Verwendung von make bei Raspberry
OP #4301971
ich habe mir einen Raspberry 2B zugelegt und spiele grade etwas rum. Da
ich mit Lunux bis jetzt nicht viel zu tun hatte, ist das für mich quasi
eine neue Welt :-)
Für die drahtlose Verbindung in die weite Welt des Internets habe ich
mir einen USB W-Lan Dongel zugelegt Und guess what... natürlich habe ich
einen erwischt der nicht einfach so funktioniert.
Jetzt wäre es natürlich einfach einen neuen zu kaufen der funktioniert,
aber das wäre ja langweilig :-)
Der Hersteller stellt einen Treiber für Linux zur verfügung:
http://www.tp-link.de/resources/software/TL-WN725N_V2_150911.zip
Wenn die Datei entpackt wird, gibt es dort ein "Makefile". Soweit ich
als Anfänger jetzt verstanden habe, muss ich mit "make" den Treiber für
mein Linux kompilieren und dann die .ko datei installieren. Wenn ich
make ausführe, wird mir folgendes ausgegeben:
"NO SKRC, we will use default KSRC"
make ARCH=arm7l CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/3.18.11-v7+/build
M=/home/pi/Desktop/WLAN modules
make[1]: *** /lib/modules/3.18.11-v7+/build: Datei oder Verzeichnis
nicht gefunden. Schluss
Makefile:1367: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
Soweit ich das sehen kann, existiert das Verzeichnis 'build' nicht in
'3.18.11-v7+'. Soll ich das Verzeichnis im Makefile ändern oder
erstellen? Ich glaube ich habe die Stelle gefunden an der der Eintrag im
Makefile steht.
Gruss Claas
Gast #4302024
Aus eigener mehr als 10jähriger Linux-Erfahrung: Schmeiß das Ding sofort
weg und kauf dir einen WLAN-Stick, der einfach gleich funktioniert. Es
lohnt sich nicht, für billige Allerwelts-HW Energie in Treibergefummel
zu stecken.
#4302035
Der Treiber braucht Zugriff auf die Kernel-Header, und zwar in genau
dieser Version (vermutlich die des laufenden Systems). Also musst du die
nachinstallieren.
Linux-Treiber muessen immer passend zum aktuell laufenden Kernel gebaut
werden. Das heißt auch, dass - wenn du einen neuen Kernel installierst,
z.B. wegen Update - du deinen Treiber neu installieren musst.
Alternative: Weglegen, unterstuetzten Stick kaufen und benutzen. Den
jetzigen Stick kannst du vermutlich in einem Jahr benutzen, wenn ein
Treiber upstream ist.
OP #4302068
Danke für die schnellen Antworten. Echt super.
Das wäre etwas übetrieben. Unter Windows läuft er super. Zur Not stecke
ich ihn in den Laptop und kann dann den LAN Adapter verwenden und
gleichzeitig über W-Lan surfen :-)
> nachinstallieren.
Wie kann ich die denn nachinstallieren? Über update geht es nicht :-(
#4302111
Aha. Für den TL-WN725N brauchst du das (rtl)8188eu Kernel Modul. Das
gibts für die diversen Raspberry-Kernel fertig zum Download.
Guckstu: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=462982
Such das .tar.gz das zu deinem Kernel paßt, lade es auf den Pi, entpacke
es, führe install.sh aus. Fertig. OK, du wirst noch das WLAN an sich
konfigurieren müssen.
Bei mir funktionieren zwei Inkarnationen dieses WLAN-Sticks an diversen
Raspberries. Die Reichweite ist nicht berauschend, langt aber.
Google findet auch noch mehr Anleitungen, u.a. auf Deutsch.
Gast #4302121
Erstmal willkommen in der Welt vom Raspi!
War ein guter Kauf wie ich finde! ;)
Hast du den make-Befehl als Admin ausgeführt? Also eventuell mit "sudo"?
eventuell vorher ein "./configure"?
Viel Ahnung habe ich mit Linux auch noch nicht aber wenn du dich mit dem
Raspbeerry weiter beschäftigen willst empfehle ich dir: kauf nicht
einfach einen neuen Treiber sondern beschäftige dich mit dem Problem
.... wenn man allen Problemen aus dem Leben geht lernt man ja nichts
über diese "neue Welt"
Gast #4312416
Mein Erfahrung mit WLAN-Sticks für den Raspi, welche am Raspi Ärger
machen: Umtauschen oder wegwerfen. - Gut, wenn Du noch einen
Windows-Rechner ohner WLAN hast, kannst Du ihn da nutzen. 'Normal'
frustiert das mit den billigen Adaptern nur. Ganz blöd sind die, die ein
paar Stunden laufen und dann einfach die Verbindung einstellen. Davon
habe ich auch 2 Stück entsorgt...
