Verstärker löst Sicherungsautomaten aus
Gast #4299923
Hallo Forum,
heute hat mein Verstärker den Sicherungsautomaten (10A) ausgelöst.
Nach Öffnen des Gerätes stellte sich raus, das natürlich auch die
interne Sicherung 3,15A durch war.
Um den Fehler zu finden habe ich mal die Primärwicklung mit einem
Multimeter gemessen und es wahren nur 7 Ohm. Ok das ist nur der ohmsche
Widerstand aber kommt mir trotzdem sehr wenig vor.
Welchen Widerstand sollte der Trafo haben? (Verstärker Sony F270)
Ich weiß nicht ob es eine Rolle spielt, aber vor einiger Zeit war das
Relais defekt, das die Lautsprecher stumm schaltet und bis ich ein neues
hatte, habe ich es einfach überbrückt. Kann das den Trafo geschädigt
haben?
#4300038
7 Ohm bei Gleichstrom sind für einen 180VA Trafo nicht komplett
ungewöhnlich, zumal sich die Frage stellt, wie genau du messen konntest.
Trenne mal sekundär und schau, ob die Sekundärspannungen wie gewünscht
rauskommen ohne daß der Trafo schon im Leerlauf überhitzt ooer die
Sicherung auslöst.
Gast #4301119
Luca E. schrieb:
> Ob der Trafo einen Windungsschluss hat, kannst du herausfinden, indem du
> in Reihe eine Glühlampe (ca. 40W) schaltest, den Trafo dann sekundär
> trennen. Leuchtet die Lampe, begrenzt sie den Strom => Primärer
> Windungsschluss.
> Windungsschluss.
Eine 40 Watt Glühbirne leuchtet beim Einschalten hell auf und leuchtet
danach gedimmt weiter. Schalte ich kurz an und aus leuchtet die Lampe
immer gedimmt.
Ich vermute das helle Leuchten am Anfang ist das Aufladen der
Kondensatoren.
Sieht also erst einmal alles ok aus, werde jetzt mal eine neue Sicherung
(3,15A) besorgen.
oszi40 schrieb:
> Schau Dir auch die Endtransistoren wie Q610 und Q611 genauer an.
sehen ok aus
