Eine bessere DS1621 library für den AVR
Gast #4301594
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem einige DS1621 am AVR zum Laufen bringen wollen und
war mit den diversen Libs die es so im Netz gab sehr unzufrieden.
Hauptnachteile waren die trotz Nutzung des Hardware-TWI-Interfaces des
AVR vorhandenen while-Schleifen, die gerne mal dafür sorgten, dass der
Controller "hängen blieb", wenn man am Kabel gewackelt hat :)
Um nun meine primitiven frickeligen Versuchsaufbauten softwaremäßig zu
kompensieren habe ich eine Library geschrieben, die das Ganze so zu
sagen "bullett-proof" umsetzt: eine hot-plug fähige TWI-Library.
Müsste auch mit dem Nachfolgetyp des DS1621 funktionieren und leicht für
andere Dinge anpassbar sein. Vielleicht ist es ja noch für wen zu
gebrauchen, zu finden ist alles auf Sourceforge:
http://ds1621avr.sourceforge.net
Beste Grüße,
Max
Persönliche Seite #4301613
Hallo Max,
ich habs mir mal angeschaut und dabei kamen mir mehrere Fragen:
1. Warum beunutzt du nicht den HW-Interrupt vom AVR? Würde doch auch
gehen und der User müsste nicht die State-machine permanent aufrufen
2. Warum trennst du I2C und Temp-Sensor nicht auf? Wäre schöner und man
könnte die I2C-lib auch für was anderes verwenden.
Sieht aber insgesamt relativ gut aus ;)
Gast #4301786
danke für das Feedback!
Das habe ich absichtlich so gelöst:
1. wenn jemand aus dem Array mit den fertigen Werten liest, kann kein
Interrupt, der diese Werte verändert dazwischengretschen; Zugriffe auf
16bit Variablen sind schließlich nicht atomic.
2. Als Teil meines Programmierparadigmas habe ich versucht, ISRs nur
dann zu verwenden, wenn es wirklich nötig ist und Dinge zeitkritisch
sind. Der DS1621 ist ja ohnehin unfassbar lahm (ca 2 Messungen pro
Sekunde) und da bei I2C der Busmaster (also hier der AVR) den Takt
generiert, kann man den Slave im Prinzip zwischen jedem Byte so lange
warten lassen wie man will.
3. Ursprünglich war die Library in einem Projekt entstanden, bei dem der
AVR als Client in einem RS485 Netzwerk arbeiten sollte. Mir war wichtig,
dafür zu sorgen, dass die UART-ISRs die höhere Priorität haben. Hätte
der AVR verschiedene Interruptlevel hätte ich das Ganze sehr
wahrscheinlich anders gelöst. :)
Gute Frage. Wollte ich eigentlich noch machen. Im Moment habe ich aber
kein Projekt bei dem ich I2C brauche und daher nicht so wirklich
Motivation das zu tun. Kann aber durchaus noch kommen :)
Viele Grüße, Max
