SD_Karte Directory erstellen
OP #4297602
Moin,
ich versuche mich gerade am Schreiben auf SD-Karte. Dazu benutze ich die
hier verlinkte Bibliothek von Daniel R.
Das Schreiben auf Datei funktioniert auch ganz gut, nun wollte ich ein
neues Verzeichnis anlegen und dann darin die Datei erstellen. Ich
bekomme jetzt von Atmelstudio die Meldung, "undefined reference to
`ffmkdir' ", obwohl diese auch in der file.h zu finden sind, wie zum
Beispiel "ffwrites()" auch.
Hier mal mein Code:
#define F_CPU 8000000UL
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "config.h"
#include "file.h"
#include "fat.h"
#include "mmc.h"
#include "uart.h"
char buffer[];
int counter = 0;
unsigned char file_name[]="Output.txt";
unsigned char dir[]="test";
int main(void){
  DDRC |=(1<<DDC0);
  PORTC |= (1<<PC0);
23
24
25
  UART_Init();
26
27
  uart_puts("Boot");
28
29
  while (FALSE == mmc_init()){
30
    nop();
31
32
33
  uart_puts("...");
34
35
  if(TRUE == fat_loadFatData()){
36
37
    uart_puts("Ok");
38
39
40
41
  while(1){
42
43
      counter++;
44
45
      itoa(counter,buffer,10);
46
      PORTC ^=(1<<PC0);
47
48
      ffmkdir(dir);
49
      ffcd(dir);
50
51
      // Datei existiert nicht, also anlegen !
52
      if(MMC_FILE_NEW == ffopen(file_name)){
53
54
55
       ffwrites(buffer);
56
57
       // Neue Zeile in der Datei
58
       ffwrite(0x0D);
59
       ffwrite(0x0A);
60
61
       // Schließt Datei
62
       ffclose();
63
64
65
66
       // Datei existiert, also anhaengen !
67
      if(MMC_FILE_EXISTS == ffopen(file_name)){
68
69
70
       ffseek(file.length);
71
72
       ffwrites("Countervalue: ");
73
       ffwrites(buffer);
74
75
       ffwrite(0x0D);
76
       ffwrite(0x0A);
77
       ffclose();
78
79
80
81
82
Gast #4297693
Marco G. schrieb:
> char buffer[];
halte ich für sehr bedenklich. Die schreibst damit wild im Speicher rum
    uart_puts("Ok");
und was ist wenn es schief gelaufen ist, dann machst du einfach weiter?
zu dem eigentlichen Problem:
> "undefined reference to `ffmkdir' ",
ist eine Fehlermeldung von Linker, es scheint also eine lib oder ein
objekt-File zu fehler.
das hat nichts zu sagen.
Gast #4297808
Marco G. schrieb:
> Wie würdest du es denn besser lösen?
eine größe für die Variabel vorgeben.
> Das es eine Fehlermeldung von Linker ist hatte ich mir bereits gedacht;
> wie könnte ich den Fehler weiter eingrenzen, um zu erfahren was genau
> fehlt?
schau doch mal nach, in welcher *.c Datei die Funktion ist, gehört die
zu deinen Projekt?
OP #4297814
Ok, bis auf die Fehlende Größe ist die Zeile also in Ordnung gewesen.
Gut, dann vergebe ich eine Größe, um den Bereich einzugrenzen.
Die Funktion findet sich, genau wie ffwrites() in der Datei file.c. Dies
File, wie auch die file.h gehören in mein Projekt. Es gibt auch die
Objekt-Datei, file.o
Gast #4297818
richtig, bis auf den Fehler ist alles richtig
merkwürdig, gibt es Warnungen?
Gast #4297937
Marco G. schrieb:
> Deine Frage hat mich zur Lösung geführt. Ich muss in der config.h die
> Funktion zum Erstellen erst einschalten. Standardmäßig ist sie auf false
> gesetzt.
> Danke für deine Hilfe :)
normalerweise müssten die gleiche abfragen auch in der Header Datei drin
sein, dann hätte man direkt einen Compiler-fehler erhalten.
