eFuse bei mega 328p lässt sich nicht setzen
OP #4301605
ich habe einen Atmega 328p in Verwendung und möchte ihn mit dem
angeschlossenen Baudquartz (18432000 Hz) benutzen. Dazu möchte ich die
Fuses wie folgt setzen:
lfuse: 0xff
hfuse: 0xd9
efuse: 0xff
Leider zeigt mir avrdude an:
avrdude -c avrispmkII -p m328p -B 100 -U efuse:w:0xff:m
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: reading input file "0xff"
avrdude: writing efuse (1 bytes):
Writing |                                                    | 0% 0.00s ***failed;
Writing | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: 1 bytes of efuse written
avrdude: verifying efuse memory against 0xff:
avrdude: load data efuse data from input file 0xff:
avrdude: input file 0xff contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip efuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: verifying ...
23
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
24
         0x07 != 0xff
25
avrdude: verification error; content mismatch
26
27
avrdude: safemode: efuse changed! Was ff, and is now 7
28
Would you like this fuse to be changed back? [y/n] n
29
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:FF)
30
31
avrdude done.  Thank you.
Was kann da schief gegangen sein? Die anderen Fuses ließen sich setzen.
Standardmäßig ist die eFuse auf 0xff, daher weiß ich nicht, wieso sie
jetzt auf 0x07 gesetzt ist.
Danke im Voraus
OP #4301641
Der Atmega lässt sich übrigens trotzdem flashen und scheint auch mit ~18
MHz zu laufen. Ich habe einen timer interrupt eingerichtet, der bis
18432000 zählt und eine LED schaltet. Sie blinkt mit 1 Hz.
Flashen dauert allerdings deutlich länger als ich es kenne (600 byte
Programm in 10 Sekunden), geflasht mit:
avrdude -c avrispmkII -p m328p -U flash:w:main.hex:i
Gast #4301690
Da gab es doch mal eine Diskussion, dass nicht definierte fuse-bits als
0 behandelt werden. Ist schon eine Weile her, und ich finde es nicht
mehr.
Gast #4301725
Vermutlich geht es, wenn Sie als efuse 0x07 angeben.
Hinweis am Rande: nach Table 9-3 ist 'Low Power Crystal Oscillator
Operating Mode' nur bis 16.0 MHz definiert.
OP #4302063
> fuse-bits als
> mehr.
Ja, genau das war das Problem.
Habe ich gemacht, danke! Das funktioniert.
Wie kommt man eigentlich sonst auf bis zu 20 MHz?
Gast #4302313
Der Low-Power-Modus ist eigentlich gedacht, um die Stromaufnahme zu
reduzieren, nicht um den Quarz zu schonen, Ihr Quarz verträgt sicher den
Full-Power-Modus. Umgekehrt funktioniert es, wie Sie ja gesehen haben,
auch bei Low-Power über 16 MHz, es wird nur störempfindlicher.
