Ein String Problem
OP #4297813
Hallo, ich komme gerade nicht mehr weiter und brauche Hilfe.
Ich habe eine Funktion geschrieben die eine CSV von der SD liest und
diese in einem "const char *SD_Data[24][2];" Ich müsste zum weiteren
verarbeiten im Anschluss ein string erhalten das ich in eine int
umwandeln.
char buffer[100] = {0};
  void Draw_GraphDay()
  {  DataFile = SD.open("log.csv");
    if (DataFile)
      uint8_t ArDim1=0 ;
      uint8_t ArDim2=0 ;
      nexString:
      while (DataFile.available())
        String cmd = "";
        buffer[100] = {0};
        //Suchen nach dem richten String
        for (uint8_t i =0; i<=12;i++)
          buffer[i] = DataFile.read();
          cmd += buffer[i];
          if(buffer[i] == ';')
          ArDim2++;
24
          }else if( buffer[i] == '\r')
25
26
          ArDim2=0;
27
          ArDim1++;
28
29
            SD_Data[ArDim1][ArDim2] = cmd.c_str();
30
            Serial.print(SD_Data[0][0]);
31
            while(true);
32
            goto nexString;
33
34
35
36
    else
37
38
      Serial.println("!!!!!!");
39
40
41
42
jetzt greif ich aber bisher nur auf das erste char zu und nicht auf dem
ganzen array of char was ja wiederum mein String wäre. wie erhalte ich
jetzt wieder ein string ?
gedacht hätte ich das ich mit  "Serial.print(cmd)" mein string erhalte
dem ist leider nicht so!!!
einen const etwas zuweisen, halte ich auch nicht für sinnvoll.
das schlimme daran ist, das cmd später nicht mehr da ist, dann zeigt der
Zeiger ins nichts.
OP
qwertzuiopü+ schrieb:
>>goto
> Autsch... An der Stelle würde es ein einfaches break genauso tun. Nur
> zwanzigmal so elegant.
Sry das war bzw ist noch ein überbleibsl vom testen und der Fehler
suche, es sollte natürlich ein break sein.
Zum Thema while(true) kann ich das selbe sagen.
@Peter wie meinst du das ?
Ich hab eine CSV in der Form
1443823256;20;20
1443826856;21;21
1443830456;23;23
1443834056;23;23
mit
SD_Data[0][1] will ich zb auf den Wert 20 zugreifen.
Was willst du mit dieser Zeile erreichen?
cmd.c_str() liefert dir einen Zeiger auf ein Char-Array.
Wenn du die Daten kopieren willst, musst du das auch machen. z.b. mit
memcpy oder strcpy ...
ich weiß nicht mal wo ich anfangen soll. Dir fehlen (scheinbar) die
kompletten Grundlagen.
cmd ist ein Objekt, c_str() davon liefert dir einen Zeiger auf die
internen Daten von diesen Objekt. Nach dem du das objekt aber änders
oder den Gültigkeitsbreich verlässt, darf man nicht einfach auf den
Zeiger zugreifen.
Das einfachste ist wenn man
String SD_Data[24][2]
und dann
SD_Data[ArDim1][ArDim2] = cmd;
macht, aber das ist sehr aufwendig für einen µC.
OP
Ich hätte gedacht wenn ich die Startadresse übergebe würde es klappen.
Ich muss auch zugeben mit String objects hab ich noch nie was gemacht.