Auch das "unsigned char" für String halte ich verbesserungswürdig.
OP #4300237
Ich habe noch ein wenig weiter "experimentiert" und den Code erweitert.
Ich übergebe einem MCP4921 WErte und lese sie wieder über den internen
ADC ein. Die eingelesenen Werte schreibe ich auf die SD-Karte.
Merkwürdigerweise ignoriert er das vorhandene File und legt alle ca
6-7Werte ein neues File mit selben Namen an, was ja eigentlich schon
nicht geht.
Ist das ein Problem der Programmierung, oder ein Problem unter Windows
(wenn ich die Daten mir ansehen möchte).
Hier noch mal der Code dazu:
#define VTESC uart_putc(0x1b)            //Definieren des Befehls 'VTESC'
#define VTAUTO uart_puts(">")            //Definieren des Befehls 'VTAuto'
#define VTPosZero uart_puts("[f")          //Definieren des Befehls 'VTPosZero'
#define VTRESET uart_puts("c")            //Definieren des Befehls 'VTReset'
#define VTCLSLine uart_puts("[K")          //Definieren des Befehls 'VTCLSLine'
#define VTCLSbelow uart_puts("[2J")          //Definieren des Befehls 'VTCLSbelow'
#define VTCURSERoff uart_puts("[?25l")        //Definieren des Befehls 'VTCURSERoff'
#define VTdown uart_puts("#3")            //Definieren des Befehls 'VTdown'
#define VTup uart_puts("#4")            //Definieren des Befehls 'VTup'
#define VTUnderline uart_puts("[4m")        //Definieren des Befehls 'VTUnderline'
#define VTnormal uart_puts("[0")          //Definieren des Befehls 'VTnormal'
#define LF uart_putc(0x0A)              //Definieren des Befehls 'LF'
#define CR uart_putc(0x0D)              //Definieren des Befehls 'CR'
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include "avr.h"
#include "mcp4921.h"
23
#include "UART.h"
24
#include "SPI.h"
25
#include "ADC.h"
26
#include "VT100.h"
27
28
#include "config.h"  // Hier werden alle nötigen Konfigurationen vorgenommen, umbedingt anschauen !
29
#include "file.h"
30
#include "fat.h"
31
#include "mmc.h"
32
33
char buffer[15], buffer1[15], buffer2[15], buffer3[15], buffer_adc[20];
34
int counter = 256;
35
int counter_high = 0;
36
volatile int test = 0;
37
uint16_t adc_result;
38
int next = 0, input, counter_sd = 0;
39
char number;
40
double ADC_value = 0.0;
41
unsigned char file_name[]="test.txt";
42
int new_file = 0;
43
44
45
ISR(ADC_vect)
46
47
  //PORTD ^=(1<<PD7);
48
  adc_result = (double) (ADCL + (ADCH<<8));
49
  next = 1;
50
51
52
ISR(USART0_RX_vect)
53
54
  number = UDR0;
55
56
  switch (number)
57
58
    case 'a':
59
      //select_adc_ch0();
60
      PORTD |= (1<<PD7);
61
    break;
62
63
    case 'b':
64
      //select_adc_ch1();
65
      PORTD &= ~(1<<PD7);
66
    break;
67
68
69
70
71
72
73
int main(void)
74
75
76
  avr_init();
77
  UART_Init();
78
  _delay_ms(500);
79
80
  uart_puts("Boot");
81
82
  // Versuch Karte zu Initialisieren, bis es klappt. Umbedingt so, weil die Initialiesierung nicht immer auf anhieb klappt.
83
84
    nop();
85
86
87
  uart_puts("...");
88
89
90
  // Fat initialisieren. Nur wenn das klappt sind weitere Aktionen sinnvoll, sonst aendet das Programm !
