Verständnisfrage Oszilloskop an Audioschaltungen mit PC
Gast #4300317
a) wenn ich mit einem Oszilloskop an einem Signalgenerator etc messe der
über Batterie oder ein Trafonetzteil versorgt werde ist das kein
Problem, da die einzige Erdverbindung über das Oszi passiert.
b) Wenn das ganze gleichzeitig mit einem PC via USB verbunden ist, ist
das problemlos solange ich sicherstelle dass der Masseanschluss des
Oszis nur mit dem GND-Potential des USB verbunden wird.
c) An Audiosignalen aus dem PC kann ich genau so messen, da diese sich
nicht auf ein anderes Potential beziehen (Sonst könnte man ja auch nicht
mehrere PCs via Audio verbinden oder an das gleiche Mischpult
anschließen).
d) Ich kann auch einen Cinch-BNC adapter (gibts interessanterweise bei
Reichelt) dafür verwenden, dann ohne weiteren Masseanschluss.
Sind a/b/c/d so korrekt? Ich habe ein paar Warnungen vor Oszilloskopen
und Messungen an USB gelesen und möchte sichergehen dass ich die
Zusammenhänge verstehe bevor ich soetwas ausprobiere (bisher immer auf
einhalten von a) geachtet, d.h. ohne PC oder nur Laptop im Akkubetrieb)
#4300662
Ja, ist ok.
Das ist schon mal schwierig zu realisieren.
Sowohl PC als auch Oszi hängen normal über das Netzkabel an PE.
Erdschleifen sind da möglich.
Man sollte dann möglichst die gleiche Netzbuchse bzw. den gleichen
Stromkreis für PC und Oszi nutzen.
Am Ende hängt es aber auch immer von den Gegebenheiten ab.
> anschließen).
Auch da sind Erdschleifen manchmal ein Problem.
Was hat jetzt der Adapter mit der Thematik zu tun?
Probieren geht über studieren. Also probiere es einfach aus.
Wenn es Störungen gibt, wirst du es wohl merken. Sich aber vorher schon
den Kopf verbiegen, wo dann wahrscheinlich gar kein Problem ist, was
bringt das?
Gruß Öletronika
#4300664
> bringt das?
> Gruß Öletronika
das vor dem Messen mal zu durchdenken kann kein Fehler sein weil:
"wer mißt mißt Mist" das muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Eine vorige Fehlerabschätzung sollte also jeder mal machen und wissen
was als Messung herauskommen sollte um Fehler leichter zu erkennen.
Wenn ich nur an der Schukodose die Spannung messen möchte will ich aber
erstens überleben und erwarte zweitens irgendwo 230V~ mit 50Hz und würde
bei 9V= staunen.
