-Nr. 810 206) und einem "USB ISP-Programmer für ATMEL" für 20€
Zuerst mal: es sind beides ISP-Adapter zum programmieren von Atmel-µC.
Die Unterschiede sind:
Der USBASP ist ein Hobby-Projekt, kann also auch einfach selber gebaut
werden. Er konnte lange nur ISP, mit aktueller Firmware und einem
aktuellen AVRDUDE aber auch TPI und PDI. Außerdem kann er nur µC
programmieren die mit 3.3V oder 5V laufen; die Spannung muß dabei am
USBASP umgeschaltet werden (per Jumper). Wobei es auch Varianten gibt
die man nicht umschalten kann. Der USBASP liefert am Programmieranschluß
Spannung, kann also kleine Schaltungen auch gleich aus dem USB
versorgen. USBASP aus China haben oft eine veraltete Firmware drauf. Die
kann man zwar updaten, braucht dazu aber auch wieder einen ISP-Adapter.
Das AVR ISP MkII hingegen kommt vom gleichen Hersteller wie die µC. Es
kann alle Protokolle (auch die die Atmel vielleicht erst nächstes Jahr
einführen wird). Es ist direkt per USB auf die neueste Firmware
updatebar. Es kann µC mit Spannungen zwischen 1.8V und 5.5V
programmieren und stellt sich automatisch auf die Betriebsspannung des
Ziel µC ein, kann die Zielschaltung aber nicht selber versorgen. Es
funktioniert out-of-the-box mit jeglicher Software von Atmel.
Du wirst von vielen Leuten hier den Hinweis bekommen, doch ja das
Original zu kaufen und um "Frickel"-Lösungen wie USBASP einen Bogen zu
machen. Ich kann dem nur eingeschränkt zustimmen. Es stimmt zwar, daß du
mit einem ISP-Adapter der nachweislich funktioniert und sich
entsprechend den offiziellen Tutorials verhält erstmal weniger falsch
machen kannst. Andererseits sind kaputt gelieferte USBASP auch nicht
häufiger als kaputt gelieferte AVR ISP. Es gibt genug Tutorials für
USBASP. Und mit AVRDUDE steht eine leistungsfähige Software bereit die
zudem auch in AVR-Studio eingebunden werden kann (Anleitung findest du
mit der Suche hier im Forum).
Außerdem ist das AVR ISP für meinen Geschmack und gemessen an dem was es
kann viel zu teuer. Wenn man mehr Geld ausgeben will als für den USBASP,
dann sollte man gleich zum ATMEL ICE greifen. Das kann dann auch gleich
debuggen.