91
92
93
    uart_puts("Ok");    // Wenn auf dem terminal "Boot... OK" zu lesen ist, ist Init OK. Jetzt kann man schreiben/anhaengen/lesen
94
95
96
97
  //SPI_MasterInit();
98
99
  VTESC;                      //Senden eines ESC-Zeichens
100
  VTRESET;                    //Reseten der Terminalausgabe
101
102
  VTESC;
103
  uart_puts("[02;2H");
104
  Send_UART_Char("Initialisiere Device: ");
105
  VTESC;
106
  uart_puts("[03;5H");
107
  uart_puts("- Initialisiere Register");
108
  VTESC;
109
  uart_puts("[03;30H");
110
  _delay_ms(500);
111
  uart_puts("=> Done!");
112
113
  VTESC;
114
  uart_puts("[04;5H");
115
  uart_puts("- Initialisiere ADC");
116
  VTESC;
117
  uart_puts("[04;30H");
118
  _delay_ms(500);
119
120
121
  VTESC;
122
  uart_puts("[05;5H");
123
  uart_puts("- Initialisiere SPI");
124
  VTESC;
125
  uart_puts("[05;30H");
126
  _delay_ms(500);
127
128
  _delay_ms(2500);
129
130
131
132
133
134
135
  VTAUTO;                      //Schalten des Terminals auf VT100
136
137
  VTPosZero;                    //Setzen des Cursors auf die Position 0/0
138
139
  VTCLSbelow;
140
141
  sei();
142
143
  /*ADCSRA |= (1<<ADSC);*/
144
145
    while(1)
146
147
    vt100();
148
    //select_adc(number);
149
150
    counter++;
151
    counter_high = (counter >> 8);
152
    test = counter_high | 0b00110000;
153
154
    if (counter == 4090)
155
156
      counter = 256;
157
158
159
        MCP4921_setdata(test, counter);
160
    //MCP4921_latchdata();
161
    _delay_ms(50);
162
163
    //PORTC ^=(1<<PC0);
164
165
166
    if (next == 1)
167
168
169
      ADC_value = calculate_adc(adc_result);
170
171
      dtostrf(ADC_value, 5, 3, buffer_adc);
172
      VTESC;
173
      uart_puts("[07;2H");
174
      uart_puts("Read Voltage: ");
175
      uart_puts(buffer_adc);
176
      Send_UART_Char("V ");
177
      next = 0;
178
179
180
181
182
183
    MCP4921_showvoltage(counter);
184
185
    if (counter_sd <= 100)
186
187
188
189
190
191
            ffwrites((unsigned char*)"Read Voltage: ");
192
      ffwrites((unsigned char*)buffer_adc);
193
194
195
      ffwrite(0x0D);
196
      ffwrite(0x0A);
197
198
      // Schließt Datei
199
      ffclose();
200
      new_file = 1;
201
202
203
204
    //if (ffileExsists(file_name) == TRUE)
205
206
    //  ffopen(file_name);
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
      ffwrite(0x0D);
219
      ffwrite(0x0A);
220
      ffclose();
221
222
      PORTC ^=(1<<PC0);
223
224
225
226
227
    counter_sd++;
228
    _delay_ms(100);
229
230
    start_converting();
231
232
233
#4300268
unsigned char ffopen( unsigned char name[]){
  unsigned char file_flag = fat_loadFileDataFromDir(name);  //pruefung ob datei vorhanden. wenn vorhanden, laden der daten auf das file struct.
  if( file_flag==TRUE ){                    /** datei existiert, anlegen nicht noetig! **/
    fat_getFatChainClustersInRow( file.firstCluster );    // verkettete cluster aus der fat-chain suchen.
    file.name = name;
    #if (MMC_MULTI_BLOCK==TRUE && MMC_OVER_WRITE==FALSE)
wie hast du denn MMC_MULTI_BLOCK bzw. MMC_OVER_WRITE gesetzt?
OP #4300540
Merkwürdig, jetzt bleibt der Code kurz nach dem Eintritt in die Main
stehen, nichts geht mehr.
