Gleiche Masseleitung bei 2 Stromquellen (AVR und Motor)
Gast #4299349
ich bin gerade dabei eine Lochraster-Platine zu Layouten... Ich benutze
ein STM32 und A4988 Motortreiber. STM32 hat 5V über USB und A4988 5V von
STM32/USB und 12V für Motor von einem (PC-)Netzteil.
Kann ich jetzt ohne Probleme die Massen von A4988 auf die gleiche/eine
Leitung legen?
(Also würde die Masse von einem PC-Netzteil von der 12V Quelle mit der
Masse von meinem Laptop 5V USB verbunden.)
Eigentlich dürfte das ohne Probleme gehen oder? Wann darf man Massen
mehrerer Stromquellen nicht zu einer Leitung zusammenführen?
Vielen Dank,
Paul
#4299759
wenn diese galvanisch getrennt sein sollen, z.B. bei Optokopplereinsatz.
Nicht zu empfehlen ist eine Zusammenlegung (im Sinne von Bus, alle
hintereinander) wenn auf einer Masse sehr hohe (Motor)Ströme o.ä.
fliessen, der µC könnte durch Potenzialdifferenzen am Port "schwerhörig"
werden, besser ist Signal Masse und Motormasse mit getrennte Kabel zu
nutzen und nur eine kurze Verbindung zwischen den beiden zu legen, so
das der Moterstrom über das dicke Motor(Masse)kabel zum Motornetzteil
geht und das dünne Controller(Masse)kabel nur zum Controllernetzteil
oder seperat zum Netzteil geht.