Hier mal der Code:
int main(void)
  avr_init();
  UART_Init();
  _delay_ms(50);
  uart_puts("Boot");
  PORTC ^=(1<<PC1);
    nop();
  uart_puts("...");
    //PORTD ^=(1<<PD7);
23
24
25
26
27
28
29
30
  VTESC;
31
32
33
  VTESC;
34
35
36
  VTESC;
37
38
  _delay_ms(500);
39
40
41
  VTESC;
42
43
44
  VTESC;
45
46
  _delay_ms(500);
47
48
49
  VTESC;
50
51
52
  VTESC;
53
54
  _delay_ms(500);
55
56
  _delay_ms(2500);
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
  VTCLSbelow;
68
69
  sei();
70
  PORTC &=~(1<<PC1);
71
  //ffmkdir(file_dir);
72
  //ffcd(file_dir);
73
74
75
76
    while(1)
77
78
    itoa(counter, buffer1, 10);
79
    VTESC;
80
    uart_puts("[09;2H");
81
    uart_puts(buffer1);
82
83
84
85
    vt100();
86
87
88
    counter++;
89
90
91
92
93
94
      counter = 256;
95
96
97
98
99
    _delay_ms(50);
100
101
    //PORTC ^=(1<<PC0);
102
103
104
    if (next == 1)
105
106
107
108
109
110
      VTESC;
111
112
113
114
115
      next = 0;
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
      //ffcd(file_dir);
126
      counter_anzahl++;
127
      itoa(counter_anzahl, buffer3, 10);
128
129
130
131
132
      // Schreibt String auf Karte ! Nur richtige Strings koennen mit ffwrites geschrieben werden !
133
134
135
136
137
      ffwrite(0x0D);
138
      ffwrite(0x0A);
139
140
      // Schließt Datei
141
      ffclose();
142
      new_file = 1;
143
144
145
146
147
148
149
150
      ffseek(file.length);   // Spult bis zum Dateiende vor um anzuhaengen, geht auch ohne Option MMC_OVER_WRITE !
151
      ffwrites((unsigned char*) "Wert Nr: ");
152
      ffwrites((unsigned char*)buffer3);
153
      ffwrites((unsigned char*)" Read Voltage: ");
154
155
156
      ffwrite(0x0D);
157
      ffwrite(0x0A);
158
      ffclose();
159
160
      PORTC ^=(1<<PC0);
161
162
163
164
165
    counter_sd++;
166
    _delay_ms(100);
167
168
    start_converting();
169
170
171
172
OP #4300584
Bei dem Makro MMC_OVERWRITE hätte ich gedacht, dass es das File
Überschreibt, wenn es vorhanden ist, nicht immer neue mit dem selben
Namen erzeugt.
Das der µC natürlich geringere Ressourcen hat als ein PC ist mir klar.
Auch das dadurch einige Operationen nicht funktionieren.
Bei meinem Code war es allerdings so, dass er erst funktioniert hatte.
Ich hatte dann die Anzahl der Durchläufe zum schreiben erhöht. Danach
ging nichts mehr. Ich hatte dann zum Testen alle Dateioperationen
auskommentiert, aber dennoch hat es nicht wieder funktioniert.
Ich denke, ich werde morgen mal den Code komplett neu schreiben (Stück
für Stück) um zu testen, wo es beginnt zu haken.
Da ich nur eine Datei beschreibe, werde ich das ffclose() nur noch alle
x Operationen nutzen. Anstelle der Funktion werde ich in der Schleife
mal die Funktion ffflushData ausprobieren.
#4300903
@ Marco G. (grmg2010)
>ging nichts mehr.
Was ein klares Anzeichen für einen Fehler ist!
FALSCH!
Auch falsch!
Bei normalen Dateioperationen mit einer Lib, die den Namen FAT-Lib
verdient, muss man mit flush gar nichts machen, darum kümmert sich die
LIB! Man schreibt nur mit .._write() schön seine Daten in die Datei und
am ENDE macht man EINMALIG ein close(). Damit ist der Dateizugriff
beendet. Alles andere ist Murks!
Ein flush() ist nur in SEHR speziellen Fällen nötig.
